6月13日·上海CES Asia中的3D打印看点:威控睿博
18:19
主题:CES Asia 2018亚洲消费电子展(CES Asia )
时间:6月13-15日
地点:上海新国际博览中心N1馆1287
2018年6月11日,南极熊获悉,威控睿博将会参加CES Asia2018,并将展出Mark Two复合材料3D打印机(可以打印Onyx、尼龙、碳纤维、玻璃纤维和凯夫拉材料)、超高精细度的Mass Portal 3D打印机、Polymaker系列3D打印材料、Polysher™ 抛光机和PolyBox™耗材干燥箱、Ultron-持续3D打印解决方案。同时,现场我们还准备了Polymaker系列产品的试用装和精美的3D打印礼品(展位号:N1馆 1287  )
PolySmooth™ & Polysher™
Polysher™抛光机和PolySmooth™耗材是Polymaker公司研发的用于改善3D打印模型表面层隙的模型后处理解决方案。Polysher™采用独有的微滴抛光技术消除打印件上的层纹,让表面光滑闪亮。专门针对Polysher™设计的PolySmooth™打印耗材,不仅提供卓越的打印效果,均衡的机械性能,更重要的“可抛光性”,并且可以使用异丙醇进行抛光。另外,得益于严谨的工业设计和生产流程,整个抛光过程安全且环保。
PolyMide CoPA™尼龙材料
PolyMide™ CoPA是由Polymaker正式发布的第一款尼龙耗材,它是基于尼龙6/6.6的共聚物开发的3D打印材料,集良好的耐热性,机械性和可打印性为一体。同时,全新推出的Warp-Free™ (无翘曲技术),耗材无需进行底板加热,即可实现零翘曲的打印效果。PolyMide™ CoPA耗材适用于各种各样的应用,如汽车零部件、模具、夹具。
另外,PolyMide™ CoPA尼龙耗材和PolySmooth™都属于高吸水的打印材料,会快速吸收空气中的水分,水分扩张后在经过热端时就可能会导致粗糙的表面打印质量,较差的机械性能等问题,所以需要搭配PolyBox™耗材干燥箱来进行防潮。
PolyMax™ PLA材料
PolyMax™ PLA耗材是一种改良过的增韧PLA材料,被称之为ABS材料的最佳替代品。集良好的机械性能、绿色环保、不堵头和零翘曲等优势于一体。它的抗冲击强度近8倍于普通PLA材料,更超越ABS材料20%左右,有着超强的韧性。如果需要具备机械性能的材料,PolyMax™ PLA是不二之选。
PolyLite™ 系列材料
PolyLite™系列耗材是Polymaker专为3D 打印而开发的,采用独到加工工艺制造而成的产品,其良好的打印特性和经济的价格已使其成为3D 打印领域的标准材料。
PolyWood™ 仿木质材料
PolyCast™ 3D打印铸造材料
PolyBox™耗材干燥箱
Mass Portal 高精细桌面3D打印机
高精度打印,层高精度最小可设置为70微米,极限打印超高表面质量。
耗材的高度兼容性
Mass Portal除了打印普通的PLA耗材之外,同时兼容多种打印耗材,且实现打印物体与打印平台的完美粘合。
低噪音打印体验
相比较于传统的3D打印机,Mass Portal能够以较低频率的震动和噪音来实现快速打印。精密线性导轨确保打印表面的光滑和精准的移动。
Mark Two复合材料3D打印机
Mark Two采用Markforged独特的连续纤维强化制造技术(CFF),有别于以往将强化材料加入成形材料中挤出, CFF能在不破坏强化材料的情形下,从另一喷头与成型材料同时制造使得成品更加坚固、运用范围更加广泛。Mark Two是行业中唯一一款能够确保在数小时内将CAD文件转换成出色的,终端用途的强韧部件。
高强度打印
在3D打印零部件时,通过使用复合纤维材料打印来强化零部件。Mark Two打印的零部件可实现无可比拟的强度,硬度和耐磨度。
材料多样性
除去打印Onyx之外,Mark Two还可以兼容其它打印机无法打印的材料,如:尼龙,碳纤维,玻璃纤维,凯夫拉等。
精密设计
Mark Two打印平台完全嵌入,达到10微米精确度—允许暂停打印、移除平台、添加部件,点击平台底部,然后继续在完全一致的位置打印。
Ultron-持续3D打印解决方案
Ultron-0(中文名:奥胖)是一款融合了三项前沿技术——3D打印、VSLAM算法和多自由度机械臂抓取物体,而打造的移动AI视觉机器人。Ultron-0是针对持续3D打印流程中最后一环——自动取件开发的,机身整体外形设计由3D打印完成,易于实现机器人根据不同的功能性进行个性化定制外形的需求。那么,Ultron-0是如何实现自动抓取功能呢?
首先,需要自动定位,获取打印机的位置。其次,自主移动,移动到可抓取的范围内。最后,准确抓取,并确保不损坏模型。
定位导航
采用VSLAM算法,使用深度摄像头采集深度图像,生成3D点云图;同时将3D点云图投影到平面,生成2D地图。
导航定位将使用2D地图,采用闭环HASH方式实现运动时时自定位,提高了定点运动的精度。
动态避障
采用分级精度匹配算法,基本过程分为以下三步:
小车根据绘制的2D地图初步导航到目的地附近;
启动图像匹配精度导航功能,将慢速准确的靠近目的地;
最后的通过视觉方式测量实际位置和目的地位置之间的差距进行最终微调补偿误差。
自动探索
机器人可以在无需人员控制的情况下使用视觉的方式自动绘制地图。区别于扫地机器人的碰撞试的探索功能,使用是觉探索有以下特点:
自动标识地图中的未知区域
自动为到达未知区域规划路径
动态时时更新地图以及未知区域
另外,我们现场还准备了Polymaker系列材料打印小样,多样化的3D打印材料满足您不同的打印需求,还有各种形态各异的奇趣蛋和钥匙链等你来领~~~有没有很心动~~~6月13-15日,威控睿博与你相约 N1馆1287,一起体验科技的魅力!!!
Polymaker系列产品Sample
奇趣蛋
上一篇:MIM金属 3D打印:工业级小型金属3D打印机Apium P220
下一篇:西安创新与产业化论坛盛大举办,持续提升华曙西北区影响力
2018-6-11 21:50:10 | 显示全部楼层
要是周末就好了,这个时间好烦,还要上班
