清华大学(建筑学院)中南置地数字建筑联合研究中心:上海智慧湾3D打印混凝土桥
建筑
2019
06/27
14:54
2018年11月27-28日,2018增材制造全球创新大赛经过激烈地比拼,36个入围路演复评的项目中,15个具有创新性、市场发展前景的增材制造项目获得了评审专家们的青睐,赢得了终评的入场券。
下面是现场速记,南极熊希望可以很好还原其项目路演过程。
主持人:下面有请清华大学(建筑学院)中南置地数字建筑联合研究中心徐卫国教授带来上海智慧湾3D打印混凝土桥展示。
徐卫国:各位专家、各位同行下午好!
我们提交的项目实际上是3D混凝土打印技术及其应用。上海智慧湾3D混凝土打印桥是一个实际案例在施工过程当中
关于3D打印混凝土从发明以来,世界各地和国内的机构都在深度研发。但是目前比较普及是三个轴打印XYZ三个方向打印,发展到现在3D混凝土打印,打印轴、材料、打印系统遇到了很多的瓶颈问题。这些问题导致了3D混凝土打印目前没有人把它推向建筑工业。遇到这些问题的时候,清华大学和中南置地合作成立了数字建筑联合研究中心,解决这些瓶颈问题,把3D混凝土打印推向实际工程应用。
目前为止做3D混凝土打印研发有几个创新;
一、可以空间打印。像第一个项目,从不同的方向进行垂直打印,我们试图从百分之开始能够弯曲打,在空中多维度打印,这样打印自由度增强了。它可以打印更多形式的建筑,或者建筑的构件,能够从不同的角度打印更复杂的建筑构建和建筑。这是我们做一个研发,如何来打印弯曲的构件,实际上用的机械臂协同,这是机械臂打印下面的底座。这个头是我们研发的拼装起来,在市面上进行混凝土的打印,这是打印模拟,这是实际现场打印,有三米直径,两个机械臂相同工作,一个机械臂长度有限,两个机械臂扩大打印范围,更多机械臂可以协作更大尺寸的构件。这是一个弯曲的迷宫,它有弧度。用现在三轴打印机打印不出复杂的构件。
二、前端可以连续作业。3D混凝土打印最大的问题如果混凝土如果太稀的话,打出来不能立住会瘫,太稠的话堵在头里面打不出来,很多家都遇到这些问题。我们针对这个问题做了研发,研发的特点头里面既可以搅拌,可以有挤出的力,通过这种思路,实际上完全解决了堵头的问题。所以前端是研发特点之一,目前也是在混凝土在国际上最领先的地方。
在前端最前头可以替换各种不同口径的喷嘴,挤出的口径不一样的时候,可以换不同口径、不同的形式的喷嘴。
三、研发了一种比较适合于3D打印的材料。这个材料本身既能够打印过程当中有流动性,同时打完以后具有流变性使得形态成形。对于这个材料做了许多次的破坏实验,目前这个材料抗压强度达到70MPA,康折强度达到17MPA。
四、因为我们设计出了形态,这个形态转化成代码和路径,我们研发了分析程序,这个程序告诉你哪些地方是薄弱环节,有可能在成型过程当中会坍塌,有一个极限值,极限值太大的话会倒,在打印之前可以检查形态,是否能够在打印过程当中保证不塌。
基于上面的研发今年在瑞士召开了全世界建筑机器人大会,对于我们陈果给予充分肯定,会议两年一次,每一次发五个奖,其中一个奖发给我,认为我们在技术应用方面取得了目前暂时领先的成绩。发给我一个“建设技术运用奖”,其他奖是科研、设计等等,在技术应用方面,认为我们目前是世界领先的。
在上海3D打印创客大赛当中,上海总共发了三个奖,其中有一个奖发给我们,这个椅子是大尺度、不规则的椅子,通过3D混凝土打印成形的。
3D混凝土打印应用,一个是之前打的艺术品,迷宫花园。另外一个把它应用在上海智慧湾桥梁上,目前这个桥梁构建已经打印完毕,正在装备施工。这是桥的设计方案,桥的跨度是14.4米,整个桥长是27.7米,宽度4米,由三个部分组成;拱的部分。桥的栏板部分,还有桥面板,主要是三个部分,桥的拱四米的宽度分为四条拱,结构构建44块,桥栏板有70块,随着纵向方向切成70块,一边35块,桥面板36块,横向3块,纵向若干块。这是对于结构方案的设计。
为了减轻混凝土的重量,44块每一块里面都是空心的。在结构受理分析的时候考虑了可靠性和稳定性,同时把材料简化了,这是对于位移和硬力的分析。在建设和打印之前,进行了桥梁测试破坏实验,打印过程,打印过程当中用了两台机械臂同时打印,打一块构建了用两台机械臂同时打印,打一块构件是4个小时,这是打印过程。打印块宽度0.9米,高度1.6米,目前这些块已经打印完了,这是在吊装,这是桥面板,结构部分安装的现场。
桥面板是一个飘带形,沿着纵向切成35块,每一块横着打,然后竖着吊装。这是桥面板,里面放土然后再绿化,是一个步行桥有绿化。这是建成之后测试效果,沿着这个方向切成35块,每一块分别打印艳装上去,这是从远处看桥占地面。桥面板可以看出上面有图样墙面板将来要种上绿化。
我的介绍到这里谢谢大家!
李张苗:徐教授其实我向您学习,您是真正专家,我从企业里面从应用角度过来向您请教。徐教授设备有一个XYC三个方向,这是比较少见。我看了两台同时打一个构件,对于两台之间联动工作控制系统要求更高一点。
这个桥一些混凝土的构建都是3D打印,但是主体受力,还是靠钢材承受拉力。一个构件是4个小时,从构件打印完成,一直到桥施工完成大概要多长时间?设备清洗是否方便,有搅拌功能,混凝土凝结时间,一旦工作久的话,如果歇了机器再重新工作的话,歇完机器有一个清洗,清洗是不是很容易或者很方便。
打的混凝土材料,是纯砂浆性质,还是有其他在里面?
徐卫国:这些都是关键性问题。第一个问题桥的受力,刚才看到刚架只是为了装配,做了临时支架,因为它是一个拱,像赵州桥一样,受压力,自己有稳定性可以受力。
第二个问题,确实洗起来比较麻烦,大家都遇到这个问题洗起来不容易,我们的目标让它尽可能少洗连续打印,连续时间更长一点,洗起来次数少一点。从打印前端构造来说,卸起来很容易,我的背景学建筑,所以能够很快卸下来很快安装上,有助于清洗。另外里面有一个叶片,一拿下来就要细,一洗一冲就可以洗好。
第三个问题,这里面有砂子、水泥、添加剂。
李张苗:没有粗滚料,都是细滚料。
颜海军:我们是做园区,跟清华合作比较多,中国整个创新里面,我们跟高校清华、哈工大在3D打印做出很大的贡献,有一个问题,学校好的技术专程商业化应用发挥最大的效率,我们在合作过程当中这是一个很关键的步骤,只有通过它才能把技术应用转化。徐老师这一块整个技术在后续整个商业化里面是怎么考虑的。
徐卫国:目前我们确实在寻找支持,想把它推向整个市场,有几个想法,一个是打印大型构件,应该说在各方面已经成熟了,自己觉得可以比较稳定的。包括打印技术,包括了设计而且还包括了材料本身,试想这个材料可以做成袋装,专门提供给用它进行加工的用户,把添加料作为小袋像方便面一样放在里面,做好配比,进行袋装材料的销售,可以研发前端的销售,整个集成性都可以。
我们终极目标还是希望打一个房子,这是我的梦想,一定能够通过3D混凝土打印,用最新的房子打印出房屋,像有的公司确实打印出来房屋,但是只打印出来房屋主体结构,因为打完墙体以后,房子还有保温防水管道装饰等等,设定的目标要实现整个系统打印,但是是分向的,主体打印之后还有保温的打印,顺便处理。还有地面、屋顶、天花板、管道都依靠3D打印,或者是装配式构件打印,集成在一起形成系统,这是第二步。
目前希望能够尽快推向实际使用,推向建筑工业,比较成熟的打印构件,家具等等,打印房屋还不成熟需要研发。
姚京:我有几个问题;第一个基于刚刚您所展示迷宫项目,我看到在整个过程里面会有人机协同的部分,看到在人工送料的部分,我想问您的问题,是否整个一体化过程,未来在后续会有一个进一步的改进和优化?让整个更加连续性更加完整和整体。
徐卫国:目前还是人操作,泵送现在分开的,推想市场和应用过程当中,设想把这些东西结合起来,像混凝土搅拌、泵送这些相对变成越来越大的机器,现在都是分散的,下一步推向建筑工业过程当中把这些东西集成起来,包括看到的管子还有挂在机械臂上,挺LOW的,需要进一步从产品设计的方面进一步完善更继承化,体积耿晓,这确实是需要进一步改进。
姚京:第二个问题基于桥的项目,有两个小问题,是基于什么原因在桥梁工程当中应用3D打印技术。完成这样一个工程的话施工造价是怎么样的?
徐卫国:目前做这个桥实际上是拱桥受理特点是受压,是沿着拱轴方向受压,混凝土性能优势受压,把两者结合在一块做了一个拱桥,其他形式的桥不一定像现在这种方式进行打印。
造价确实便宜了很多,做一个这么大的桥一般工程造价(200每公斤),但是我们做下来(100每公斤),他们听完以后感觉很吃惊,因为混凝土这个材料普遍使用就是偏移,目前有点贵,贵在哪?是纤维,包括国外进口公司垄断,那个纤维比较好,搅拌完以后不打堆,国内有一些纤维搅拌以后打堆,表面经过处理一搅拌比较均匀,造价比较高,如果把这个省下来可以更便宜。
上一篇:中国混凝土与水泥制品协会3D打印分会在湖南长沙宣布成立
下一篇:曲面建筑3D打印,河南太空灰3D建筑打印项目
