本份白皮书介绍了创新的三维光学扫描量测系统/技术(ZEISS OPTOTECHNIK 三维光学扫描 COMET 系列, T-SCAN 系列)与传统接触式测头量测系统/技术之间的区别。
三维光学扫描系统的量测原理
光学扫描系统采用三角测量方法进行工作:即对投影在物体表面并反射接收到的数据进行量测(非物体本身)。激光光束/或 Led 光束投影到工件表面,由投影镜头旁的接收相机,即位置分辨光电二极管或 CCD 线,进行接收。当工件与投影镜头间的距离发生改变,光线反射角度也发生改变,导致接收到的图像位置发生改变,根据三角函数原理,工件与投影镜头的距离得到准确计算。
图像接收器由光学敏感元件组成,可确定反射光点在图像上的位置,根据该图像位置,计算得出投影镜头与工件的距离。三角测量技术的优点是其仅受三角函数变量关系影响。从而可进行持续的测量,尤其适用于移动测量。为避免环境光线与非均匀性物体表面反射光的影响,需确保测量光点足够小并足够亮。故而,三角测量法扫描头经常采用脉冲式工作方式。
该方法仅适用于短距离测量,因为光敏度随着从发射端到反射端的距离增加而进行 4 次方级数的递减(双向式吸收), 大多数情况下,光学发射器(投影镜头)与图像接收器(接收相机)集成在一个壳体中。
目录
传统测量方法及其优点
传统测量方法及其缺点和局限性
更多缺陷与问题
人为干扰因素
解决方案:三维光学扫描量测技术
三维光学扫描系统的量测原理
三维光学扫描系统在逆向工程中的应用
三维光学扫描系统在质量控制中的应用
三维光学扫描系统在可视化与虚拟装配中的应用
三维光学扫描系统在虚拟装配与气密性评估中的应用
结论
申请白皮书:https://www.wenjuan.com/s/fARzi2/
