Makefast Workshop发布无需支持的线圈半空3D打印源代码
13:23
Makefast Workshop是一家位于特拉华州的设计和制造工作室,2018年11月22日,南极熊从外媒获悉,他们发布了一个教程,详细介绍了如何在没有支撑材料的情况下在半空中打印线圈/弹簧。
3D打印解锁了其他形式的制造无法实现的几何形状和形状,但每种类型的3D打印机都有其自身的局限性。对于FDM(熔融沉积成型)机器,最大的限制之一是悬伸,或任何大于45°的角度。每个部分从下往上进行3D打印,连续的层在彼此顶部构建。因此,如果零件在其下侧具有陡峭的倾角和凹陷,则该部分将需要在悬垂区域下方的支撑材料的支柱进行3D打印。支撑材料成本高,从零件上移除时会留下瑕疵,因此大多数设计师都试图通过在FDM机器上3D打印的模型中使用倒角和圆角来避免悬垂。
Makefast duo Maura Atwater和Adam Kumpf分别是来自韦尔斯利学院和麻省理工学院,他们解决了悬垂问题:不是将层挤出在彼此之上,而是直接挤出到挤出的流本身上。
用于3D打印的热塑性塑料如ABS和PLA具有优异的玻璃态——液态过渡性能,这意味着它们在加热和冷却时可以一致且可预测地熔化和固化。通过非常缓慢地挤出塑料,打印头被引导以相同的速率移动;打印头上的风扇几乎以它最快的速度冷却挤出的材料,使其能够作为单个流固化到位。他们编写了一个命令来生成指示TAZ 6如何在没有图层的情况下进行打印所需的自定义g代码,“我们制作了一个简短的javascript函数,用于描绘所需的3D路径,设置温度,进给率,风扇速度等。”
但也需要克服一些障碍,例如长期放置的材料总的水分会弹出并中断微妙的流速。需要非常一致的流动和运动,因此振动也可能导致故障。一个有趣的发现是,随着零件越来越高,挤出机拉力和推力必须考虑在内,考虑到悬臂的工作方式,这是有道理的。这意味着圆柱形弹簧的g代码在顶部张开以补偿挤出机的向内拖曳,随着打印品的高度变得越来越明显。
他们的源代码可以免费获得,以及在TAZ 6上打印多种尺寸和形状的g代码。
编译自:3ders
上一篇:最萌3D打印乌龟走红朋友圈 网友:好想带回家!
下一篇:弗吉尼亚理工大学团队使用直接书写成功3D打印Kapton
2018-11-22 23:39:58 | 显示全部楼层
这个应该说普通的切片软件智能达不到。
2018-11-22 23:42:29 | 显示全部楼层
这个最终的结局就是:因为条件要求太苛刻,基本上无法普及,很快就会被淡忘的。
