据南极熊了解,2018年2月9日,赛隆公司的两类设备:等离子旋转电极雾化制粉(PREP)设备与粉末床电子束选区熔化设备(Sailong-S200 SEBM system)分别获得了CE(CONFORMITE EUROPEENNE)认证,代表设备已通过合格评定程序,且已达到欧盟指令规定的安全要求,并正式允许进入欧共体市场销售。
△等离子旋转电极雾化制粉设备欧盟CE证书△粉末床电子束3D打印设备欧盟CE证书
粉末床电子束选区熔化(Sailong-S200 SEBM system)设备
是国内商业化销售的电子束3D打印设备,采用自主知识产权的SEBM工艺系统,可自主调节设备工艺参数,以适应不同材质的金属成形,特别适合高熔点、高活性和脆性金属复杂零件的高质量精确制造。
△粉末床电子束选区熔化(Sailong-S200 SEBM system)设备
设备优势:成形表面可预热至1350℃,特别适合高熔点、活性、脆性难加工金属材料复杂精密构件的高品质成形,成形应力小
电子束跳转速度达到8000m/s,成形效率较 SLM提升3-5倍
主动冷却功能,比随炉降温速度提升30%
两种尺寸成形仓,满足不同型号的成形需求
主要技术参数:
电子束枪加速电压0~60kV;
最大功率3kW;
束斑直径≤0.2mm;
零件精度:±0.3mm;
铺粉层厚:35-200μm;
最高预热温度1350℃;
成形材料:钛合金、钛铝、不锈钢、难熔金属等。
成形仓尺寸:250×250×300mm3,150×150×200mm3
最大成形零件尺寸为:200×200×200mm3,
100×100×150mm3,可以满足科研与生产的不同需求;
等离子旋转电极雾化制粉(PREP)设备
依托西北有色金属研究院国内技术源头优势研发设计的PREP设备,分别有H型卧式设备,V型立式设备和桌面级D型三种型号,H型设备现已交付验收3台套。
H型卧式设备:
△等离子旋转电极雾化制粉(PREP)H型卧式设备
设备优势:
设置新型动密封结构,保证大直径棒料和高速旋转的同时,保证雾化室压力稳定;
新型大扭矩、高转速电极棒料旋转驱动和供电系统,保证在高转速下为大直径电极棒料稳定供电;
智能自动化控制系统,确保批次粉末性能的一致性;
主要技术参数:
粉末种类:Ti, Ni, Co及难熔金属
工作转速:18000rpm
电极棒直径:φ75mm
粉末球形度≥90%
粉末粒度分布:D50≤105μm(钛合金);
氧增量:≤200ppm;
装机功率:~200kW;
占地面积:8 m×7m×5m
V型立式设备:
△等离子旋转电极雾化制粉(PREP)V型立式设备
设备优势:
电极棒料立式放置结构可降低设备振动,极大提高工作转速;
转移弧等离子枪最大熔化电流达到4000A,显著提高熔化效率与金属液滴的过热度,可制备Ta,Nb, Mo等难熔金属粉末,扩大设备的材料制备范围;
大直径棒料和高工作转速保证了粉末的稳定量产,提高了细粒径粉末的收得率。
主要技术参数:
工作转速:20000rpm
电极棒直径:φ80~100mm
粉末球形度:≥90%
氧增量:≤200ppm;
装机功率:~200kW;
占地面积:8 m×8 m×5.5m
桌面级D型设备:
△等离子旋转电极雾化制粉(PREP)D型桌面级设备
此型号设备将于2018年6月完成组装调试工作。
设备优势:
具有多品种、小批量、成本低、效率高、粉末球形度高、空心率小、纯度高等特点;
可满足用于小批量、多品种需求的科研领域
主要技术参数:
粉末种类:Ti,Ni,Co及难熔金属;
工作转速:50000~60000rpm;
电极棒直径:φ20~30mm;
粉末球形度≥90%;
粉末粒度分布:D50≤74μm(钛合金);
氧增量:≦200ppm;
装机功率:~60kW;
占地面积:4m×3m×2.5m
CE认证是欧盟对公司产品安全的认可,是公司对国内外客户的承诺。拥有CE标志的赛隆产品将逐步进入欧盟市场,推动公司在激烈的市场竞争中取得领先地位,为开拓海外市场走出坚定的一步。
