中科煜宸邢飞:《金属增材制造装备的发展现状及未来趋势》
3D打印盲盒直播
16:46
南京中科煜宸激光技术有限公司董事长邢飞:《金属增材制造装备的发展现状及未来趋势》的主题演讲。南极熊3D打印网小编现场聆听了专家们的演讲。下面是现场速记的文字记录。
邢飞:感谢大家,最后一个发言,希望我的报告能够在最后的时候给大家留下一点印象,也欢迎大家会后能跟我有更多的交流和沟通。
    今天讲了很多报告,有很多国外的报告,讲了很多装备方面的内容。我今天的报告是我把增材制造装备的看法跟大家分享一下。
3D打印是一种从离散到堆积的过程,是通过数字化技术,把离散的技术通过堆积变成了一个场景,可以覆盖到很多领域,当然它的过程也非常复杂。
(PPT图示)这是上午都讲到的,整个过程发展非常快,而且市场前景非常广泛。3D打印应用行业非常多,从教育行业一直到军事领域的应用,非常广泛。3D打印行业目前有很多泡沫在里面,实际上3D打印这个技术目前还有很多需要提升的地方,而且整个产业链条还不是很清晰,哪一条技术路线会走到最后也不是很清楚。而且随着国家的投入,整个产业会逐渐清楚,长尾效应会出现。
我们是做金属打印的,所以我想重点把金属打印的技术路线和发展趋势分享一下。
3D打印有很多路线,包括FDM,包括电子束的打印,包括电弧打印,包括铺粉技术,所以3D打印技术很多种。一个3D打印以技术打印为主,它的产量是怎么构成的呢?首先材料很重要,3D打印材料对3D打印发展是至关重要的条件。中科煜宸有七个院士团队是做材料的,致力于改变目前3D打印材料的现状,我们用四种技术,从钛合金、高温合金等等材料上解决3D打印制粉问题,包括创新设计,对3D打印都非常重要,尤其是如何结合等材制造条件进行拓扑设计也非常重要。第三块是融合了工艺大数据软件,这块非常重要。再一个是增材制造装备的批量制造,要求我们的装备更稳定、更可靠、更安全、更健康,而目前的设备也是非常大的一个短板,包括后处理工艺,包括融合制造,包括整个设备的检测。所以从这些纬度来讲,3D打印还有很多技术领域需要快速突破。
但是我们把3D打印单独拎出来之后,我们从三个纬度来看。首先是能量源,一个是激光的,包括电弧、电子束、激光。当然未来有人提出来增减3D打印装备,现在3D打印融合了铸、锻、洗等等,这可能是未来3D打印发展的趋势。但是这里面核心点是取决于材料端,取决于材料的颗粒大小包括科技要素。
铺粉打印机现在发展非常快速,为什么快速?其实道理很简单,因为铺粉打印机技术产生了30年了,而且技术相对很成熟,一般都用激光器或者是相关的软件。但为什么中国铺粉3D打印机使用这么少呢?原因很简单,三个方面,第一是刮刀,我们能不能保证我们的刮刀质量,刮完之后厚度是一致的?第二个因素,整个设备,不管是什么软件,它们有自己的工业数据库,我买了它的设备,用它的材料,可以很快速的,很傻瓜式把材料打印出来。但是中国很多企业,我们买了之后没有数据库,所以使用的时候往往不如国外的好,因为缺乏数据库。第三,整个设备的安全性、可靠性,在核心层面的制造,比如能不能对光束可调?国外可能有,国内没有,所以造成了我们细节方面不如别人好。
所以SLM有很多方式,包括典型材料,包括Laser等等,不同的3D打印设备有各家不同的特点。比如德国的EOS,有更优的工艺软件,在国内市场现在销售了200多台,量是最大的,而且客户反馈还是不错的。再比如Concept Laser,但是大尺度的打印机对不对?我个人认为不一定,使用率很低,良品率很低,大件可以分块,送粉连接,所以大尺度的打印我不认为是未来的方向。
我们去年在杭州展出上推出了2KW的SLM打印设备,我们自己也打了一些件,发现双振镜打印机还是有一定难点的。
第二块也是中科煜宸的优势,我们在送粉打印市场,在国内80%以上是我们提供的。粉适合于高效率、低成本,打印大型构件,可以用在整个零件的表面强化,或者激光再制造,也可以用在零部件快速制造方面,而且适合大型构件,整体粉末利用率比较高。所以这个技术得到了快速应用,它有很多优点:第一可以定制化,第二可以实现在线检测,而且我们有自己的工艺数据库。
再来看一下国外,包括EFESTO公司,包括Optomec公司,都是比较早的公司,给大黄蜂打印部件,目前我们做的承载效率是700立方厘米每小时。我们公司的产品分几种,一个是1米以下的,这款产品面向的是航空发动机,因为航空发动机大部分是1米以下的。第二个是1500,像航天领域,因为航天领域很多导弹这个尺度就够了。再一个是面向航空领域定制化的设备,有3米多的,有4.5X4.5米的,当然有些买了我们的设备称自己做的,没关系。功率从16000瓦到12000瓦,多种功率搭配,而且使用我们自己的软件和数控系统,实现了设备无人化。
还有电子束打印,GE收购了瑞典的ARcam公司,包括西北有色金属院等等,都有电子束打印。
再有是电弧打印,电弧打印我认为是一个非常重要的方向,因为它打印成本很便宜,非常低廉的路线,但是它的难度比较多。因为电弧打印,如果保证自件的高质量,以及设备的高稳定,所以要求难度比较高,它适合毛坯件打印。
我们是在前面为北京理工大学提供了一台带氩气保护的3米X1.5米的设备,主要是打印坦克的整体零部件。包括增减材复合设备等等。我们在过去两年多,我们跟大连合作伙伴提供了三套设备,难点是增减软件方面,目前还是分离式的,目前还是需要提升的地方。
第三是应用领域。一个是航空领域,3%航空重量可以使用3D打印技术,应用非常广泛,从起重架,包括支撑件、支撑梁等等。航空发动机也比较多,从整体液盘,包括机匣等等。包括医疗行业的应用,比较多的应用是植入物。包括汽车领域应用也比较多。包括模具的打印,模具未来电弧增减材应该是很好的方向,因为它的成本比较低,把减材和增材融合在一起做打印它有比较明显的优势。包括创新设计,我个人观点创新设计不只是增材,要把减材先进的连接技术,包括摩擦焊、铆接等等融合在一起才叫创新设计,它是对整个制造有帮助。所以不是单一的工艺,是融合的ME,来实现产品的快速制造。
最后谈谈我对金属打印进行的思考。我们虽然不预测未来,但是谈谈我的分享和思考。
3D打印技术约束因素很多,分两类参数,一类是过程参数,一类是环境参数,很多参数影响打印过程。但是我们怎么实现快速高效打印,保证制件的产品质量?制件缺陷分几种,一个是冶金缺陷,包括应力应变,通过在线检测,包括反应控制,可以保证增材过程中的稳定性和可靠性。但是难度也比较大,中科煜宸已经实现了接近40个信号参数,40个传感器,我们来保证设备的安全、稳定可靠,但是获取了数据之后,因为大数据首先得获取数据,你没有数据怎么分析?大数据建云平台是很虚的,所以我要在线获取数据,获取数据才能分析,分析之后指导我的工艺策略。工艺策略分两类,第一根据产品特性分区,在每个区域内进行优化,这是把很多院士的思想变成很多人工智能的算法,最终才能实现3D打印装备的大众化。比如我们买了中科煜宸的设备,但对不起,我不会用,我得从北航、西工大等等招聘几个博士生过来拿材料做实验,实验完了之后才能打印东西出来,如果都这么做3D打印不可能起来,也不可能大众化。首先,这个设备应该有自己的数控系统,有自己的大脑,一个大学毕业生或者技校毕业生就可以打印出来,这就是基于一套人工智能软件,它有很多工业设计,就像人工大脑一样。我们有,但还不是最终版,我们会进行升级,我们希望升级完之后真正使这个设备在行业内推开,能够使这个设备大众化。其实今天有很多分享,很少有人讲到算法的细节,我觉得这不太好。
第二步,有了这种算法之后我怎么去打印它?是直接打吗?不是的,我这里有模式识别、神经网络,有一些算法和策略,这些策略就是经验,这个经验形成了算法和软件,才能使设备更加傻瓜化、智能化,包括结合制造约束条件进行创意设计。
最终这个软件是这样的,有计算机推演学,有人工智能,有摹刻数学,有PID,这个系统才能保证设备的智能化。最开始我们买一台激光器,我们来做激光的修复,简单的激光熔覆,或者简单的3D打印技术。最后结合人工智能软件这个设备就是智能的设备,有人工智能,有模块,有数据,人很少参与。当然还有很多新的路线,比如喷射流技术,比如金属打印技术,所以还有很多新的技术路线。
最后介绍一下我们的公司。中科煜宸2013年成立,目前公司有200多人,在设备销售方面我们在国内产值是最高的,我们有9000认证,也是第四届创新大赛的总冠军,江苏省3D打印中心也在我们公司,目前团队研发人员比较多。包括总书记、万刚部长,包括李强书记都到我们公司调研过,包括很多院士都来调研过。
我们总部在南京,今年8月底我们沈阳院建设完成,我们面向航空领域提供航空产品。因为刚才提到了,通过产品不断提升我们设备的性能。我们在安徽有基地,是做再制造的,面向一般工业,目前宝钢所有设备都是我们的,包括山东能源、徐工。我们在贵州也有基地,是面向军工企业做航空的3D打印和维护。
这是南京的基地,目前正在建设的一个4万平的南京基地,安徽1.6万平米,沈阳1.6万平米,到目前将形成8万平的研发制造基地,在国内应该是最大的。
我们分几块,一个是快速制造技术或者叫3D打印技术。第二块是先进连接技术,是以激光焊接摩擦焊为主的技术。所以首先我们以研发为主体,从材料端、设备端、工艺软件端到整个应用端的研发路线。在增材制造方面有金属3D打印装备,有激光再制造装备,还有很多核心器件,包括CAM软件,包括在线软件系统、传感器,我们的加工头送粉器达到了100%国产化,除了大功率激光器,材料方面我们也在自己做。
送粉打印方面,我们分为高校版的,高校版是面向学校的,因为送粉设备比较贵,所以我们做了相对比较便宜的高校设备,但所有功能都是齐全的,包括软件和在线监测都是有的。包括面向航空发动机的8060,这是标准款,非常成熟的产品,已经销售了几十套了。1500是面向航空领域的,这个产品也卖了很多套了,包括大型3到4米的,也卖了很多套了,都是非常成熟的产品。
(PPT图示)这是以6060面向航空发动机可以做很多部件。这是最早给北航的设备,包括五洲的设备,也是我们提供的。
铺粉我们有250和400两款,目前因为竞争很激烈,不作为主要产品,这块都是我们自己用为主,并不对外进行销售。
电弧打印设备,分两种设备。
FDM我们也做,我们的安徽公司在做,现在已经覆盖了40多所高校,200多所中小学,以教育培训和实验室为主,这块做的也不错,年销售产品接近1万台,在国内量也是比较大的。
这是在很多学校,包括南京大学、东北大学,在很多学校做的创新创业基地以及实验室。
第三块是激光再制造,这是一个成熟的市场,来替代电镀喷涂,目前我们在推出一款超高速再制造,超高速再打印。现速度可以达到100米每分钟,打印精度可以达到铺粉的打印精度,所以不一定非大尺寸。目前超高速这方面订单比较多,打印表面非常光滑,而且速度非常快,非常高的效率。也欢迎大家到我们公司调研这个产品,这个产品在一般工业上会取代很多传统的方法,包括电镀、喷涂、电焊,这个订单量非常大。当然方法有很多种,有机器人的、机床类的、龙门结构的等等。面向很多领域,包括航空再制造、石化行业再制造,包括电力行业再制造,包括冶金行业、铁路行业、矿山领域。也可以做现场的修复,比如这个轧钢牌坊坏了,或者比较大,100多吨,可以到现场来修复,现场打印。目前宝钢、武钢、马钢、鞍钢都是我们的客户,现场修复我们基本上包了。包括模具的修复以及很多应用。
最后谈谈云,刚才很多人讲到云,我们是能够可知的云,我们设备上有很多传感器,真正把数据获取回来。当客户购买我们多台设备的时候,我们会真正达到云制造平台的概念,这些东西我们都是有的。
从客户端到配送、设计、制造。我们的数据库管理软件,如何使3D打印应用更加大众化,不是非得专家来使用这个设备。我们的在线监测设备,包括激光器、送粉器、加工头,含氧量、含水量,包括设备运动所有参数的获取和检测。比如温度过高或者氧含量过高,或者粉尘浓度高会有报警,我们分红灯、绿灯、黄灯,这个问题我们完全解决掉了。包括工艺数据库,真正通过在线把很多工艺和材料提取出来,为什么用自己的国产软件做呢?你打印哪个软件,我可以知道用的哪个参数,这还有安全吗?所以一定要有自己的数据库管理软件。3D打印行业,我倒希望能够把心沉下来,故事少讲,把产品做好,把核心技术做好,你的产品就会好,不一定非得老外的东西就会好,我们的数码打印国际上没有对标的,没有办法抄袭别人,都是我们自己研发,不像铺粉可以看看别人怎么做的。
包括送粉器,在国内销量也是最大的,我们的送粉器超过国外的送粉器。我们的加工头,国外6千瓦以上激光溶覆头是不存在的,这块很关键,保证我们材料的可靠性。包括材料,也希望这块未来跟很多单位有合作。
焊接自动化,从ME制造工业相关,不是3D打印一种技术能够解决问题,还包括激光焊接技术,很多核心器件,是一起构成了创新设计。我们也分很多种,包括固定是龙门设备,头也是我们自己做。
(PPT图示)这是我们给625所做的激光焊接,包括高铁转向架的焊接,很多人说高铁转向架3D打印,实际上没有必要,多贵?所以很多概念不一定准确,是伪概念,实际上是一种融合结果。包括核电的制造,也不是全部用3D打印来做,一部分用3D打印技术来做。包括我们给美国西部材料提供的设备,生产半导体行业部件的焊接。汽车行业用的更广泛,现在大家知道未来汽车,未来汽车ES8整个车身焊接设备是我们提供的,我们旁边是ABB、库卡,我们的良品率是96%,国外公司良品率是85%。通过这个项目,我们把国内生产汽车的车身接下来了。包括现在特斯拉和交流电机,整个电机整个研发制造是我们公司完成的,我们提供两个产线,目前已经量产了,因为都是同步永磁电机。所以这块都是核心技术的突破,我们通过工艺和产线给制造业提供解决方案。再到座椅拷贝的染色焊接,包括超高速这块。
目前我们总部在南京,欢迎大家有时间到南京总部交流,到我们贵州基地、安徽基地以及上海基地来参观指导。目前所有基地加在一起有400多台设备,这里面的设备包括10000瓦光纤激光器,12000瓦的DSK(音译)激光器,10000的半导体激光器,这些激光器的功率在国内也是最高的。我们各种平台都有,我们是把研发放在第一位,所以是跟客户一起成长。
最后感谢大家,希望我这个报告比前面的更加有营养。谢谢。
上一篇:惠普袁玲丽:《增材制造重塑制造业》
下一篇:郝永强:个性化医学与3D打印
