攀岩运动是一项非常具有挑战性、观赏性与趣味性的极限运动。随着目前攀岩馆数量的不断增加,攀岩新手们接触攀岩运动的机会也越来越多。室内攀岩设施不仅能够为新手们提供安全的环境,也能给攀岩高手们提供训练的场地。室内攀岩的吸引力在于其多样性,攀岩馆内的攀岩路线定期都会更改,这样能让爱好者们得到新鲜的体验。
可能很多朋友都想问,一个攀岩路线的设计能够带给攀岩爱好者们什么样不同的体验?而岩点在路线设计中又会扮演一个什么样的角色?
攀岩路线的设计
SCARPA运动员兼美国攀岩协会(USAC)四级运动抱石攀岩路线设计师:Joel Zerr指出,攀岩路线的设计是一门科学。Joel现在是科多拉多The Spot 抱石馆的路线设计师,同时也是无数攀岩馆和国际性比赛的路线设计顾问。他认为设计攀岩路线要遵循以下标准:
1. 选择合适的岩点
岩点的选择是设计路线难度的关键。根据路线的分级,可以分为舒适型和粗犷型。
2. 新颖的动作
设计路线并不是每次都重复相同的想法。如果你直接在一个手点下方放个脚点,那么攀岩就像爬楼梯一般。你可以设计不同的岩点,促使攀岩者做出其他动作,比如脚点往外一些好让攀岩者用不同的方式发力,或者直接不放脚点迫使攀岩者用脚跟钩挂或脚尖钩挂。新颖的动作设计使得室内攀岩更有趣。(看上去不起眼的路线设计实际大有学问)
3. 外观好看
在现代攀岩馆中,美学比我们想象得更重要。经观察,攀岩者们通常会不经意地逃避那些不美观的路线。“已经快磨光的岩点你肯定不想用,它们真的不好看。新设计的岩点更有创意并更有视觉冲击力。在我的岩馆里我一般用胶带标注每条路线,但有时我会想办法用同样的颜色岩点去创作同一条路线,因为更好看”。外观是设计优质路线的一大要素,不管是比赛还是商用。
4. 引导攀岩者
如果一切进展顺利,动作也计算到位,攀岩者一般就不会用太多时间去思考如何完成攀岩。攀岩就像解迷,一部分需要细心思考,另一部分自然而获。两者结合才能让攀岩者在登顶后感到无比兴奋与激动。
5. 预攀
“你要预攀自己设计的路线。作为设计师,你会不停地预估。很多时候,你会不停地想象某个特定的位置需要怎样的动作,但直到你亲自尝试才会真正了解完成的难度。不管攀岩实力如何,如果不预攀,就无法真正了解自己设计的路线。有时一个微调就能大大改变一条路线的质量”。
在日常训练或竞技表演中,一般都是用人工仿制的墙壁及岩点。目前市场上人工仿制的岩点多是由树脂或PE塑料材料制作。这种材料制作的岩点凭借其轻巧、造型多样的特性而被广泛使用。但其存在的弊端也越来越明显:虽然岩点的表面触摸感会模仿真实岩石表面的触摸感,但是与真实岩石触感仍会存在一定差异,从而影响运动员及攀岩爱好者的攀爬效果。
此外,由于目前市场上人工仿制的岩点大多采用模具加工,这些岩点存在一定的外形重复,降低了攀爬过程中的趣味性。而且,个别岩点掺杂化工材料,因此在制造过程中存在化学污染,且报废后极难降解,不能回收再利用,会产生新的污染。
对于用传统工艺而产生的上述问题,有人提出在岩点表面粘附一层金刚砂之类的颗粒以增强手感。但在实际的使用中,金刚砂之类的小颗粒无法稳固地粘附在岩点的表面,此外该方法依旧没有解决岩点存在外形重复的问题,也没有解决材料不环保、无法降解等难题。
通常我们见到的岩点以浇注工艺居多(巨型岩点除外),通过设计好的母模进行硅胶翻模制作。当然,模具的质量决定了产品品质和脱模次数。为了降低产品成本,也有直接将使用过的岩点做为母模直接翻模浇注,但这种方式会使岩点的细节部分丢失。
浇注型岩点的强度主要来自树脂本身的强度,目前国外的岩点原料多使用聚氨酯树脂,它具有强度高、通透性好、抗冲击性优良和重量轻无需添加填料等优点。
和国内使用的不饱和树脂相比,在重量、韧性及力学性能上具有相当大的产品优势。除此以外,一个优质的岩点还应该具备良好的触感、颜色饱和度高、耐磨性强和很高的设计美感。当然,这一切除了优质的原料外,还取决于前期设计和制作工艺等等。
而今,3D扫描/打印技术的出现使得这些都得以实现,路线设计师们可以在前期设计阶段利用3D打印进行试验。与此同时,3D打印采用的可降解高强度PLA材料,可以作为最终产品直接投入使用,有一定需求量的客户可利用3D打印制作母模,从而将岩点浇注成型。
来自德国的3D打印制造商:BigRep,已经将他们的大尺寸3D打印机BigRep One用于制作3D打印岩点,并将他们研发的新型材料投入使用。
△最大构建尺寸可达1m3的大尺寸3D打印机:BigRep One
△全新产品BigRep STUDIO
△工作中的BigRep 3D打印机
△BigRep 3D打印机制作的岩点
随着3D打印在传统行业领域里越来越多地崭露头角,它带给我们的变化虽然还不至于翻天覆地,但相信设计、工艺和创意相结合的3D打印会使人们更加地热爱生活。
参与攀岩,会让你在与悬崖峭壁的抗衡中学会坚强,在与大山的拥抱中感受宽容,享受成功与胜利的喜悦。而室内岩馆能为你提供方便的攀岩环境,让我们了解室内攀岩路线的设计,分清攀岩的难度等级,更好地享受攀岩的乐趣!
南极熊预测,用不了多久,就会针对攀岩提供整套的3D打印模型包,甚至可以根据攀岩的路线来自动生成3D打印模型包,打印之后即可安装在攀岩墙上。
如果您对打印攀岩点的BigRep 3D打印机感兴趣,请联系其大中华区合作伙伴精唯信诚(北京)科技有限公司 www.trustworthy.com.cn.
