在打开弘瑞切片软件后切记要先通过“出厂模式设置”按钮选择好打印模型要用的机型,然后再进行后续的其他参数设置,以防止因机型不匹配在打印过程中出现问题。
接下来我们分别从模型支撑、模型切片、打印设置几个方面展开来说。
模型支撑
切片前预览模型支撑效果的功能
在最初的弘瑞切片软件中,我们只有在对模型进行切片后,才可以看到模型自动添加支撑后的效果。近日,弘瑞对切片软件进行了升级,新增了切片前预览模型支撑效果的功能,我们以后在切片前可以通过此功能先预览一下模型添加支撑后的效果,这样就可以很好地判定模型支撑添加的是否合适了。
全面多样的支撑结构类型
传统的模型支撑有网格、线形两种,弘瑞切片软件除此之外还增加了柱形、树形支撑,支撑立柱采用“Z”形结构,物体与支撑存在多个支点,可以节省材料、提升打印速度。
自动网格支撑 自动线形支撑 自动树形支撑 自动柱形支撑 灵活易用的手动支撑 手动支撑是在切片前,由用户手动给模型加支撑,是对自动添加支撑的补充,每个手动添加的支撑都可以单独移动、缩放,方便调整,我们在添加支撑时可以将手动与自动结合。
底垫与支撑的使用
当模型底部与打印平台接触面太小时可以为模型添加底垫,可以有效防止模型因晃动等问题导致打印失败。弘瑞切片软件通过自主研发的切片算法,将支撑紧密的固定在底垫上,使模型更容易从支撑上剥离,同时为防止模型翘边,在底垫类型上还设有防翘边底垫。
更多的填充结构选择
当打印实心模型时,我们可以根据不同形状的模型选择不同的填充结构,网格的或者是圆环的,这样会使内部填充与模型更加契合。
直观的切片预览效果
弘瑞切片软件的预览功能,是使用不同的颜色,清晰的展现出模型的支撑、外壳、内壳、填充等效果,在拖动滚动条的过程中,使模型的分层预览更加清晰,甚至还有“轨迹显示”的功能,用户在切片后先进行预览,这样在打印前就能发现问题。
手动切割功能
弘瑞切片软件的“手动切割”功能使用户根据个人意愿,对模型的任一部分在X、Y、Z轴三个方向像刀片一样划出一个截面,是相对于“自动切割”的,当模型因太大而无法一次性打印时,可以将模型进行切割后分段打印。另外,如果用户在为模型添加支撑时找不到合适的角度,可以对模型进行切割,然后将切割面向下,还能省去添加支撑的步骤。
自动切割功能 手动切割功能
切割后模型独立保存
我们在对模型进行切割后,能将切割后模型的某一部分进行单独地保存,独立生成一个.stl格式的模型文件,也能对切割后的所有模型块进行全部保存;而且不论手动切割还是自动切割后的模型,都可以只打印模型某一部分。
完美的接缝处理
弘瑞切片软件可以把模型间的接缝藏在向内凹的角里面,使得模型在打印后各连接处更加顺畅平滑。
打印设置
弘瑞切片软件的切片系统和打印管理完全分离,切片后的数据会自动加入到切片数据列表,可在“打印管理”中调用。“打印管理”还提供打印队列功能,可将需要打印的模型以此加入到打印队列,按顺序打印,切片好的数据还可以直接发送到SD卡中,便于脱机打印,了解这些可以使用户操作起来更有独立感和层次感。
此外,弘瑞切片软件还支持“二进一出”模式,即3D打印机的一个打印头上接有两种料,可以满足想要打印渐变色模型的用户,当然这就要求所连接的3D打印机为二进一出机型。
弘瑞切片软件自研发开始至今,经历了一次次的更新,抱着没有最好只有更好的心态,不断从用户的角度出发升级软件性能,使其更加的人性化,让用户操作起来更加便捷。细节决定成败,弘瑞切片软件的每一次优化都体现了弘瑞对细节的执着与要求,我们在打印制作模型时如果也能注意各方面的细节,相信打印成功率会大大提升。
上一篇:聚焦3D打印,展示科技创新——2017青岛软博会下一篇:现场直播:杭州2017中国增材制造大会暨展览会(AMCC2017)
