2018年6月4日,南极熊从外媒获悉,卡内基梅隆大学的研究人员开发了一种新方法来优化软材料的3D打印。他们创建了一种(EGO)算法,可以在短时间内搜素出最适合的打印参数设置,从而实现高保真软材料产品的打印。
当要3D打印软材料时,许多参数都会影响最终产品的效果。3D打印头移动的速度,打印凝胶的一致性,以及打印中每一种材料的浓度,只是影响最终产品的几个变量。在每次打印中,可以有几十个参数要考虑,以及更多可能的组合。
生物医学工程博士Sara Abdollahi说:“当探索打印一种特性未知的实验材料时,这些组合变得更加令人生畏,例如,如果实验材料具有20个打印参数,并且具有五个等级,则实验者可以拥有数万亿的打印设置组合。”
但是,通过(EGO)优化方法,这个挑战可以减少一些障碍,因为专家能够排除许多无效组合。通过将专家的科学判断与高效的搜索算法相结合,EGO显著降低了寻找实验材料最佳3D打印参数所需的时间。
“EGO的目的是创建一个有效的搜索算法,结合了专家知识和传统的搜索算法,”工程和公共政策助理教授Alex Davis说。 “通常我们认为机器学习对于大数据很有用,但EGO适用于我们很少或没有数据,需要依靠专家判断的情况,然后通过搜索算法和专家知识的组合,有效地从小到大大数据。”
EGO模型由三个步骤组成。首先,人类专家选择初始参数集,为算法提供搜索的边界。然后在这些边界内搜索参数有希望的组合,从而产生“局部最优”。最后,专家评估局部最优化并决定是否通过添加新参数来改变搜索过程,或者继续在现有边界内进行搜索。该过程迭代直到找到理想的解决方案。
编译自:3ders
上一篇:投资数千万元,买了10台惠普3D打印机,佛山3D打印批量化创新中心将开业下一篇:3D打印发展史的重要重要人物以及关键节点
