新款粘土3D打印机:360度旋转,成型尺寸近2米,售价9万
3D打印新品
10:36
南极熊2017年11月17日讯/有名的陶瓷3D打印公司3D Potter近日发布了其最新也是尺寸最大的粘土3D打印机 — Potterbot XLS-1。其基本参数如下:
· 喷嘴口径:6毫米、8毫米、9毫米、10毫米
· 成型尺寸:182.88厘米(直径,72英寸) x 144.78厘米(高,57英寸)
· 打印速度:30-100毫米/秒
正如图片所示,Potterbot XLS-1采用的仍是独特的中心旋转式架构,可360度无死角旋转。因此,它本身不会占用多少空间,却可以打印出比自身大许多的物体。如果设置为连续模式,它还可以一次打印出多个物体。而这就非常适合陶瓷品的大规模个性化生产。
Potterbot XLS-1配有一个容量高达4升的储料罐,足以满足一般尺寸或量的需求,但也可以与挤出软管(可容纳250磅粘土)相连,满足更大的需求。值得一提的是,它还兼容粘土以外的材料,如聚合物和混凝土。另外,其挤出机符合食品安全标准。所以实际上,它还可以打印食材。
由于采用了航空级铝材6061,CNC和焊接部件,Potterbot XLS-1的强度很高,稳定性很好。同时,它的精确性也相当不错 — 主导轨是IGUS精密导轨,混合闭环步进电机装有带遥测功能的计算机,能够不断更新自己的位置,实现零误差定位。
Potterbot XLS-1现已开售,价格是13900美元(约9.2万人民币)。如果你对它感兴趣,可以联系南极熊。
延伸阅读:《设计独特的高精度3D PotterBot粘土打印机》
编译自 3ders
上一篇:可接触皮肤新3D打印材料:Carbon有机硅聚氨酯SIL30和ARRK的Flex
下一篇:EnvisionTEC新款桌面3D打印机Aria:兼容第三方材料,售价4.6万起
2017-11-19 14:54:08 | 显示全部楼层
粘土  喷嘴直径大 做小了,分辨率太低。
2017-11-19 15:02:10 | 显示全部楼层
老夫多年技术积累,做这个易如反掌。
