▲Perfactory的第1代(左)和第4代(右)
南极熊2017年5月8日讯/在已经于美国匹兹堡正式开幕的2017 RAPID + TCT 展会上,知名德国3D打印机厂商EnvisionTEC再次重拳出击,曝光了多款新产品,包括第4代的Perfactory数字光处理(DLP)3D打印机(第1代是在2002年推出的),以及7种新的3D打印材料。下面,南极熊就为您简单介绍一番。
首先来看第4代Perfactory — 这款机器有标准XL型和迷你型两种,其中标准型的打印体积是192毫米 x 120毫米 x 180/230毫米,打印分辨率是100微米(XY轴);迷你型的打印体积我们尚不得而知,但其XY轴分辨率据说更高,可以达到10微米,Z轴分辨率更是可以在15-150微米之间调节。
同时,这两款机器都配备了最新的定制LED光系统。此系统不但比当前市场上的其它类似系统更加高效,而且成本更低,每小时的平均使用成本仅为0.5美元,使用寿命却高达10000小时。
再来看7种新材料:
①硅TG — 技术级硅树脂,收缩率较低,硬度适中(邵氏硬度20)、没有明显气味,适用于打印柔软的植入手术模型。
②PCL 45K RG — 用于组织工程的研究级聚已酸内脂,能在1-3年内降解,适合用来打印用于药物递送和骨骼再生的应用。
③LT Support RG — 低温研究级纤维素衍生糖,具有较好的生物兼容性,可以在室温(23℃)条件下像水凝胶一样处理并且能溶于蒸馏水,适合用作支撑材料。
④HT Support RG — 高温研究级糖衍生物,同样能溶于蒸馏水,适合用作支撑材料,但处理温度较高,为150℃。
⑤E-CE — 具有较高的硬度、耐热性和耐化学性,热挠曲温度为170℃,可与氰基酯材料媲美,适用于打印对热稳定性有较高要求的产品,如电子装配箱。
⑥E-Poxy — 高硬度双固化材料,具有一定的生物特性,能在强度、耐热性、弹性等方面取得较好的平衡,适用于打印连接件。
⑦E-Model Flex — 拥有较高的精度和断裂伸长率,目前提供浅和黑两种颜色。
其中,①-④是医疗级材料,是EnvisionTEC专为其生物3D打印机Bioplotter系列(下图)开发的;⑤-⑦则是工程材料,适用于Perfactory以及EnvisionTEC的所有桌面级打印机。
延伸阅读:
《EnvisionTEC新款牙科3D打印材料:打个牙托仅需10分钟》
《EnvisionTEC推出新型高速树脂3D打印机和牙科3D打印材料》
编译自 3DPRINT
