Kwambio在CES上展示粘结剂喷射陶瓷3D打印机
01/14
14:32
Kwambio是一家美国纽约的创业公司,2019年1月14日,南极熊从外媒获悉,该公司在上周举办的CES 2019上展示了全新的基于粘合剂喷射的桌面陶瓷3D打印机Ceramo Zero Max(5,000美元)和新型工业3D打印机Ceramo Two(45,000美元)。
此前,我们所报道的陶瓷3D打印机,主要以FDM工艺和SLA/DLP光固化工艺为主,而Kwambio的陶瓷机是基于粘结剂喷射机工艺。
Kwambio主要以设计行业的按需陶瓷制品制造商而闻名。 该公司每年向全球客户发送12,000多件物品。 在去年的CES Kwambio展示了他们的第一台陶瓷3D打印机 -  Ceramo One,它基于粘合剂喷射技术,将陶瓷或二氧化硅粉末与水基粘合剂混合,然后逐层打印。
Ceramo Zero Max是Ceramo One的新桌面版本,采用相同的技术,但机器尺寸更小了。它分钟打印4层,其构建尺寸为150 mm x 150 mm x 150 mm,分辨率为每层300 dpi。
Kwambio的首席执行官Vlad Usov指出,“较小的陶瓷打印机是那些每天打印原型的人的理想选择,使用我们的设备,打印过程非常快,如果不需要上釉和烧制,这是一种高效制造原型的方法。“
Kwambio的销售总监Dmitriy Skomorokhov补充说:“加拿大和美国的企业家为吸烟者设计时尚的吸烟管和其他配件,Kwambio每年为他们打印数千个。我们的许多客户考虑在Ceramo Zero Max的帮助下在室内生产他们的产品,我们可以帮助他们在预算范围内建立完整的生产系统。
设备参数:
应用:家庭和办公室
自动化:是
构建速度:每分钟4层
建造尺寸:150х150х150(mm)
材料选择:高性能复合材料
层厚:0.1(mm)
分辨率:每层300 dpi
打印头数量:1
喷嘴数量:128
打印的文件格式:stl
设备尺寸:643 x 550 x 500(mm)
设备重量:60千克
电源要求:100-240V,500W
网络连接:TCP / IP
工作站兼容性:Windows XP,Vista,7-10
认证:CE,CSA
根据Kwambio的说法,工业Ceramo Two 3D打印机的打印速度要快两倍。 它的构建构建尺寸为400 x 250 x 400毫米。
设备参数:
构建速度:1000毫米/秒
建造尺寸:400 x 250 x 400(mm)
层厚度:50-200μm
分辨率:高达600 dpi
打印头:1
喷嘴数量:500,1000
打印文件格式:STL
设备尺寸:1660 x 970 x 1240(mm)
设备重量:352千克
电源要求:100-240 V,1000W
网络连接:TCP / IP
认证:CE,CSA
Kwambio还提供他们自己专有的可持续来源的粘土和玻璃粉末,所有这些粉末都配有水基粘合剂。 Kwambio提供的其他可选设备是窑(3,000美元)和筛粉站(2000美元)。
Kwambio写道:“我们开发的新材料,陶瓷粉末与氧化铝的混合物,用于工程和金属铸造。 它具有更高的密度和更低的烧成收缩率,它可以用于冶金,因为它可以承受与温度高达1300°C(大多数合金)的熔化金属的接触。它也是一种强电介质,可以制造复杂的沥滤棒。
新的陶瓷3D打印机Ceramo Zero Max和Ceramo Two目前可在Kwambio.com上预订,预计将于2019年7月发货给客户。
更多陶瓷3D打印机,请在微信搜索“全球3D打印产品库”微信小程序。
编译自:3ders
上一篇:中国第一个纯正3D打印股票,将可能在科创板上市
下一篇:大尺寸铸造砂型(砂型)高效3D打印——辽宁森远增材制造
