Stratasys姚志坚:3D打印如何进汽车行业?
汽车交通
10:45
Stratasys中国区汽车行业解决方案经理姚志坚
很多人都会问,什么是3D打印?当然我们并不代表所有的3D打印,我们使用了塑料和树脂中比较好的技术。首先,我认为它是一个工具,其次,我认为3D打印使用中有非常多的知识,最后,我认为3D打印其实是一个选择。为什么这么说呢?传统工业很发达,3D打印又叫增材制造,市场全球一年可能在100亿美金不到,传统的制造业太大,我们只在一些情况下会采用3D打印。我今天讲的3D打印都跟汽车有关。
我们公司是美国的纳斯达克上市公司,在全球3D打印产业里营业额最高。我们怎么看3D打印?从它的使用方向来讲有三点:第一当然是做原型。汽车行业非常多的更换模型,也非常多的平台化,意味着有更多平台化上的内饰和外饰经常改形,所以3D打印以前叫快速模型技术。当然现在也有更多的公司不仅做模型,还会做工装夹具、工装检具,3D打印比较适合做复杂形状、数量比较少的产品,但是最后,我们来到了直接制造的阶段,其实比较典型的有医疗里面的植入,还有航空塑料件、机翼上面的喷油嘴。汽车方面产品的数量大约几十件,为了个性化。
现在3D打印用得比较好的在北美,除了一部分是用来做我们熟知的功能原型以外,也会来到一些最终的产品,工装夹具、试生产,这些都在中国跟比较多的主机厂还有一些比较著名的Tier1公司在合作,最近跟上海通用就在做原型以外其他功能的一些应用。
这个可能是主机厂和Tier1非常关心的,就是怎么在快速的设计更改中,让我的设计模型跟我的工装快速体现?这不仅体现在3D打印,还有数据处理、工装设计,我们能够做的是,一旦你的模型确认了,我尽快把它变成一个可以摸得到的样件,变成可以测试、组装的工装方案。
比如大家看到的这个样件,黑色的是软的,还有白色和黄色的部分,模拟出风口三个不同的硬度需求。整个样件可以一次打印出来,不需要组装,不需要开模。打印这个样件可能不过十个小时。
再比如整体风洞或者样测的时候,不可避免要做一些大型的快速样件。这个样件一个星期就能做出来,传统可能需要一个月左右或者一个半月的时间。
我们也会有一些功能测试样件,一些路试车、模型车都也需要功能性,都有一定强度的要求,而且我们知道汽车行业正在使用更多的塑料、碳纤维,所以这个白色的PC都是我们汽车行业在用,可以把它直接打出来,不需要组装,可以进行路试或20辆左右车的功能性的测试。
包括一些门饰板,因为是相对比较大的部件。可以做金属件的连接,进入路试或者是公路性测试的阶段。
还有工装夹具,你需要确认、安装、让它跟我的生产匹配。不仅设计出来,还要能够跟生产对接,所以你们看到这几个样件可以10个小时打印出来,可以进入测试或生产辅助确认阶段,快速的设计、快速的确认、快速生产性的可行性的确定,都非常有意义。
我们的客户欧宝,工厂里有好几台3D打印在不停作业,主要是总装车间里各种的工装夹具。好处就是时间会缩短,重量会减轻。汽车行业把很多的钢换成铝,或者换成碳纤维、塑料,工装夹具也是这个趋势,不是全部,但有一些需要轻量化的部分可以这样做。
这个案例是我们给欧洲OEM服务的工装夹具供应商,以前门安装密封的工装是铝合金做的,大约是几百磅,现在是几十磅,它的操作时间很短,如果需要做几十万件,成本就能节约很多,非常有意义。
当然除了小车,大车也一样需要工装,需要降低成本,需要测试直时接使用这个件,除了瑞典的沃尔沃,我们跟国内的有些大卡车公司也在这样做一样的工作。
提到3D打印,我自己心目中有两个公司,一个是福特,一个是宝马。宝马做了很多工作,福特最近也投了45亿美金在新工厂和3D打印的应用上。我们先看宝马,宝马这个中间是它的一个保险杠曲度的测量仪,贴标机以前是铝合金的,现在轻量化以后可能也就5、6两,真的很轻。
宝马的贴标机像扶手一样,这个是本田的贴标机。为什么说3D打印是一个工具,同样的3D打印,甚至同样的材料,可是大家的设计是不一样的。我觉得这个科技也许是“黑”的,因为3D打印只是一个工具。
如果我需要做一个样件,需要模拟以前的金属件,有什么材料可以贴近它,快速出现这个东西,所以你不用依赖别人,一台3D打印机一天就可以做出来。
汽车行业少不了风洞测试。汽车的风洞测试都是保密的,我用飞机的比例来表达,这大概是在3.3米,我们一般做1:2车的风洞会再小一点。传统用铝合金比较多,以前也用木头,现在用塑料来做风洞比较多,因为汽车现在外表面很多是塑料的,好处就是比以前更快、更便宜。
这是大发公司,被丰田收购了。它用途不复杂,但是是个性化的步骤。它的保险杠的外侧部分会用3D打印来做,提前选好后有个性化的东西在里面,有不同颜色和不同图案可以选择。全球有八个主机厂他们在做,其中一个主机厂在做内饰。
在日本,它的成本比CNC便宜,时间比CNC快,在中国我相信比CNC快,但是不一定便宜。材料,以前用ABS,现在讨论用更高性能的材料来做出风口或者是GPS系统。
这个方案我相信大家以前也许没怎么看过。模具有钢模和铝模,如果只有3000块成本、一天时间,有可能做一个真实材料的注塑吗?我们的材料是可以做到的。绿色部分是我们的软模,白色是注塑件,可以在一天时间里用几千块成本打出几十件你要测试的部分,这个也是欧美汽车行业我们非常受欢迎的产品,因为非常快,非常方便。
当然还有一些小小的功能,比如线束管理。
丰田Avalon项目,现在有一些项目时间越来越紧,你可以选取一些零件用3D打印来帮助开发。
这个黄色的展品,那不是无人机,而是一个轻量化的3D打印塑料的抓手,跟铝合金比它的重量能够节约至少40%。另外一个案例,我们比铝合金的机械手臂能轻90%。这对于一个高度频率运作的机械手,时间上非常有帮助,当然不是这么简单,需要一些理解,需要一些设计的更改。
这个碳纤维部件,并不是每一个公司会用到,赛车使用非常多,关键是怎么用3D打印工具实现一些复杂碳纤维包裹成型的制作。
我们现在也能不通过STL直接打印,如果大家不了解3D打印可能不是很熟悉,跟以前来比是有进步的。
分享一下我们与汽车行业合作后可公开的信息。通用在北美有一个很大的3D打印中心,本田在北美也有一个非常大的3D打印实验室。GE在去年年底收购了两个金属品牌,所以它今年会做发动机喷油嘴的实际生产,所以我相信3D打印的时代已经到来了!黑不黑我就不知道了,但是我觉得还蛮好用的。
我们看一些轻量化的模型。大家很多是做无人驾驶、大数据、电动或者混合动力,毫无疑问,汽车轻量化也是一个火热话题。怎么实现轻量化?我们在设计上可以提供一些帮助,比如拓扑优化、来自内饰的优化。我们轻量化的逻辑用到了仿生,有逻辑的支撑结构,把材料用少,同时保证强度。
这个案例大约节约了30%的重量,玻璃从其他制造方面也可以减重,特别是个性化车辆。
这是我们公司最近的一个比较好的材料,它的塑料强度可以到铝合金6061的强度,跟金属是一样的。无论航空还是汽车永远在讲能不能更轻,或者能不能一样结实或者更结实。
这是3D打印的一辆日本的车HUVO,2013年第一辆车,速度40公里/小时,2014年,速度60多公里/小时这个框架是我们帮着打的。前年时速更快一点了,可能在80几公里。去年做了什么事情呢?他打了一个小巴,我们一直在做更大、更快的东西。
这是CES现场展出的一个车,你们看到它有金属打印的部分,可以打底盘,但是框架是塑料打印的。最近有两个技术用在轮胎制造,一个是打了特斯拉碳的轮胎,产生电能供给赛车。还有用金属打印来做复杂的轮胎的纹路,因为它不需要开一样的模具,可以用3D打印的方式做定制化轮胎的生产。所以3D打印刚刚开始,但是会有越来越多的产品落地。
上一篇:3D打印汽车工装缩短制作时间,将是一个数十亿美元规模的应用
下一篇:BigRep 3D打印案例之会“呼吸”的汽车安全座椅:设计超带感
