全球8款高速光固化3D打印机对比排名,北京厂商最快1200毫米/小时
光固化
2019
01/09
16:14
自从美国Carbon展示了高速光固化3D打印技术的诱惑力之后,全球不断有公司推出各式各样的高速3D打印机。在“2019中国关注的全球十大3D打印产品评选”,这方面的机型就被人们重点关注,好几款成为候选者。那问题来了,到底哪一款才是全球最高速的光固化3D打印机?
按照Z轴打印速度作为标准的话,答案竟然是:来自中国北京的两家3D打印厂商。但如果按照实际在工厂里的生产速度,则有不一样的答案。
△全球8款高速光固化3D打印机对比,北京厂商最快1200毫米/小时
根据南极熊统计,目前开发出高速光固化树脂3D打印技术的的厂商(还有部分厂商尚未得到最新消息)有:
  • 美国Carbon
  • 德国EnvisionTEC
  • 美国B9Creations
  • 美国3D Systems
  • 美国Nexa3D
  • 中国北京UNIZ
  • 中国北京清锋时代
下面从打印速度、技术等方面进行对比。(为了方便比较,Z轴的打印速度单位均换为 “毫米/小时”,树脂打印速度单位均换为“毫升/小时”。
美国Carbon
Z轴3D打印速度:500mm/h,型号为M2的树脂打印速度为11600cc/h
打印幅面:M2(189毫米x 118毫米x 326毫米),M1(141毫米 x 79毫米 x 326毫米)
机型: M1和M2
使用技术:CLIP
Carbon 目前已经正式推出了自己的第一代3D打印机Carbon 3D M1和M2型打印机,不但速度高达普通3D打印技术的100倍率,而且能打印出同时具备工程级机械属性和极高表面光洁度的高分辨率零部件,不像传统3D打印机那样往往需要在这二者之间做出取舍,是全球高速光固化3D打印厂商中的一颗耀眼新星。
CLIP技术:这项技术的核心是“利用一层透氧膜,隔离光敏树脂液体和空气中的氧气,实现高速、连续的3D打印成型”,这项革命性的CLIP技术比现有的3D打印快25-100倍,而且取消了层的概念。
详细信息:http://www.nanjixiong.com/thread-119241-1-1.html
Carbon 公司介绍:
Carbon是一家总部在美国硅谷的3D打印数字化解决方案供应商。这家成立于2013年的创业公司经过这几年的发展,凭借其开创性的CLIP技术,实现了企业的持续增长,利用公司的专业知识和技术,Carbon公司帮助他们的合作伙伴,创造了从牙齿模型、功能性汽车部件原型、到运动鞋、移动设备解决方案等各种产品。此外,公司还研发了10种3D打印材料,7种生物相容性树脂材料,并且获得了35项专利。
样品:
德国EnvisionTEC
Z轴3D打印速度::可达80mm/h,已经开卖
打印幅面(XY轴):180毫米×101毫米×85毫米,原始XY轴分辨率93μm
机型:Envision One Machanical (Micro Plus  cDLM)
使用技术:cDLM(连续数字光制造)
EnvisionTEC推出的采用连续数字光制造(cDLM)技术的3D打印机 — Micro Plus cDLM,这款机器是专为珠宝行业直接打印熔模铸造3D模型设计的,最大亮点就是速度提高了许多,打印一个小样品只需要几分钟而非原先的几小时。这种创新足以改变当前的珠宝行业。”EnvisionTEC公司首席执行官 Al Siblani表示,“通常,3D打印可铸造材料(PIC 100)往往会耗费长达数小时的时间,但现在有了cDLM技术,这个时间就会大幅缩短 — 戒指一类的首饰在一天之内就能完成设计、开发并准备好熔模铸造,而这对于珠宝行业来说无疑是巨大的进步。”
具体数据方面,Micro Plus cDLM的Z轴打印速度为每英寸(25.4毫米)/10-20分钟,最大构件尺寸为45毫米×28毫米×75毫米。除此之外,它还配备了工业级的UV LED光引擎,一个具有Wi-Fi功能的集成PC,以及内置触摸屏,操控十分方便
cDLM(连续数字光制造):
连续3D打印不能始终在较大的构建区域内持续提供准确的部件,使用氧气创建一个连续打印的构建区域可能会导致材料在氧气的压力下膨胀。这会在Z轴上造成严重的不准确,最终可能会影响牙科产品。EnvisionTEC现在正在使用正在申请专利的无圆盘材料托盘,该托盘在连续3D打印过程中保持平坦和平行,从而在整个构建区域保持一致的精度。如果你需要了解全球的高速3D打印机,可以去微信搜小程序“全球3D打印产品库”,里面收录了超过10款高速3D打印机。
公司介绍:
目前,知名德国3D打印机制造商EnvisionTEC已经推出了多款新型3D打印机,例如3D-Bioplotter® Starter、Vector 3SP、SLCOM 1、Aureus Plus(属于桌面级Perfactory Desktop Plus系列)、Vida Hi-Res DSP,以及Micro Plus cDLM等等,现在其产品种类超过40款。
样品:
美国B9Creations
Z轴3D打印速度:25-100+mm/h
打印幅面B9 Core 550:96毫米×54毫米×127毫米
机型:B9 Core 550
使用技术:DLP
美国B9Creations公司发布了一款高速B9 Core系列数字光处理(DLP)3D打印机,虽然该3D打印机的成型原理还是DLP技术,但是打印速度快最高可达100毫米/小时,是DLP平均速度的4倍左右。
B9 Core系列有2个型号 — 530和550。它们的体积均为597毫米 x 419毫米 x 267毫米,但性能有所不同 — 前者的打印尺寸是57.6毫米 x 32.4毫米 x 127毫米,分辨率是30微米,打印速度是40-100毫米/小时;后者这3项数据则是96毫米 x 54毫米 x 127毫米,50微米,25-80毫米/小时。目前,这两款机器均已经开卖,价格都是9955美元(约合人民币6.85万元)。
样品:
美国3D Systems Figure 4 Production
Z轴3D打印速度:100毫米/小时,已经开卖。
打印幅面:124.8 x 70.2 x 346 mm
机型:模块化3D打印系统Figure 4 Production
使用技术:机器人和自动化技术
此系统融合了机器人和自动化技术,生产效率要远高于普通的树脂3D打印系统(速度快50倍),甚至能与传统的注塑工艺一较高下,Figure 4与其它3D打印机最大的区别就是将机械臂当做了打印的末端平台。由此带来的最大好处就是大幅简化了整个3D打印流程,显著提高了生产效率。另外,由于还集成了包括喷涂在内的多种后处理工艺,Figure 4的整体速度非常快,号称高达同类型设备的50倍。
传统铣床一次只能制造一个牙冠,这不但很耗时,而且价格高昂,”3D Systems表示,“但Figure 4就能彻底解决这一切 — 它在15分钟内就能打印出20-30个牙冠,而在同样的时间内,传统方法只能造出1个。孰优孰劣一眼便知。”
样品:
美国Nexa3D
Z轴3D打印速度:600毫米/小时(即10mm/分钟),已经在展会上展出
打印幅面:加工体积达16升,XY扫描LCD 4K
机型:NXE400
使用技术:LSPc(润滑油子层光固化技术)
Nexa3D在CES 2019上首次在北美推出其最新的3D打印机——NXE400,NXE400的打印速度比竞争对手的打印机快六倍,其打印量比市场上的同类机器大2.5倍。定价价格为49,950美元,预计将于2019年年初上市。该打印机基于Nexa3D专有的润滑油子层光固化(LSPc)技术,能够以10mm每分钟的速度连续打印多达16升的零件,将打印原型和生产零件的时间从几小时压缩到几分钟。
样品:
LSPc(润滑油子层光固化技术)工作原理:
该技术本质上摆脱了光固化技术常见的自底向上的方式。“LSPc™技术在料桶底部、光固化树脂和光源之间介入了一层透明的自润滑膜。系统通过逐渐释放一层油,使成品树脂固化时暂停在基板上。该系统的核心就在于这种油,它能够创建一个抑制剂子层,使搭建平台避免新固化层脱离。”
简而言之,这意味着使用这种润滑油将打印对象从构建平台上释放了出来,从而使机器着力于解决成型速度。在逐层固化树脂的时候,它并不需要连续刷新,用户仅凭旁观就能够感到其稳步增长过程。另外开发团队还设计了一种算法,能够根据所选对象的具体特点优化打印过程,从而实现了令人难以置信的速度。完整的技术指标可以在页面的底部看到。
公司介绍:
Nexa3D 的3D打印机采用一种叫做“连续LSPc”的独特SLA技术和一种专利结构的光矩阵,在2017年三纬国际投资Nexa3D千万美元。
北京清锋时代
Z轴3D打印速度:官网产品标为750毫米/小时,相关新闻报道称最高可达1200毫米/小时。但数据是否属实,尚未到市场上验证。
打印幅面(XY轴):未公布
机型:TriX系列
使用技术:(保密)具体的原理暂无公布
设备性能表现出众,外观设计流畅简洁,操作使用轻巧便利。打印速度750mm/h,表面质量和力学性能优异,达到世界顶尖水平。该技术是能够满足工业领域大批量化、规模化应用的3D打印技术,相比传统注塑制造工艺具有短时间零件交付、无需模具环节费用、成本与零件复杂度和数量无关、设计空间无限等突出优势。
公司介绍:清锋(北京)科技有限公司致力于研发和销售全世界成型速度最快、打印精度最高的3D打印机和高性能材料,为行业客户提供整体解决方案。团队核心成员均为高学历、高水准,有毕业于美国北卡州立大学、清华大学、剑桥大学、北京工业大学、帝国理工学院等世界一流学府的人才。曾于2017年底获得来自北极光创投和元始资本数千万元的天使投资。
打印样品:
北京UNIZ
Z轴3D打印速度:最高速度1200mm/h,
打印幅面:192*120*200 mm,75um分辨率
机型: SLASH PLUS UDP
使用技术:液冷面阵光源LCD光固化
“单向剥离”技术:
通过对成型平台、光路系统以及控制系统的升级,UDP技术摒弃传统成型平台往复运动的打印方式,采用更先进的单方向运动的打印方式;得益于优良的分离性能,成型平台只需向上运动,省掉了往复运动的时间,从而使打印速度更快。技术特点:
  • 大功率面阵光源—足够的光功率提高反应速度;
  • 专利的液冷技术---有效解决高速打印树脂放热剧烈的问题;
  • 特殊的离型膜材质---离型特性远好于一般的离型膜,可以达到无需往复运动直接分离;
  • 特殊的树脂材料---高反应活性、高暗光耐受。
公司介绍:
2014 年,在 3D 打印产业最红火的时候,李厚民在美国创立了 UNIZ,专注于为企业及个人用户提供智能化、高精度、高性价比的光固化3D打印机、耗材及相关技术服务,致力于开发以LCD-SLA光固化技术为核心的相关产品。三年之后,焦躁的资本热潮早已奔向其他领域,但李厚民却顺利地通过 A 轮融资拿到了 4500 万人民币。2016年5月,在Kickstarter上对他们的首款桌面3D打印机SLASH发起了众筹,最终取得巨大成功,筹到了400万人民币。
样品:
上海普利生
Z轴3D打印速度:18-20mm/h,树脂打印速度(产能)1500g/h
打印幅面(XY轴):576*324*580mm
机型:Rapid 600
使用技术:SLA
普利生•锐打600具备的四大优势:
超大面阵曝光:成型尺寸可达580*325*580mm;
强大的输出效率:每小时输出量超过1500g;
超高成型精度:在600mm量级上实现100/75μm的工业级成型精度;
强大的耗材研发能力:同时生产3D打印设备和耗材,可大大降低打印成本;
关于上海普利生机电科技有限公司
上海普利生机电科技有限公司是一家融合光、机、电、计算机软件、硬件等技术,集开发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。产品行销世界50多个国家和地区。2013年公司开始利用自身在感光行业的技术优势和感光设备开发、生产的经验,成功开发了具有原创性完全知识产权的Prismlab Rapid系列SLA方式的3D快速成型设备和配套光固化树脂,具有成型速度快、精度高、尺寸大的特点,已具备批量生产的能力。
样品:
2019-1-11 16:41:12 | 显示全部楼层
十分值得对比参考
