2018年11月27-28日,2018增材制造全球创新大赛经过激烈地比拼,36个入围路演复评的项目中,15个具有创新性、市场发展前景的增材制造项目获得了评审专家们的青睐,赢得了终评的入场券。
下面是现场速记,南极熊希望可以很好还原其项目路演过程。
主持人:荷兰代尔夫特理工大学Jariable Stiffness项目,请通过视频观看项目。
Henriette H.bier:我来自荷兰代尔夫特大学,给大家介绍一下可变性刚度,首先介绍一下项目,也是伸缩性多孔系度,刚开始设计一个亭子,这个设计模型转化成一个机器人的模式,这样能够更便利于数字模型。下一步这种转化在3D打印当中,在这种情况下,3D打印是在表面进行打印,但是下一步聚焦于它的片断,这也是我们通常做的。
进行结构的优化,会带来一种模型,能够更好应用。它其实是一种个性化,需要连续性的线性,所以从个性化到连续性通过3D打印实现,最终的结果是这种片断,通过3D打印出来的片断,有利于可变性刚度,在未来能够实现,这是打印的片断。这是之前谈到的片断,我们跟机器人专家、研究人员、研究生合作。
首先指出优化结构开发片断一个基础,这是现在体系,这也是可以定制的。有不同的元素,包括控制台,可以进行定制,还有末端控制器都可以进行个性化定制,还有材质。
这是可变性刚度是灵活和调整,通过结构优化实现灵活性,并且这些不同形状也是有不同的弯度和强度,3D打印用TPE材质有不同层级的灵活性,所以我们的团队来自于机器人团队,我们合作方来自于工业和学术团队,我们检查出这种模式,这样可以更加灵活进行打印。这是3D模型,可以用在增材制造当中。这是产品大的部分,用3D在30个小时内打印的,包括所有的流程,一共是30个小时。
3D打印之后进行了测试,你看到行为是非常灵活的。并且可以进行调整,根据身体位置进行调整。这是模式基础以及潜力非常感谢大家关注。
杨晓雷:我想问一下核心是因为材料具有结构对吗?我们弄的这个东西本身是由于具有这种结构,才称之为我们的竞争力吗?因为有了这个结构这是它特殊的地方。
Henriette H.bier:这种技术开发结合了材质结构,以及用途,材质的结构确实是非常重要的,这一点我很赞成。我们其实也设计这种材质的结构,并且加以过程化的处理。
邓泽茂:这种结构是设计出来的?还是靠材料保证,做之前有什么技术知道结构是可以达到的?做3D打印之前,设计出来是不是可以提前知道,靠什么方式知道强度可以保证。
Henriette H.bier:我们通过原材料进行材质结构设计,首先会在小范围内进行测试,耗时比较长,大约一年左右的时间,在这个时间同时进行设计,根据原材料特性进行设计。关于刚度方面,会进行模拟根据原型行为特质模拟刚性。
李张苗:里面有一个亭子,在制作、加工的时候是分片,还是全部一体化,像打了椅子一样的。如果是分片是怎么连接保证的。
刚才讲的技术,根据材料有一套变刚度指区域变刚度,可复制性每一个结构要进行计算和模拟,才能够针对这一个结构可变刚结构体系,还是说它已经形成相对来讲比较完善的体系,在什么样的刚度下在什么样结构下,我用这个已经成型,实际上打造不同的形状在里面形成刚度变化。关注可复制性。
Henriette H.bier:第一个问题关于亭子分片化处理还是一体化处理,他们做切断化,组装在一起。过程当中会去计算运作逻辑再组装在一起。
关于变刚性问题,变刚性模拟一直复制性,这种刚性应用在整体当中,有一些力度比较强的地方,还有密度比较强的地方会用比较多的材质,但是灵活性弯度比较强的地方用比较少的材质,但是它的结构和尺寸大小也是不一样有变化的。
颜海军:一是关于技术应用,现在整个技术在哪些行业里面应用?此项技术到什么阶段是不是到市场化大规模推广,还是前期阶段?
Henriette H.bier:关于是否推向市场的问题,已经出具模型用户会进行定制,包括在阿姆斯特丹一家工厂进行测试,质量也是可以接受的。有一部分比较成熟走向市场化。
关注建筑行业,仍然在完善背后逻辑,所以目前还没有推想市场,目前室内建筑可以考虑使用。
主持人:非常感谢各位评审老师精彩点评。
上一篇:河南省郑创增材制造科技:新型数字化义齿下一篇:北京亦庄国投致辞,激光制造与再制造技术及应用研讨会
