南极熊导读:在对于SLS激光烧结打印成品来说,色彩是它的一大痛点。
在2019年TCT亚洲展上,南极熊看到,自动化后处理提供商DyeMansion为SLS 3D打印部件提供完整的RAL光谱后处理彩色上色解决方案。DyeMansion的首席执行官兼联合创始人菲利克斯·埃瓦尔德(Felix Ewald)表示,“从一开始,我们一直致力于提供标准化的色彩。”
总部位于德国慕尼黑的 DyeMansion 公司致力提供多样化的高容量精加工系统,通过轻松的 Print-to-Product 工作流 程,将原始 3D 打印聚合物零件转化为 高价值的消费品和工业产品。DyeMansion 以其强大的精确染色能力以及规格最为精准的高品质精加工技术,一跃成为增材制造精加 工系统领域的全球领导者,赢得全球四百多位客户 的信赖,其中包括眼镜、汽车、零售、医疗和运动 器材等行业的诸多龙头制造商。
在对于SLS激光烧结打印成品来说,色彩一直是它的一大痛点,SLS中使用的聚合物粉末主要是白色,灰色或黑色,DyeMansion研发的PolyShot Surfacing(PSS)专有喷砂工艺,可以为SLS和MJF 3D打印部件进行着色和提升表面质量。任何部件,无论复杂程度如何,都可以引入PSS系统,并在几分钟内完全着色和涂层。该系统采用 RAL是一种配色翻盖,在欧洲完整的RAL图表共识别1,625种颜色,而RAL classic则是由RAL GmbH于1927年发明的40种颜色的集合。
Prototype Projects董事总经理Justin Pringle表示,“对于原型项目和我们的客户,现在可用于我们的新型DyeMansion系统的全系列RAL颜色,为使用SLS工艺的增材制造和原型设计开辟了新的途径 “此外,”在没有颜色限制的情况下,这种使用DyeMansion系统的打印到产品工作流程将SLS流程提升到了另一个层次。“技术弥补制造环节的空缺
DyeMansion 技术覆盖零件后加工流程的 每个环节,可帮助客户将原始 3D 打印聚 合物零件转化为高价值产品。支持所有主流的工业粉床 3D 打印系统,包括EOS、HP、3D Systems、 Prodways 或 Voxeljet 的 HSS(高速烧 结)技术,可用于高端太阳镜和关键汽车 零件等各类产品的大规模生产。
优点
工作流程即插即用
工艺可重复
可任意选择颜色
单件成本低
工作流程
DyeMansion 提供多种自动化、高产量的清洁、 PolyShot Surfacing 及染色解决方案,可轻松 针对不同客户的增材制造工业产品或消费 品等各种零件进行精加工处理。这种三步 式工作流程可弥补制造环节的空缺,实现 从原型或小批量制造到大规模生产等各种 规模的加工生产。
第1步清洁
10 分钟内完成自动化防损清洁
节约人工和成本,缩短交付周期
轻松完成零件处理
△DyeMansion Powershot C
第 2 步表面处理
自动化的 PolyShot Surfacing (PSS) 工艺
增强表面防污耐刮擦性能
提升染色质量和产品观感
△DyeMansion Powershot S
第3步染色
自动为聚合物零件染色
可任意选择颜色
颜色持久,耐紫外光照射
使用墨盒,染色过程干净清洁
DM60 储柜:黑色可重复使用(5 次)
△DyeMansion DM60 + DM60 储柜
清洁
实现粉材聚合物零件的高效清洁。
降低成本,缩短交付周期
单次运行时间约为 10 分钟,处理能力相 当于四个手动喷粉柜。这一自动化的零件 清洁工艺可降低成本、缩短交付周期,同 时提高生产力。
使用灵活
Powershot C 可自动清除多数零件上的多 余粉末,同时也支持对大型或复杂零件进 行人工喷粉,提高了使用的灵活性。
防损减耗
产品采用专有喷嘴设计和高稳定性转篮,可在保证稳定清洁效果的同时,避免零件风险。这一工艺将为均衡染色等后续加工工序奠定基础。
清洁彻底
集成的电离喷嘴可彻底清洁零件上的粉 末。同时,定制的旋风分离器可将粉末与 玻璃砂彻底分离,作业仓也可在每次运行 后自动清洁。
表面处理
DyeMansion 的 Powershot S 设备 搭载 Polyshot Surfacing (PSS) 技术
提升零件性能
Powershot S 采用的 PSS 工艺可确保零 件的表面均匀性,提升零件的观感与性 能。该工艺可增强零件的耐刮擦性,提升 表面光泽度,进而提高染色的均衡度。
适用所有几何结构
产品方便快捷、经济高效,适用于所有几 何结构。PolyShot Surfacing 工艺可触及 零件的几乎所有区域,处理周期约为10分 钟,且不会去除任何材料。
工艺周期:10 分钟 消费品制造的关键环节
DyeMansion 的 Powershot S 设备搭载先进 的 PolyShot Surfacing (PSS) 技术,可对脆 弱多孔的聚合物零件进行有效处理,封住 材料微孔,提升表面质量,增强表面耐久 性,满足眼镜等高价值 3D 打印消费品行业 的需求。
定制附加功能为满足粉材增材制造塑料 件的加工要求,我们为 Powershot 产品增加 了部分附加功能。
– 可拆卸转篮,用于提升使用灵活性
– 不锈钢喷粉柜
– 特殊工艺周期
– 专用内衬,用于保护零件和喷粉介质 – 小型剩余粉末和喷粉介质收集器
– 专用涂层过滤器
深度染色
即插即用系统
DM60 系统使用方便,染色效果均衡,可满足高价值终端产品的需求。只需放入零件、选择墨盒并点按启动按钮,即可开始染色。
增材制造领域最佳染色质量
我们的染色解决方案经过专门的优化处 理,适用于 PA11/12、TPU 及 Alumide 等 粉质材料,确保染色质量是目前市场上的 最佳质量。染色后的塑料件抗紫外光、耐 水洗、持久不褪色、对皮肤无伤害。
清洁染色
我们采用的墨盒设计可实现无接触式清洁染色,无需人工处理染料。共有四种不同 尺寸的墨盒可供选择,染料容量从 10 升到 50 升以上不等。集成的清洁程序可确保材 料迅速着色。
不增加材料层
染料在水浴环境中借助化学反应渗透至 塑料内部。在热量和压力的作用下, DyeMansion 染色工艺可保证染料均衡渗 透,渗透深度可达约 0.2mm。我们先进 的染色工艺不增加任何材料层,表面着色 均匀。
大量 RAL 颜色与任意 自选颜色
我们可根据客户需求,提供大量标准 RAL 颜色 及 DyeMansion 标准颜色。此外,我们也可根据 客户需求,开发潘通颜色、其他色彩系统的色调 及任意自选颜色。
应用领域与客户 群体
我们面向工业、医疗和消费品应用领域提供品质出众、稳定可靠 的表面加工及全系列色彩染色,可满足客户的大规模生产需求, 并因此赢得了四百多位客户的信 任,帮助他们交付创新的高价值 高端产品和关键的汽车零部件。
