Fraunhofer ILT开发具有100纳米分辨率的DLP-MPP 3D打印机
02/09
10:17
打印速度和打印精度之间,一直有一条难以逾越的鸿沟。
DLP(数字光处理)是一种成型速度较快的3D打印技术,但其打印精度最高在10微米左右,在保证打印速度的情况下很难实现更高精度的打印。而MPP(多光子聚合)是一种纳米精度的3D打印技术,但其打印速度是非常慢的。如果将两种技术结合,是否可以实现精度和速度的双重保障?
2019年2月9日,南极熊从外媒获悉,在LightFab GmbH,Bartels Mikrotechnik GmbH和Miltenyi Biotec GmbH的帮助下,弗劳恩霍夫激光技术研究所ILT的工程师目前正在构建一台结合了DLP(数字光处理)和MPP(多光子聚合)3D打印技术的3D打印机。该项目名字为“通过UV聚合和多光子聚合的组合在增材制造中实现高生产率和细节”,被简称为HoPro-3D。
HoPro-3D项目由欧盟和北莱茵 - 威斯特法伦州资助,旨在缩小快速3D打印与超精确3D打印之间的差距。具有亚微米分辨率的MPP 3D打印机的最大缺点是它们的速度;因为它们使用来自低功率激光器的脉冲来产生单个UV光子,它们一次仅固化材料的体素(3D像素的一个像素)。而DLP是最快的3D打印方法之一。相比之下,MPP 3D打印的分辨率为100 nm(纳米),比10μm的DLP 3D打印高1000倍。
将这两种技术都放入3D打印机可以快速制造出具有亚微米细节的更大固体。 例如,具有微机械和微流体系统的可植入生物医学装置可以是3D打印的。 甚至像镜头和棱镜这样的光学功能元件也可以集成到物体中。 通过将该技术与由光控制的3D打印微结构相结合,可以将基于光的电路3D打印到更大的组件上。
Fraunhofer ILT的HoPro-3D项目经理Martin Wehner博士解释说:“根据需要,我们打算在曝光系统之间切换,我们面临的挑战是过程控制。 这个概念已经开发出来,目前正在建造一台合适的机器。“他们正在开发控制软件,根据3D打印功能的大小独立决定使用哪个打印模块,在宏观和微观之间来回自由切换3D打印。
他们的系统配备了发射波长为365 nm的高性能LED和具有高清分辨率的DLP芯片; MPP模块使用飞秒激光器和快速扫描仪和显微镜光学器件。 它是“两全其美”的3D打印机。 HoPro-3D项目在2018年11月开始运行三年,届时它们很可能会拥有一台用于市场销售的机器。
编译自:3ders
上一篇:UL发布用于3D打印机排放测试和评估的ANSI / CAN / UL 2904标准
下一篇:土耳其公司AxolotlBiosystems为世界各地的大学制作3D生物打印机
