原标题“什么样儿才算是一台“稳定”的3D打印机?”
南极熊导读:FDM 3D打印机已经过了野蛮生长的阶段,进入了真正实力上的PK,这时“稳定性”再一次成为热议的话题。
在下笔之前,针对题目中是用“稳定”还是“靠谱”我想了很久。最终我选了“稳定”。至于为什么不选“靠谱”,我的真实感受是还没到那个阶段。
那么什么样儿才算是一台“稳定”的3D打印机呢?在探讨这个问题之前,你必须了解这里讲的3D打印机是以FDM技术为核心的3D打印机,了解这一前提后,我不得不说我们的交流还得具备几个条件:
1、 你得了解FDM 3D打印机;
2、 你知道FDM 3D打印机能做到什么;
3、 你想要一台以“稳定”为要素的FDM 3D打印机;
如果你了解了上述要点,那么我们正式进入我们今天讲的核心问题:什么样儿才算是一台“稳定”的3D打印机!
首先,我把“稳定”定义为稳定的打印表现,这里的表现可以是结果表现,也可以是过程表现,暨稳定的打印结果表现及稳定的打印过程表现。那么要有稳定的打印表现应该具备哪些素质呢?我用一个公式给大家总结一下:
稳定的结构设计+稳定的生产环节+稳定的打印输出=稳定的打印表现
下面我们来拆解一下上面的公式,先说说这稳定的结构设计。
了解FDM3D打印机的都知道,FDM3D打印机一般分为5种结构设计:I3、并联臂、UM、MB、COREXY结构。这五种结构各有优缺点,但其中说到相对稳定的结构,就以UM及MB结构为最优,其实这两种结构都是XYZ型结构,暨XYZ三轴分别由独立的两个步进电机独立控制。但这两种又有些许的区别,MB结构和UM结构最大的区别是MB结构X轴电机和进丝电机在运动组件上,容易增加Y轴负载,UM结构将打印头做到了最轻,以十字结构控制喷头的打印稳定性,如果非要从这两个结构中说出个倾向,个人更倾向于UM结构。
跟结构设计密切相关的还有一个部分那就是3D打印机的外壳,有的时候外壳的材质也会影响结构的稳定性,FDM3D打印机的外壳有很多种,从木质到塑料再到钣金。目前市面上以塑料外壳及钣金外壳尤为盛行,木质外壳基本上已经退出了历史舞台。如果拿塑料外壳和钣金外壳相比,钣金外壳相对更坚固、稳定、磨损少。塑料外壳相对轻便、简单、生动。如果从“稳定”角度考虑,我更倾向于钣金外壳。
接下来再来说说这个稳定的生产环节,3D打印机目前都是以组装为主的生产,暨所有原材料都是向外采购或是定制的,3D打印机厂商本身是不生产零部件的,那么这里我们首先就要了解一下这里的3D打印机的生产环节包括哪几部分。
从生产流程来讲3D打印机的生产环节包括选材、装配、调试、检验及包装。
据了解现在很多3D打印机都是由小作坊制作出来的,所谓的小作坊一般是指生产的流程简易,在材料的选择上这种小作坊多以网购或是小厂商的原材料为主,而装配、调试、检验可能都是由一个人完成的,这个部分可以理解成一个人组装完成一台机器。
而一台“稳定”的3D打印机一定是由完备的生产线制作出来的,也就是说生产过程必须经过科学的设置及对过程的管理。一般正规的生产厂家一定具备几个标准要素。
1、 专业的管理团队
2、 专业人员的培训
3、 精益的生产配置
除了上述标准要素以外,作为3D打印机的生产厂家必须具备的一个条件是它的生产必须经过——ISO9001质量管理体系
ISO9001质量管理体系很多人都听说过但并不十分了解,其实ISO9001质量管理体系一般主要包含7个部分,分别是:
1、 组织架构及背景
2、 领导作用说明
3、 质量策划(风险&机遇评估等)
4、 组织支持(立案)
5、 运行实施
6、 绩效评价
7、 持续改进
只有一个3D打印生产厂家有并且可以按照完整的ISO9001质量管理体系去实施,我们最起码才可以认为这个3D打印厂商是可以保证稳定的生产的。
如果说稳定的结构设计及稳定的生产环节为打印过程表现提供了有效地保障,那么稳定的打印输出则在实际的打印中及打印结果表现上占有绝对的影响因素。
当然打印结果表现影响因素还有很多,但我今天主要从3D打印机自身的功能角度来跟大家分享一下,供大家参考。
打印输出中影响打印结果表现的一个重要的部分是打印机的调平功能,调平是打印输出的基础环节,如果连平台都不平,那打印出来的东西或是结果表现就更无法保证了,现在市面上的FDM 3D打印机主要有手动调平、半自动调平、自动调平三种调平方式。所谓手动调平是用眼睛看或是A4纸摩擦测试进行的平台调节,半自动调平也叫辅助调平,是在手动调平的基础上加入声音或是文字提示来帮助使用者进行平台调平,而自动调平则是完全依靠机器本身的软件设计,通过计算平台的倾斜度,在喷头移动的时候自动进行Z轴补偿来实现调平。
从使用者角度来说,因为很多使用者都不是专业的,所以打印机的调平功能做的越简单越好,最好是一键自动调平的那种。
断电续打印功能、断丝检测功能、APP远程监控功能,这几个功能非常受使用者的欢迎,受欢迎是因为这几个功能能有效的保证打印输出过程不出问题,对打印结果表现起到保驾护航的作用。
这三个功能里面个人比较喜欢APP远程监控功能,因为这个功能可以让使用者真正做到随时随地、随处查询机器的打印状态,不用在吃饭的时候、在家里还担心打印的状况。这个功能可以让你在担心打印过程的时候随时看到它的打印状态,并且一旦打印过程出现问题还可以用手机远程进行操作,停止打印,这样的实时监控功能可以真正保证整个打印过程都在你的可控范围之内。
今天说了这么多无外乎就是给大家讲讲从打印设备本身的角度“稳定”的要素都有哪些,也给现在的FDM 3D打印机厂商提供一些参考意见,希望我的文章可以帮助到大家。
作者:CF
