在全球制造业格局分析中,制造业被认为正面临重大调整。随着新一代信息技术与制造业深度融合,以3D打印、移动互联网、大数据等新兴技术将重构现有的制造业技术体系,推动实现制造生产方式的变革,智能制造将代替重复和一般技能劳动成为大势所趋。
全球主流国家工业升级计划
美国先进制造业国家战略计划
从设备、工艺和组织的数字化增材制造以材料定制设计的特性,大批创新的设计、生产和经营能力都为新类型的制造业。
德国2020高技术战略(工业4.0)
工业4.0指利用物联信息系统将生产中的供应、制造、销售实现信息数据化和智慧化。
《中国制造2025》计划 到2025年迈入制造强国行列
到2035年达到世界制造强国阵营中等水平
到2049年综合实力进入世界制造强国前列
制造业转型升级的要点
制造业与高科技产业的融合
科技赋能制造
分布式制造
基于物联网的大数据
从“制造”到“智造”
设计制造一体化
制造服务一体化
增材制造 – 3D打印技术
制造业转型升级(智能制造)的关键路径
光机是DLP各种应用中的核心引擎
PRO系列DLP光学引擎优势:
第一、像面均匀性高。
均匀性可以达到95%以上
第二、畸变度很小。
变形度可以降到0.1%以下
第三、高分辨率的成像系统
可以支持1080P高清或更高
第四、光功率能量高:
最高可以大于3W
第五、使用寿命长:
最长可以达到50000小时
先进制造行业对数字光学的产业化要求
DLP产品类型分类
DLP是“Digital Light Processing”的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的技术。
闻亭泰科是TI授权的DLP产品全球合作伙伴和独立设计公司(IDH),致力并专注于DLP技术研究及应用开发,研究领域覆盖电子学应用、光学和光源应用、热管理学、硬件设计、软件设计、结构设计等。
Wintech之光机电一体化策略
公司基于TI的DLP采用光、机、电一体化紧耦合系统集成方式开发出Wintech系列光电一体化产品应用模块,已经广泛应用于3D打印、3D测量、3D成像、 数字曝光、光谱分析等行业,并且在不断开拓创新型应用。闻亭是值得信赖的光机电合作伙伴。
业已拥有领先的光机电技术,并积累了丰富的设计及工程化制造生产经验,已为国内外众多客户完成定制DLP光机、镜头及电子控制模块项目,并赢得客户一致好评。
Wintech之设计制造一体化策略
光学研发中心有独立的光学设计、精密结构设计、电子学硬件和软件、和系统集成开发小组。
并且开设光学产品制造和组装、测试车间,配备了现代化的设备,其中包括光学镜片磨制、 镀膜等 工艺设备。目前已形成规模生产能力,为国内外客户供货。
装备有300平米万级超净工作间,用于各种精密光学引擎及专业镜头的组装,并进行严格的测试。
配备CNC精密结构加工中心,为光学引擎和专业镜头加工金属结构件
数字光学研发和制造中心的产业化支持
闻亭泰科合肥子公司创建专注于光机电产品设计与制造一体化的研发和制造中心,并已形成一定产业化规模。。
具有一流的研发设计团队和行业领先的光机电整合能力,自主研发具有国际先进水平的数字光源处理(DLP)光学引擎以及单反和工业镜头产品。
具有光机电产品的规模化生产和制造能力,并得到国内外客户的认可。
采用0.65吋DMD芯片DLP6500,微镜间距为7.6um
支持图像显示分辨率:1920x1080
最高图像显示为可达9523帧二进制,或247帧8位灰度
板上48M flash存储器
提供USB、HDMI、Displayout、I2C ,两个可配置I/O支持同步触发功能
采用UV LED光源,波长385/405nm,输出光功率最大典型值为2000mw
对比度:1000:1,
采用全玻璃材质光学镜片和玻璃复眼,金属材质结构件
可根据需求选配专用定焦投影镜头
整机尺寸:长 280mm, 宽172mm,高143mm 数字光学引擎产品PRO6500
闻亭泰科光电光机电产品路线图
数字光学引擎产品PRO4500
PRO4500产品结构组成
PRO4500产品性能指标
基于数字光学引擎的3D检测系统组成
由数字光学引擎系统、工业相机系统、系统结构套件,及上位机应用软件组成。
包含两台基于DLP的数字光学引擎(选用白光RGB或单蓝光B)和一台工业相机,
并且通过搭配机械支架,构成一体化装置。一台笔记本电脑作为上位机运行应用软件进行控制和处理。
基于PRO4500的3D检测参考设计
基于PRO4500VIS构建面向机器视觉的参考设计,既可以应用在工业现场3D在线检测,也可以扩展应用于3D快速扫描,有助于推广广泛的智能机器视觉应用市场。
新推出的针对数字光刻的PRO9000
电子特性:
① 采用0.9吋DMD芯片DLP9000x,微镜间距为10.8um,微镜数量超过400万
② WQXGA分辨率2560*1600),DMD最快刷新速率16666fps@1bit,250fps@8bit
③ 采用USB3.0接口(5Gbps)支持Aurora协议的Rocket IO光接口
④ 支持带隔离保护的trigger input和trigger output帧同步信号
光学特性:
1)采用UV405nm LED光源,输出光功率大于3W
2) 工作距离:190mm,投射比:1.56,
投影面积50 x 31.25 mm2,
3)投影精度:20um。光均匀性大于95%
4)镜头倍率2.58~2.7倍可调,调焦范围约20mm,
畸变度:<0.01%
5)光路结构:双远心,远心度:<0.1度
采用Xilinx 公司Virtex-6 系列XC6VLX240T芯片,用户可编程以实现光纤接口、双DDR3接口、USB3.0接口、GPIO接口以及对DDC4100芯片的控制与操作
采用TI的DDC4100芯片,为DMD提供32bit/64bit 400MHz DDR LVDS高速数据接口,实现对DMD初始化及复位的控制,并对DAD2000实现上电与复位控制;
2*DDR3 双通道高速缓存功能,可实现乒乓操作;
采用FTDI最新推出的FT601Q的USB3.0(5Gbps)接口,支持2种FIFO传输协议,最大传输可达400MB/s;
保留GTX x 4(Aurora)接口,加上光纤模块和光纤后,可实现数据传输速率高达10Gbps且可开发适应远距离传输; 基于DLP9000的DMD控制板
