价格2000元每公斤,射频等离子体短流程制备微细球形钛粉
3D打印直播
10:10
本文导读:文深度介绍,利用射频等离子体实现段流程制备工艺,在最新第四代设备,细粉率可以在99%以上,平均力度在21个微米,压含量小于0.1%,价格仅有2000元每公斤,价格比同质量产品成本减少40%,性能杂质含量较适用水平低30%以上。
2018年11月27-28日,2018增材制造全球创新大赛在北京丰台举行,南极熊发现了不少非常好的3D打印项目。例如芦博昕团队——射频等离子体短流程制备微细球形钛粉。
下面是现场速记,南极熊希望可以很好还原其项目路演过程。
射频等离子体短流程制备微细球形钛粉
——芦博昕
项目背景
说起3D打钛合金大家都听说过,将球形钛粉逐层堆积,利用激光进行烧结,最终得到复杂形状钛合金零部件,目前已经应用在航空航天、汽车建材、生物医疗等领域,避免了难加工问题、节约生产时间、节约生产成本,现在在民用领域难以得到广泛应用,主要原因在于原料粉末球形钛粉。
球形钛粉存在的问题就是问题特点,首先是粉末粒度偏粗,由于3D打印钛合金采用逐层铺粉进行打印,每铺一层粉末烧结一次,铺粉层的厚度决定了打印精度。
铺粉层厚度主要是由粉末力度决定的,目前市售粉末在50微米以上,很难做到50微米以下,所以就造成了打印精度严重不足,其次杂质含量偏高,钛合金性能比较活泼,每经过一道供需氧氮含量增加,目前常规工艺生产球形钛粉过程比较长,流程比较长,工艺比较复杂。因此氧氮水平偏高。
粉末价格昂贵,限制钛合金发展最重要的因素,目前市收粉末价格在3000到5000块钱,如果打印一个100克左右眼镜框仅原料成本300到500元一般民用市场难以接受。
缺乏独立自主知识产权,主要针对于制粉设备而言,目前普遍球形钛粉采用购买先进设备回国进行自己生产。这对于我们国家自主知识产权方面是十分不利的。
解决方案
用射频等离子体实现段流程制备工艺,利用高频电源,对于惰性气体进行电离,得到高温等离子区,简单讲,像一台微波炉一样,我们利用等离子体高温性能达到1万度,粗氢化钛颗粒迅速释放氢气,由于氢化钛颗粒具有特性,遇到高温会释放氢气,内部的氢气迅速炸裂形成成细小颗粒,将射频等离子体和氢爆联系起来,将大颗粒氢化钛渣炸成小颗粒,小颗粒在高温作用下变成球形,得到了力度细、含氧低球形钛。技术路线很简单,利用海绵钛将其氢化,用普通的设备破裂成粗颗粒氢化钛粉,利用射频等离子体球化设备,变成了微细低氧球形钛粉,该工艺流程短设备简单是分适合工业化生产。
创新点是实现了20微米以下球形钛粉的规模化的设备,保证这一批粉末全部在20微米以下,通过氢化钛作为原料,实现短流程生产,大大提高生产效率,最后通过氢爆反应提高了粉末球化率。
市场分析
目前主打是3D打印市场,3D打印市场在2016年全球市场份额达到60亿美元,其中原料所占的比例1/3,120亿元人民币,钛合金占据了打印市场1/3左右,40亿元人民币,市场还是很广阔的。除此之外现在各个商业巨头也都开发目标标准了3D打印市场,美国业在6亿美元在3D打印。美国通用电气等等大公司拓展3D打印粉末业务。
注射成型市场之外,目前几十亿市场份额主要是不锈钢为主,原因就是注射成型所用钛粉粒度更细,成本要求更低,目前市售无法满足需求,国际上APC公司刚刚开发了注射成型钛合金粉末,生产了30吨定单,在国外形成了一定规模,国内仍需大力发展。
竞品分析
目前市售球形钛粉主要是旋转电极雾化法和气雾化法。
存在主要问题细粉率不足,由于工作原理决定的,旋转电极雾化法是将钛做成电极,加热熔融变成液体,通过旋转电极把液体甩出,之后冷凝得到细小的粉末。这样带来的问题,冷凝旋转速度以及溶液黏度是有限的,你刚刚形成溶液就把它甩出来它也无法达到很细的力度。
气雾化法,用高速气流进行冲击,最终得到冷凝粉末,但是由于钛合金性能活泼,与常见材料发生反应,因此熔炼钛的时候采用无坩埚熔炼方式过滤度严重不够。在雾化粉过程中过渡不够,细粉率就下降了。
因此带来的问题细粉率不足,不足30%,价格偏高,大批量供货存在一定的困难。这是性能对比,我们的粉末,最新第四代设备可以99%以上,平均力度在21个微米,压含量小于0.1%,价格仅有2000元每公斤。
运营情况
2010年开发出出带样机,生产出球形粉末。2013年第二代样机针对钛合金特点进行改造,2015年第三代样机,年产100吨进行了小批量的生产。我们为北京大学提供原料粉末,他们负责做一些临床实验,目前项目接近结题。第四代样机能够实现年产300吨的规模,急需融资拓展市场。
我们和清华大学激光工程中心进行合作,开发了一些TC4的3D打印件,经过他们的测试,我们的力学性能与常规钛粉相比,强度提高了10%,延伸率提高了20%,除了3D打印之外,注射成形厂家提供了样品,下面是可穿戴设备零部件和智能手表表壳。
商业模式
前期计划于常规粉体销售为主,主打低价战略,以常规利润产品占据市场,合作伙伴3D打印服务平台中小型3D打印企业,中期以定制粉体销售为主,目前客户为大型集团公司,通过我们的技术优势提供纳米改性粉体产品,满足不同领域需求。后期希望与设备制造厂商合作,也就是3D打印制造厂商,实现模块化的生产。
项目优势
技术具有独创性不易仿制。价格比同质量产品成本减少40%,性能杂质含量较适用水平低30%以上。下面是申请国内国际专利。
本轮融资2000万元,出让10%的股份,采用低成本工艺,毛利率达到60%,这是资金的用途。
团队介绍
负责人是郭志猛教授,北京科技大学粉末冶金研究所所长,目前享受国务院政府特殊津贴。研发负责人郝俊杰教授。运营王海英女士负责本项目市场推广,我是本项目研发工程师,负责粉沫力度控制和相关研究工作。这是年轻富有朝气的团队,谢谢大家!
专家点评
张嘉振:基本产业清脆法是不是自己发明专利?中科院也在做相似的事情,你们跟他们有区别吗?
芦博昕:这个不清楚,我们专利在2010年申请了。
张嘉振:这个粉达到每公斤2000块钱,现在市场价?
芦博昕:3千到5千是均价。
张嘉振:国内的钛粉在2500左右。
芦博昕:主要看它的力度,如果粗力度我们也可以便宜。
张嘉振:我们指的细分,不是电子束,如果国内2500,你这个2000力度好像没有那么大。第二你买(APMC)可能贵一点,在3000左右。
芦博昕:不光是力度,还有球形度和氧含量和杂性含量都有优势,我们可以综合比较一下,如果他们价格跟我们持平。
张嘉振:(海信)研究院1700左右一公斤。另外用你们粉力学性能大约10%左右,做没有做过一个比较细致的研究,是因为粉的原因,还是打印不稳定性等等机器的匹配,这里面因素很多,是不是因为粉导致了同样的机器,同样的流程,同样的控制过程,你的粉和别人比打出来什么样的东西。
芦博昕:这是和北航激光打印中心,他们用我们粉和别人粉一起打印,同一批打印出来的。
张嘉振:他们是用粗粉。
芦博昕:我们有他们给出的检测报告。具体联系方面不是我负责联系的。
吴西镇:以20微米球形一次性能够大概占比例多少。
芦博昕:我们的粉占90%以上。
吴西镇:中间经过筛选?
芦博昕:后期可以经过筛选,因为一次出来之后得到90%以上细粉率,后期一般会经过筛选,把个别粗大给剔除掉了。
吴西镇:现在根据粉体的特点,有没有想过在哪一个应用场景上作为重点应用和图怕?
芦博昕我们希望把(铸造)成形成为开拓领域,目前3D打印比较成熟以销售为主。(铸造)成形钛合金咱们国家发展缓慢,我们有低价粉把这个市场打开,对于力度要求更为严格。(铸造)成形对于粉末要求更细,要不然无法为料。
上一篇:未来手机可折叠,陶瓷4D打印技术,香港城市大学吕坚团队
下一篇:宁波尚材三维:钛金属球形粉体产业化应用
