两个月之前,南极熊曾报道了德国Fraunhofer激光技术研究所开发出了一种十分强大的新型激光金属涂覆工艺 — EHLA。其沉积速度超过250平方厘米/分钟,是目前同种技术的100-250倍。现在南极熊得到好消息,德国金属3D打印机制造商通快(TRUMPF)即将量产EHLA设备啦!
通快方面表示,由于他们的二极管激光器和碟片激光器与EHLA技术非常匹配,他们会将该技术直接整合到自己现有的设备中,比如五轴激光加工系统TruLaser Cell 3000(下图),以及成型尺寸更大的TruLaser Cell 7000。
最后,让我们再来回顾一下EHLA技术吧!它能用激光融化金属粉末,然后将其“喷涂”到金属部件表面,从而有效保护后者免遭腐蚀和磨损,延长其寿命。不过,由于涂层的厚度很小,EHLA(以及其它普通激光材料沉积)技术严格来说并不能算是3D打印。
除了速度快,EHLA技术还有许多其它优点,主要包括:
①沉积的涂层厚度可以很薄,为10微米-300微米。相比之下,此前的技术最好也只有500微米。
②能使用铁、镍、钴基合金等多种金属,并且不需要使用额外的化学品,所以比传统的电镀铬技术更环保。
③能以一种“锁定”的方式将材料涂覆在金属件上,所以涂层更牢固,不易被剥离。
④材料沉积率非常高,为90%,所以极具成本效益。相比之下,普通工艺一般仅有50%。
⑤加工过程中几乎不发热,所以可用于涂覆热敏部件。
延伸阅读:《厉害!德国研发出百倍速激光材料沉积技术,用于涂覆金属件》
编译自 3ders
上一篇:威海医院成功完成首例3D打印“非”共面模板引导植入技术下一篇:借助3D打印,Ariane 6火箭发动机喷嘴头组件数量从248骤减至1
