国外3D打印厂商秀肌肉,TCT 英国展先睹为快
14:49
2017年9月26日,南极熊获悉,3D打印年度盛会——TCT英国展拉开帷幕,近300家参展商齐聚伯明翰国际会展中心,展示3D打印技术在各个领域的最新应用。此外,21场来自行业大咖们的精彩演讲、33场企业的产业推介会,绝对让您不虚此行,此次我们为您盘点英国展首日的几大亮点。
NEC伯明翰国际会展中心
Stratasys展示的迈凯轮-本田F1赛车
走进展馆,你就能发现万绿丛中一点红——迈凯轮-本田F1赛车。Stratasys以这种独特的方式,向业界展示如何使用Stratasys FDM和PolyJet技术来提高赛车性能。迈凯伦与Stratasys早在今年1月就开始合作,迈凯伦2017新款赛车上将启用3D打印零件,包括液压管路的支架、刹车冷却管以及后襟翼。液压管路支架在Fortus 450mc FDM 3D打印机上制作完成,采用碳纤维强化尼龙材料,打印只需4个小时。3D打印的刹车冷却管采用ST-130可溶性固体材料,外面包裹以碳纤维复合外层,在刹车组件高温时融化吸热、降低刹车温度。尾部襟翼也基于3D打印技术制造,用来增强尾部的下压力。这个部件的模具在Stratasys Fotus 900mc 3D打印机上打印,采用ULTEM 1010耐高温强化材料,然后在模具中将碳纤维强化塑料注塑成型,这种方法大大加快了这个襟翼部件的制作效率。
惠普携Multi Jet Fusion 3D亮相英国
打印届巨头惠普携Multi Jet Fusion3D打印解决方案参展,为汽车、航天航空、消费电子等行业提供可量产的3D打印服务,助力制造业转型升级。
HP Jet Fusion 3D打印解决方案是一款生产型商用3D打印系统,打印高质量物理零部件的速度比当前3D打印系统快10倍,而成本只有后者的一半。惠普专门为高速原型生产和批量生产推出了两款机型,分别是HP Jet Fusion 3D 3200和4200,前者非常适合用于原型生产,提高了生产率和产能,能够以更低的每件成本提高使用率。后者专为满足原型生产和短期生产制造的需求而设计,以高生产率和更低的每件成本满足即时生产需求。
Carbon 推出最新Futurecraft 4D增强版跑鞋
Carbon将其与阿迪达斯合作推出的增加版Futurecraft 4D运动鞋带来了现场,引发了关注。Futurecraft 4D的鞋面采用轻便透气的Primeknit编织材料制作,而鞋底部分则由Carbon引以为豪的Digital Light Synthesis技术制作,这种技术可以通过光定位,透氧片和液体树脂,制作出符合每个人足部运动、缓震、稳定和舒适偏好的专属大底,也将3D打印技术上升到一个新的高度。
据了解,传统3D打印技术的速度较慢,成本较高,但制作起来不够灵活,鞋底也很硬,打印一双鞋需要10个小时。但是,Carbon的技术能使阿迪达斯更快地生产限量款或根据个人的体重、步态和运动类型设计运动鞋,成本也更低,还能将打印鞋底的时间从一个半小时大幅缩短至二十分钟,克服传统3D打印的局限性。
与之前黑白分明的版本不同棕色增强版跑鞋
现场更多有趣的展位空间
今年展会,增设的INSPEX展区是本次TCT 英国展的一大亮点,提供检测、测量的厂商能够更醒目地让观众看到;面向新兴创业企业Start UP Zone则被延续下来,为3D打印新兴公司提供展示他们创意的机会,此次TCT Inspired Minds则是让300多名高中学生现场学习使用3D技术实践!
飞出过MakerBot这样的金凤凰的Start Up Zone
全球领先用户的分享论坛
同期举办的论坛一直是TCT展的金字招牌。今年的论坛分为高管论坛,技术论坛和产品论坛三个部分,高管论坛是来自全球领先的增材制造用户企业如英特尔、迈凯轮车队、阿迪达斯、强生医疗的专家围绕3D打印在汽车、消费品等行业的应用展开主题演讲;技术论坛则是围绕产品标准和实施规范等开展一系列CPD认证研讨会;产品论坛即TCT Introducing则为来自世界各地的参展商发布最新产品的舞台。
行业专家,原Ex-one总裁David Burns在演讲
会议结束后的英式摇滚和鸡尾酒晚会
首日的展会落下帷幕,9月27日还将有万众期待的TCT Awards颁奖环节,期待南极熊为您带来新的报道。
上一篇:蓝光英诺在血管3D打印技术作为研究方向成绩斐然
下一篇:来自美国和西班牙的两款新型FDM 3D打印机:智能&小巧玲珑
2017-9-27 16:40:37 | 显示全部楼层
西班牙BCN3D公司带来了其最新款桌面级FDM打印机Sigmax。它的售价为4470欧元(约人民币),预计2017年11月2日开始发货,规格参数和主要特点如下:
· 打印尺寸420毫米 x 297毫米 x 210毫米
· 打印层厚0.05毫米-0.5毫米
· X/Y/Z轴分辨率分别为12.5微米、12.5微米和10微米
· 安装了独立双挤出机(IDEX)系统,可同时打印2个对象或打印水溶性支撑材料
· 可安装直径0.3毫米-1毫米的多种热端和喷嘴
· 兼容PLA、ABS、PVA、尼龙、TPU、HIPS、共聚酯
2017-9-27 17:57:44 | 显示全部楼层
荷兰FELIXprinters公司这次带来了他们的最新款桌面级FDM 3D打印机FELIX Tec 4。这款机器有单挤出机和双挤出机两个型号
,主要特点和技术规格如下:
· 采用了全新的半自动校准系统,可在很短的时间内完成校准。
· 打印平台可以取下并且能弯折,所以取下打印件非常容易,如下图所示。
· 打印尺寸:255毫米 x 205毫米 x 225毫米
· 打印层厚:最小50微米
· 打印速度:最高150毫米/秒
· 兼容PLA、ABS、PET(G)、HIPS等多种常规材料
Tec 4目前已经可以预定了,单挤出机成品价格是1499欧元,双挤出机成品价格是1649欧元。值得一提的是,FELIXprinters还推出了它的DIY套件,价格分别是1099欧元和1229欧元。使用这种套件,Tec 3的用户就能将他们的机器直接升级到Tec 4了。
2017-9-29 16:16:10 | 显示全部楼层
德国SLM Solution公司这次带来了他们的最新款工业级金属3D打印机SLM 280 2.0。它可连续打印高质量单个金属件,也可一次打印多个规格不同的金属件,部分技术参数和配置如下:
· 打印体积:280 x 280 x 365mm
· 重约1300公斤,算上粉末罐1800公斤
· 打印速度:最高55立方厘米/小时
· 打印层厚:20-75微米
· 平均的惰性气体(氩)消耗量:2.5升/分钟
· 装有1个3D扫描光学器件和2个光纤激光器
2017-9-29 16:30:32 | 显示全部楼层
著名台湾公司三纬国际(XYZPrinting)这次带来了其最新款数字光处理(DLP)3D打印机Nobel Superfine。它是该公司专为产品设计是开发的首款DLP机型,目标行业是珠宝和牙科。
· 兼容当前市面上的大多数树脂材料
· 打印层厚:最小25微米(人类头发丝的1/3左右)
· X/Y轴分辨率:50微米。
· 机器尺寸:11.4 x 14 x 16.7英寸(约28厘米 x 35厘米 x 42厘米)
· 光源:405纳米波长紫外光LED
· 机器重量:24磅(约10.8公斤)
· 树脂盒重量:1.1磅(约0.5公斤)
这款机器已经开售,价格是2659英镑,约合人民币2.37万元。
