2017年9月26日,南极熊获悉,一家来自中国河南的建筑3D打印公司太空灰3D建筑打印团队,利用其自主研发的建筑3D打印机完成了澳大利亚戴恩先生设计的别墅微缩版的打印。太空灰成为国内为数不多的可以打印建筑的公司之一。
△澳大利亚戴恩先生设计的别墅草图
据南极熊了解,目前该公司还未正式商业化推广,但却在不断突破技术,打印出了一系列建筑作品。这个别墅也将成为太空灰3D建筑打印项目打印的微缩特色小镇的一部分。
△太空灰3D根据草图打印出的别墅微缩模型
这样一个别墅建筑模型是怎样被3D打印出来的呢?
设计建筑模型
太空灰3D建筑打印团队利用AutoCad把这个圆形别墅设计了出来,并将模型导入建筑打印切片软件中,对其进行打印参数设置和切片。从参数中,我们可以看出这个建筑模型最终的打印尺寸长宽高分别是1198mm*898mm*710mm,打印耗时为2小时42分钟(实际打印耗时3小时),打印机需要打印72层,消耗256kg的水泥。
虽然缩小的别墅模型打印起来比较快,但同时也带来了问题,因为打印主体一圈不到一分钟时间,刚打出的水泥无法凝固。另外此次打印采用了直径20mm的喷头,这在3D建筑打印行业都是挑战,但是太空灰3D建筑打印团队利用特殊工艺加上独特的3D打印控制软件配合直接实现一次打印成功,太空灰3D建筑打印技术的优势在打印这个小型的别墅上得到了有效的体现。
打印别墅主体
主体打印主要涉及到添加钢筋、门窗横梁等,用到控制程序中暂停功能。打印使用市面上最便宜的325水泥,挤浆口直径20mm,采用简单支撑。
太空灰3D建筑打印设备会根据其专用的控制系统,按照选定的切片方案,实时进行打印,打印的精确度是以毫米为单位,这在以大型设备著称的3D建筑打印上,是十分精确的。打印过程中会根据需要,随时暂停,以满足布筋等需要。当中途临时有事,也可以终止打印,然后再次打印时,可以精确的定位上次打印的位置,精确到点,而不是层。
在打印过程中还有很多细节做的非常到位,比如钢筋的放置工艺。有边打边放置,有打印后放置,也有打印中预留孔或洞,打印后下钢筋或钢筋笼,然后浇筑,最终目的就是为了满足建筑标准要求。这些动作看似简单,如果没有软件系统的配合,如暂停功能、续打定位功能等,是无法实现上述行为的。
打印设备
本次打印微缩别墅所使用的就是下面这台建筑打印机,拥有巨大的体型和喷头,将水泥源源不断的通过喷头挤出,构建建筑体。
△太空灰3D建筑打印机
本次打印所使用的是第二代3D建筑打印机,从只能打印立面墙,到能打印任意空间曲面是3D建筑打印第一代打印机发展到第二代建筑打印机的标志之一,目前第二代打印设备日趋成熟,太空灰3D建筑打印团队将继续推动3D建筑打印行业向前发展!
