蔡司自动化三维蓝光扫描仪 ZEISS COMET-条纹投影传感器
蓝光扫描仪创新的传感器技术
ZEISS COMET自动化三维蓝光扫描仪采用创新且免维护、并具高性价比、使用寿命长的LED照明技术。由LED脉冲模式产生的高光输出,保证即使在恶劣的环境条件下也能得到优良的测量结果。 拥有成熟单相机技术的测头外壳和测头结构专为自动化设计,可以轻松接近整个车辆难以到达的部位。
自动化三维蓝光扫描仪简单的自动化测量
配有两个安装法兰,ZEISS COMET自动化测头可以集成到所有常规机器人系统中,并且不论使用的区域如何,都可以使用VISIO 7软件轻松进行控制。 专门针对自动化、光学测量和指定测量场地尺寸设计的工作距离,能够快速有效地检查各种形状和各种表面特性的零部件。
ZEISS COMET自动化三维蓝光扫描仪: 测量单元离线教学的虚拟规划
蔡司扫描仪快速精确
使用COMET自动化系统可以非常快速地进行3D数据采集。极短的测量时间和用户友好的软件,使您实现高效的测量。 ZEISS COMET三维蓝光扫描仪自动化测头同样也适用于质量保证领域的高要求应用,为其提供卓越的数据质量和高度精确的结果。智能定位技术和摄影照相机可以任选集成到测头中,在非常大的物体上也可以进行测量。
优异的性能
测量速度高
工作距离短
测量体积大
两个机器人法兰位置,位于侧面, 照明 用于优化特征测量的边缘照明装置
例如,可进行车辆内饰的测量连接到多个机械手类型/制造商
ZEISS COMET自动化:通过集成的边缘照明模块,执行自动数据采集的3D测头
高端传感器技术
高端相机和精密镜头
高分辨率
结构紧凑,外壳坚固
投影机具有极高的光输出
ZEISS COMET自动化 - 技术数据传感器
相机:配备8百万像素CCD相机 的数字投影单元
分辨率:点分辨率180微米
照明:用于优化特征测量的边缘照明装置
照相测量法:集成式1600万像素CCD相机
工作距离:700 mm
测量值:600 x 450 x 400 mm
全球顶级的3D扫描仪厂商发布的白皮书,南极熊读者用户可填写申请下载
https://www.wenjuan.in/s/36Rbueh/
