【技术干货】深度解剖金属3d打印技术之SLM技术
13:56
我们一般看到的金属粉末是这样的
经历过不可抗拒的原因后来变下图的样子
据说罪魁祸首是激光,金属粉末究竟经历了什么过程?
今天带着大家沿着SLM(Selective Laser Melting)选择性熔融这一技术来深度解剖。
先来看看“案发现场”SLM280金属3D打印机
SLM280成型仓内部组成要素
我们来具体了解这一形成过程:
每个最终的零件都是由一层层熔融而成,每熔融一层,平台下降,新的粉末铺满此层重复上述过程。其真正的成型原理是激光将一定能量密度的能量打到粉末层,使得所扫描的区域内粉末达到熔融状态,粉末接收到的能量密度和激光的很多因素有关,比如扫描速度,扫描间距,扫描功率,激光的能量在金属粉末表面形成热影响区形成熔池,熔池影响周围粉末成型焊接效果。
激光会按照一定的规律和方向扫描到需要成型的熔融区域,根据不同材料合理的归化扫描路径,将扫描区域分成条带状、棋盘状等,可以有效的释放零件内部应力,规划每层扫描向量可以减少内部缺陷得到致密度更高,力学性能更好的零件。
那么选择性熔融这一过程中,我们可以通过哪几个方面来提升最终产品性能呢?我们可以通过几个重要方面来重点分析一下,下面是同一种材料在不同扫面间距下的放大图,我们可以看到随着扫面间距的扩大到一定的范围,会出现非常明显的内部缺陷:
虽然扫面间距大可以显著提升成型速度,但熔池范围有限,如果间距过大,会使得熔覆宽度的搭接率太小,严重的话会产生图3这种效果。我们再来分析另外两个因素,激光功率和扫描速度也是决定能量密度的核心参数,直接影响成型零件的孔隙率,孔隙率又直接影响成品的机械性能等。
我们以上图的铝合金为例,我们可以发现随着激光功率的升高和扫面速度的降低会使得零件的孔隙率降低。这种趋势是因为更高的能量密度使得粉末更好的熔融形成的,那么是不是能量密度越高越好呢?当然没那么简单,首先能量太高也会使得零件内部气体不能排除产生空隙。如下图:
很多条件下激光参数产生的结果不是线性的,在高能量密度下这一过程就会变得相对复杂,举个例子:
上图是铜合金的研究中,分别给出了,激光功率,扫描速度,扫描间距对致密度的影响,可以看出很特别的是随着扫描间距的扩大,能量密度虽然降低了,但是致密度并没有太大变化,这种现象是由包晶和共晶共同影响的。
再来看看不同的光斑直径对打印效果的影响:
光斑不可以过大,同样的能量密度下,随着光斑直径的变大会使得能量集中在上表面,每层下方的粉末不能良好的收到激光熔池的影响有效融化,直接影响零件质量。零件垂直方向的拉伸强度降低,更容易产生裂痕。综上,想得到理想的打印效果要考虑很多因素,只有不断摸索更合适的工艺才能更好克服弊端,将SLM技术应用在各个领域。
近日,3D打印界出了一条爆炸性新闻,三的部落所代理的高端品牌德国SLM Solutions通过其在中国的渠道销售获得了总金额高达1300万美元的订单-10台SLM 500型金属3D打印机。
SLM Solutions是一家总部位于德国吕贝克的3D打印设备制造商,专注于选择性激光熔融(SLM)技术。公司前身是MTT技术集团德国吕贝克有限公司,2010年更名为SLM Solutions GmbH。而MMT隶属于英国老牌上市公司MCP,2000年推出SLM技术,2006年推出第一个铝、钛金属SLM 3D打印机,三的部落是slm solution 大中华地区首家品牌代理商。
主要产品:SLM 125、SLM 280、SLM 500系列选择性激光熔融——SLM 3D金属打印机,最大成型空间达到500x280x325mm,甚至可以装配两个1000W激光器。这种技术是采用高精度激光束连续照射包括钛、钢、铝、金在内的金属粉末,将其焊接成型的技术,而德国SLM Solutions在这一技术上有着多项专利,居于领先地位。其3D打印机已经应用于汽车、消费电子、科研、航空航天、工业制造、医疗等行业。
来源:三的部落
延伸阅读:
【南极熊3D打印文化】SLM 选择性激光熔化:不可替代的金属3D打印技术
上一篇:航天科工三院增材中心完成高温合金外套螺母打印并交付
下一篇:3D打印技术助力复杂髋关节疾病
