小白一文读懂什么是陶瓷3D打印技术?
16:21
陶瓷是一种传统的无机材料,精美实用,已经有了上千年的历史。硬而脆的特点使陶瓷材料加工成形尤其困难,传统陶瓷制备工艺只能制造简单三维形状的产品,而且成本高、周期长。
陶瓷3D打印技术的发展使复杂陶瓷产品制备成为可能,3D打印技术所具有的操作简单、速度快、精度高等优点给陶瓷注入了新的活力。国外已有很多研究,出现了3DCeram、Lithoz等专注陶瓷3D打印的公司。目前国内陶瓷3D打印技术还不够成熟,清华大学、西安交通大学等科研单位正在钻研,也涌现出了十维科技等敢于探索的企业。
材料及应用
陶瓷材料具有高强度、高硬度、耐高温、低密度、化学稳定性好、耐腐蚀等优异特性,是三大固体材料之一。目前陶瓷3D打印制备的主要有氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、磷酸钙陶瓷等。
陶瓷3D打印可以制备结构复杂、高精度的多功能陶瓷,在建筑、工业、医学、航天航空等领域将会得到广泛的应用,在陶瓷形芯、骨科替代物、催化器等方向具有很好的应用前景,将给我们的生活带来巨大改变。
配料
根据成形技术和最终的性能要求,选择合适的原材料,一般包括陶瓷粉末、粘结剂、添加剂,按一定比例混合均匀。
用于3D打印的陶瓷材料形态包括:
浆料,陶瓷成分与其他溶剂及添加剂的混合物,通过物理、化学的方式成形;
陶瓷丝材,用于熔融堆积工艺;
陶瓷粉末,陶瓷粉末、矿化物、粘结剂等的混合物,用于激光烧结、粘接等;
陶瓷薄片,片压成形、粘接。
3D打印成形
使用3D打印技术实现陶瓷零件成形,得到特定形状结构的陶瓷坯体。具体方法见后文对各种陶瓷3D打印成形技术的介绍。
坯体后处理
对陶瓷坯体进行清洗、表面增强、修复、干燥等后处理,使坯体的强度、精度等性能达到要求,有利于之后的热处理环节。
脱脂和烧结
将完好的坯体放入炉子中,按照设定好的温度制度、焙烧气氛和压力进行热处理。这个过程分为两个阶段:加热到600多℃脱去坯体中的有机物,这是十分敏感容易出现缺陷的阶段;加热到1000多℃实现致密化、形成陶瓷,这是晶粒长大、晶界形成、实现陶瓷强度的过程,决定着制品的最终性能。烧结完成等冷却后便可得到最终的陶瓷产品了。
陶瓷3D打印成形技术
目前陶瓷3D打印成形技术主要可以分为喷墨打印技术(IJP)、熔融沉淀技术(FDM)、分层实体制造技术(LOM)、选择性激光烧结技术(SLS) 和立体光固化技术(SLA)。使用这些技术打印得到的陶瓷坯体经过高温脱脂和烧结后便可得到陶瓷零件。根据成形方法和使用原料的不同,每种打印技术都有自己的优缺点,发展程度也有差距。
推出3D打印蓝白相间瓷花瓶
2018年迈阿密/巴塞尔设计节期间,galerie VIVID展出了一套由olivier van herpt设计的蓝白相间3D打印瓷花瓶系列并将其命名为“blue and white”,花瓶的高度为70厘米。花瓶的瓶壁非常轻薄,因设计师对3D打印机进行了开发,可以在打印期间保证花瓶形状的同时插入坚硬的粘土瓶身。
荷兰著名的代尔夫特蓝瓷,代替了昂贵的中国瓷器,成为了人们能够负担得起的代替品, olivier van herpt由打造这套蓝白相间瓷器。该套花瓶系列由多重黏土打造而成,采用了设计师亲子开发的3D打印机器。蓝色的图案代表了人与机器之间的相互作用,瓷器在进入挤压机之前采用钴绿颜料手工上色,之后再用3D打印机进行重塑。这套蓝白相间花瓶系列是专门为galerie VIVID设计的,现于2018年迈阿密/巴塞尔设计节期间展出。
来源:水流星陶艺馆
上一篇:洛克希德·马丁和Arconic在金属3D打印和轻型航空航天材料方面开展合作
下一篇:3D打印技术首次用于治疗股骨头坏死
