2018年4月27日,南极熊受邀参加了在武汉国际展览中心举办的中国高等教育博览会,在本次展会上惠普中国联合曼恒发布了惠普重量级的3D打印新产品——全彩色多射流熔融尼龙3D打印机。并且现场展示了HP Jet Fusion 580型号的3D彩色打印机样机。据南极熊了解,惠普全彩机在国内售价不超过200万元,并可提供长达3-5年的售后服务,高等教育市场成为其首先瞄准的市场。
下面南极熊带您近距离的来看一看惠普这款新设备以及它所打印出的样品。展会将持续3天,从4月26日-28日,感兴趣的熊友请到武汉国际展览中心B2展馆 曼恒展位。
与惠普生产型的设备不同,全彩尼龙设备只有一台机器,不需要额外的快速冷却加工站。整个打印过程都可以在这一台机器中完成,包括成型、上色、粉末清理回收等。值得一提的是,这台惠普尼龙机的材料利用率基本可以达到100%。
整个打印过程流程如下图:
左上方是新材料桶,右下方是回收材料桶,打印过程中新材料会供给到成型平台上,打印完成后多余的尼龙材料则进入回收材料桶,所有尼龙材料就在这两个桶中,用手即可拉出或装入,非常方便。
色彩墨盒与打印剂都在机器的右侧,其中Y、M、C、K是色彩墨盒,墨水由惠普研发能够吸收红外光并反射可见光,可以混合出1600万色,BF、D、F为打印剂,主要起到尼龙粉末粘合、提高精度等作用。
打印机的工作台面,580/540型号的打印机,成型尺寸可以达到190*332*248mm;380/340型号的打印机,成型尺寸可以达到190*254*248mm。
这台样机中有大量的零件使用3D打印的技术制造,据惠普渠道经理袁玲丽介绍,惠普3D打印机中有140个零件使用3D打印技术制造。
这台惠普全彩尼龙所打印出的分辨率可达1200dpi,层厚最小为0.08mm。下面是一些现场展示的样品。
总得来说,南极熊觉得这款惠普全彩尼龙3D打印机还是很适合高校使用的。优惠的价格,强大售后服务体系,半自动全彩色打印几乎无需后处理,接近100%的材料高复用率,高性能的尼龙材料,高打印速度等等,都是这款设备的优点,也能解决当前高等教育市场的痛点。
未来,或许一般人都可以享受到全彩尼龙3D打印的服务。区块链3D打印币3dp.money基于区块链技术的数字制造生态协议,把全球的3D打印机等数字化制造设备连接起来,建立数字化分布式制造生态链,每台生产设备都成为全球制造网络的一个节点。
