【案例】用3D打印的PSU复合塑料模具制造直升机大型结构件
15:20
▲用3D打印模具制成的塑料直升机零件
诸如直升机结构件这样的大型零件,通常是用重达数吨甚至数十吨的模具通过注塑工艺制成的。但这样的方法不仅成本高,而且要求高,比如机床工作台面必须能承受大重量;设备必须具有大承重和高刚性的特性,还要有足够大的台面尺寸和工作行程与之相适应;制造模具用的高速万能铣床必须有很高的动、静刚度,以提高机床的定位精度、跟踪精度和抗振能力。
另外,由于模具的强度和硬度都很高,加上常常采用伸长量较大的小直径端铣刀加工模具型腔,加工过程种很容易发生颤振。
▲3D打印的模具
3D打印技术为大型模具制造带来了新的切入点。就拿PSU塑料来说,这种塑料耐蒸气、耐水解、无毒、耐高温蒸气消毒、高透明、尺寸稳定性好的塑料材料。这也为通过3D打印技术来加工PSU塑料模具,然后通过注塑完成最终产品的加工。对于小批量大型零件的制备,这是一种快、好、省的捷径。
最近,普渡大学复合材料制造和模拟中心,Thermwood公司,应用复合材料工程(ACE)和Techmer PM的联合团队实现了通过3D打印PSU复合材料模具来实现直升机零部件的注塑目的。
据悉,这可能是碳纤维增强PSU塑料首次成功地被用于3D打印工艺。Thermwood的大型增材制造(LSAM-Large Additive Manufacturing)系统通过3D打印与机加工一次性用它将模具制造了出来。
团队的每个成员都在直升机零部件的生产中发挥了关键作用:Techmer PM是高性能定制聚合物的制造商,由他们提供了专业的PSU材料; Thermood公司提供了其LSAM技术;而专注于航空航天工业的复合材料专家ACE则通过3D打印的模具来创建最终的直升机零部件。
为了将3D打印方法与传统制造方式进行比较,团队专门做了两种制造方式的经济性分析。根据分析结果,3D打印模具的材料比标准模具材料的成本低34%,在劳动时间方面的生产速度提高了69%,3D打印模具只需三天时间就可以制造完成,而传统的模具制造需要八天时间。
能够将PSU材料用作模具,主要得益于LSAM强大的挤出系统可以达到PSU加工工程中所需的高温和扭矩水平。
Thermwood开发的LSAM系统是增材制造工艺与机加工切削工艺的巧妙结合,由3D打印完成粗糙的模型轮廓,通过使用CNC铣床将零件加工到精确尺寸,在3D打印的过程中就可以同步配合机加工切削的运用,这款用于制造直升机零件模具的大型3D打印机的建造体积为10×20英尺。
随后,直升机零件在275oF和90PSI的高压釜中成型。3D打印模具保持真空,不需要特殊的涂层,在Tg(玻璃化转变温度)372°F的情况下,这种特殊的PSU复合材料配方能够满足高达350°F的零部件注塑环境要求,根据3D科学谷的了解这足以满足今天加工中大约95%的复合材料部件。当然,还需要进行额外的测试以确定该材料在高温下的适用性和耐久性。
延伸阅读:
《空客直升机用FDM 3D打印机制造齿轮等原型零部件》
《航空巨头赛峰为新型Aneto直升机引擎安装3D打印金属部件》
来源:3D科学谷
上一篇:全新减震算法:可令FDM 3D打印速度翻倍,同时提高打印质量!
下一篇:【案例】武昌医院成功实施3D打印颅骨修复手术
