专业金属3D打印粉末检测中心
站务管理
15:31
2018年是广东银纳生产研发及业务迅速发展的一年。广东银纳逐步参与新材料行业标准、国家标准的制定,并开始构建完善的金属3D打印粉末检测中心。近日,银纳科技引入了多台高端粉末性能检测设备,包括钢研纳克CS-2800高频红外碳硫分析仪,O-3000型氧分析仪, Plasma 2000 全谱电感耦合等离子体光谱仪,和金埃谱V-Sorb 2800S比表面积分析仪。
在服务工程师的帮助下,几台设备都已经顺利完成安装和调试。随后,工程师对员工进行相关操作培训,让检测人员都能熟练操作设备,进行材料检测和日常维护工作,高效地完成各项性能分析实验。
至此,广东银纳已拥有一整套完善的粉末性能检测方案,能够快速、准确地对粉末性能进行全面的分析检测,包括各种元素的含量,粉末粒径,比表面积等。凭着先进的技术与设备、周全的服务以及良好的管理维护等优势,粉末检测技术已处于广东省行业领先地位。
检测设备简介
1.CS-2800高频红外碳硫分析仪
仪器简介: 适用于冶金、机械、科研、化工及商检质检等各行业黑色、有色、陶瓷、稀土及磁性材料中的 碳硫元素含量的准确测定。
测量范围 : 低碳 : 0.0001-0.2%(1) 高碳 : -6%(2) 低硫 : 0.0001-0.3%(1)
注 : (1)可根据用户需要设定 (2)可根据用户需要确定其它测量范围.
灵敏度: 碳 : 0.00001% 低硫 : 0.00001%
精密度(样品检测): 低碳 : 0.0001% 或1%(相对偏差) 低硫 : 0.0001%或1%(相对偏差)
高碳 : 0.01%或0.5%(相对偏差)
2. O-3000型氧分析仪
仪器简介:可以快速准确测量钢铁、稀土材料、合金、铜、锆、钛、陶瓷、粉末材料及其他无机材料中的氧含量。该仪器具有灵敏度高、性能好、测量范围宽和分析结果准确可靠等优点。
仪器参数:
1.  分析范围
氧:低氧:0.0001%~0.5%  高氧:0.5% ~20%
注:改变称样量可改变测量范围
2. 分析精度: 1ppm或1%
注:以不大于试样标准偏差或不确定度为准。
3. 灵敏度: 0.01ppm
3. Plasma 2000 全谱电感耦合等离子体光谱仪(ICP)
仪器简介:可用于地质、冶金、稀土及磁材料、环境、医药卫生、生物、海洋、石油、化工新型材料、核工业、农业、食品商检、水质等各领域及学科的样品分析。可以快速、准确地检测从微量到常量约70种元素。
仪器参数:
1. 光学系统:中阶梯二维分光光学系统,焦距400mm
2. 谱线范围:165nm~900nm,光学分辨率:0.007nm(200nm处)
3. 光栅规格:中阶梯光栅,52.67刻线/毫米,尺寸:100mm x 50mm
4. 晶体管固态射频发生器,小巧高效
5. 40.68MHz频率提高信噪比,改善了检出限
6. 自动匹配调节
7. 全组装式炬管,降低了维护成本
8. 计算机控制可变速10滚轴四道或两道蠕动泵,具有快速清洗功能
9. 实验数据稳定性良好:重复性 RSD ≤0.5% (1mg/L) (n=10);稳定性:RSD ≤2.0%(大于3小时)
4. 金埃谱V-Sorb 2800S比表面积分析仪(BET)
仪器简介:氮吸附比表面积分析仪V-Sorb 2800S是金埃谱科技自主研发的全自动智能化比表面积测量仪器,采用静态容量法测试原理,众多著名科研院所及500强企业应用案例,相比国内同类产品,金埃谱氮吸附比表面积分析仪测试过程的稳定性更强,达到国际同类产品先进水平,部分功能超越国外产品。
测试方法及功能:氮吸附真空容量法(真空静态法),吸附及脱附等温线测定,BET法比表面积测定(单点及多点),Langmuir法比表面积测定,平均粒径估算,样品真密度测定,t-plot图法外比表面积测定;
测定范围:0.01(㎡/g)--至无上限(比表面积);
测量精度:重复性误差小于1.5%;
