3D打印透明玻璃,光固化(SLA)技术变种
光固化
12:59
最近有熊友向南极熊爆料,世界影响因子最高的学术期刊,Nature上刊登了一个新技术,利用光固化3D打印技术,把二氧化硅混合光敏材料,打印成型,经过脱脂、烧制后,得到透明的玻璃。
这种技术工艺路线,无疑会给现在的光学玻璃、普通玻璃产业,带来深远的影响。
下面请看详细的技术工艺
不久之前,德国Karlsruhe理工学院在玻璃3D打印技术上取得了值得瞩目的新突破 — 通过使用一种全新的纳米复合材料,他们用最普通的光固化(SLA)3D打印机就打印出了透明、耐热、抗震的高质量二氧化硅玻璃。更棒的是,这些玻璃还能拥有极为复杂的形状和非常小的尺寸。下面,南极熊就为详细介绍一番:
正如前文所说,这项突破最关键的部分就是使用了一种新的纳米复合材料。据悉,该材料是由平均直径40纳米的无定形二氧化硅(石英)颗粒和可被紫外线固化液态聚合物组成的,在365纳米的波长下光传输率高达66%。相比之下,一般的铸造纳米复合材料仅为4%。
而整个制造过程其实并不复杂(下图):
①通过光固化(SLA)技术打印出玻璃雏形
②将雏形置于1300℃高温下做烧结脱脂处理,去除其中的粘合剂(非玻璃成分),从而得到最终成品 — 透明的二氧化硅玻璃
这种3D打印玻璃有很多优点,比如无孔,表面光滑 ,透明度较高,热膨胀系数较低,耐热,抗震等。而它们均可以与用传统方法制造出来的玻璃媲美。
▲耐热性测试:火焰温度为800℃
下图是烧结后的玻璃与这种高分辨率纳米复合材料的特征。其中a)是X射线光电子能谱,b)是拉曼光谱(与传统玻璃的对比),c)左是紫外-可见光传输率(与传统玻璃对比),c)右是铸造用纳米复合材料与这种新型SLA纳米复合材料
由于SLA技术本身的打印精度就很高,这些玻璃品的形状可以很复杂,尺寸也可以非常小。另外,如果在原材料中掺入金属,这些玻璃品还能拥有不同的颜色。
▲文字(左)和椒盐卷饼(右),比例尺均为5毫米
▲城堡大门(左,比例尺270微米),典型的微流控芯片(右,比例尺200微米)
▲微光学衍射结构 (左,比例尺100纳米),微透镜(右,比例尺100纳米)
▲显微放大,可以看到明显的层状痕迹(层厚20微米)
Karlsruhe理工学院表示,这种方法未来可以用于制造智能手机需要的复合镜头、下一代微处理器的组件。但其实,它的应用范围远不止如此,从玻璃装饰品到建筑物上使用的各种复杂外形的玻璃板都能制造。
实际上在南极熊看来,这项研究的最大意义就在于实现了用光固化(SLA)技术打印玻璃,与已经出现一段时间的光固化(SLA)打印陶瓷类似,只不过材料中的主要成分由陶瓷换成了玻璃。要知道目前几乎所有其它的玻璃3D打印采用的都是FDM技术,即用1000℃高温融化玻璃丝,然后挤出,最后层层堆积成3D实体。而SLA目前已经相当成熟,普及率仅次于FDM。所以,只要解决材料方面的问题,用SLA打印玻璃就能够大规模普及,从而彻底改变玻璃制造行业。
南极熊现在已经搞到了有关这项研究的论文。如果你感兴趣,可以留下邮箱向南极熊索要。
