2018年9月25日,南极熊从外媒获悉,Josef Prusa宣布推出一种新的基于树脂的开源SLA 3D打印机Prusa SL1。
今年早些时候,Prusa收购了Futur3D,这是一家专注于树脂3D打印的捷克3D打印机公司。 该公司拥有320名员工,从SL1开始,将开源所有基于树脂的3D打印机设计。
“SL1并没有试图与脆弱的Photon或超高价格的Form竞争,而是希望它成为树脂世界的MK3--拥有最佳的打印质量,便捷的设计和功能,易于使用,同时保持业余爱好者支付得起的价格,“Prusa写道。
立体平版印刷术(SLA)是一种增材制造工艺,通过将紫外(UV)激光聚焦到大桶光聚合物树脂上来工作。光聚合物对紫外光敏感,因此树脂被光化学固化并逐层形成所需的3D物体。 SLA过程的三种主要类型是基于激光(激光SLA),数字光处理(DLP-SLA)和掩模(MSLA)。
Prusa SL1使用MSLA,LED阵列作为光源,与LCD光掩模相结合,塑造光图像。与DLP打印机类似,LCD光掩模是数字显示的,由方形像素组成。像素尺寸根据LCD光掩模的制造方式而变化,并且每个像素在LCD上被去激活以允许LED光通过以形成所得到的层。因此,XY精度是固定的(它是LCD的物理分辨率),并不依赖于如何缩放/缩放镜头。这就是为什么MSLA更准确的原因。
简而言之,LCD将图层显示为透明图像,图像的其余部分(超出图层轮廓)为黑色,允许光线仅通过透明层形状传递。
SL1采用5.5英寸高分辨率LCD显示屏,物理分辨率为2560×1440p,每像素0.047mm,这是固定的XY分辨率。高性能紫外线灯将一次固化一层,大约需要6秒钟,然后打印平台被抬起,因此打印机可以开始创建另一层。此配置最大打印区域尺寸为120×68×150毫米(或4.7×2.6×5.9英寸)。
由于Trinamic驱动器和坚硬的硬框架,SL1可以达到0.01毫米的层高。但大多数用户应保持在每层0.025 - 0.1 mm的推荐范围内。
SL1采用独特的树脂液位传感器,位于树脂床(也称为“罐”)中。 它允许您将最佳量的聚合物倒入罐中,并在树脂低压并需要重新填充时通知。
“说到树脂罐,这是该打印机的另一个主要特点。 我们这里有一个可拆卸的水箱,底部有一层柔韧的透明FEP薄膜。 正下方是LCD显示屏(冷却以延长其使用寿命)和紫外线。 因此,首先,树脂罐具有电动倾斜功能,这意味着在固化单层后,打印品不会从罐底垂直提升。 它大大改善了模型的表面光洁度,并减少了模型上的压力,不太可能从底座上脱落。 我们可以做到这一点归功于我们极其坚固的铝制打印机。 如果核心便宜且脆弱,这只会弯曲整个打印机框架。”
“FEP材料价格便宜,我们将通过电商提供备件。如果您以任何方式划伤或损坏FEP薄膜,更换实际上非常简单 - 只需拧下几个螺丝,取下损坏的薄膜即可。 插入一个新的。当你再次拧紧螺丝时它会自动拉伸。
“为了比较,表格2使用的是带有硅树脂而不是FEP的树脂罐,甚至用于”高容量“打印的树脂罐”可以以99美元的价格持续2升+“。你必须在整个罐停止工作后将其装箱。“ 写道Prusa。
您可以预先订购预装配的SL1 3D打印机,价格为1,599美元/ 1,599欧元(含增值税), SL1 3D打印机套件(需要组装)价格为1,299美元/ 1,299欧元(含增值税),并将于2019年1月开始出货。
编译自:3ders
