MIT最新黑科技:在凝胶中3D打印 — 无需支撑,成型尺寸大
12:16
当前,几乎所有的3D打印技术都有着打印速度慢,成型尺寸小,可用材料不多(需要特别研制)这三大缺点。也正因为如此,3D打印的应用才处处受限。不过近日南极熊了解到,著名美国高校麻省理工学院(MIT)的最新研究 — 快速液体打印(RLP) — 或许有可能彻底解决这些问题。这种全新的3D打印技术正由该校
自组装实验室(Self-Assembly Lab)正在与密歇根家具制造商Steelcase联合开发,最大的亮点就是打印完全不需要支撑,并且尺寸可以非常大,因为其整个过程并不是发生在空气中,而是在凝胶中,就像下面这样:
怎样,这下明白了吧?正是凝胶在打印过程中起到了支撑和稳定的作用。实际打印时,喷嘴会挤出两种液态聚氨酯材料。随后,该材料便会在化学作用下在几分钟之内固化。最后只要将固化的结构取出再冲洗干净,你就得到最终产品了。
▲打印样品,看上去效果不错
由于盛放凝胶的容器可以做得很大,这种方法的打印尺寸自然也就可以很大。而且,因为凝胶会充满整个容器,所以打印任何结构都可以一次成型。另外,这种方法能使用的原材料也不只是聚氨酯,还有橡胶、塑料等其它常见的工业原料。所以,它有望令当前的3D打印行业发生很大改变,最终应用到许多行业中,尤其是定制办公家具方面。
MIT自组装实验室执行主任Skylar Tibbits认为,RLP技术很可能改变3D打印行业的面貌,因为当前的3D打印技术通常都存在着速度较慢,需要特制且昂贵材料,只能制造小型物体等缺点。但RLP技术就没有这些问题 — 它不但足够快,而且不需要支撑,更棒的是,使用的还是现有的材料。
不过Tibbits介绍,这项技术目前仍处于起步阶段,还有许多问题(如打印精度、成本、整个过程的可行性)需要解决。所以它最终是否能真正得到应用,以及何时才能得到应用,我们还要再等上一段时间才能知晓。
延伸阅读:
《MIT前沿:光固化3D打印+活性聚合,改变化学结构?
《浙大学生与MIT联手研发:这款3D打印机怎样不同?》
编译自 3ders & 3DPRINTINGINDUSTRY
上一篇:骨科专家齐聚临汾探讨3D打印技术在医学中的应用
下一篇:世界500强德国工业巨头蒂森克虏伯将建设3D打印中心
我们如果不跟上3D打印的节奏,半年后你会感觉跟不上时代了。
