随着3D打印行业的发展,应用领域正不断增加,可以适用3D打印的光敏树脂材料也随之愈加丰富。目前,某些需要高性能(例如高力学强度)的行业领域都在考虑使用光固化3D打印技术制作,但一般的树脂材料性能很难得以满足条件。通常耐用的模型在工程和原型制作领域中至关重要,而工程领域中的高冲击力和机械压力却又常常导致3D打印的模型断裂或粉碎,因此,树脂材料功能上的特殊要求,比如硬度强、韧性高、抗冲击性等各方面性能有待进化发展。
全球3D打印知名品牌eSUN易生在与用户需求的对接过程中了解到,许多创客都希望自己制作出具有极高的公差精度,高硬度且更高韧性高强度的耐用光固化模型。根据市场需求,eSUN易生全新研制了两款光敏树脂新型产品。
高硬高韧树脂 Hard-Tough Resin
继树脂产品系列,eSUN易生制造出了第九款树脂新品——【高硬高韧树脂 Hard-Tough Resin】,取硬而韧Hard&Tough之意。
这是一款物理特性高硬高韧类似ABS材料的光敏树脂。实验证明,eSUN易生【高硬高韧度树脂Hard-Tough Resin】产品制作出的3D模型如承载齿轮的制作,能够承受高冲击力和其它高强度的机械压力,而使用电钻测试该材料的韧性度,几次钻孔更是无碎裂现象。针对应用领域需要材料有极高应力、应变性能,Hard-Tough Resin材料的性能设计‘名副其实’。
【高硬高韧度树脂 Hard-Tough Resin】抗摔、电钻实验
【高硬高韧度树脂Hard-Tough Resin】属于聚氨酯丙烯酸酯类光固化树脂,适用LCD型光固化打印设备。为保证该产品的良好品质及稳定性能,eSUN易生全面采用高品质进口原料配制,有着以下优势特点:
高冲击强度;
抗摔,比市面上同类型产品更耐摔;
刚性树脂,硬度、拉伸和弯曲等力学性能极佳并表现均衡;
高表面硬度,耐磨损。
高硬高强度树脂 Rigid eResin
接下来,介绍另一款创新产品——【高硬高强度树脂 Rigid eResin】。该产品的命名Rigid eResin取坚硬之意,是eSUN易生光敏树脂产品线中首款环氧类树脂。
通常环氧树脂泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,这类树脂耐腐蚀、机械性都很优异。当然,eSUN易生高硬高强度树脂新品除以上特点,还具有一定的韧性和抗冲击性能。
【Rigid eResin】树脂材料制作的打印品拥有坚韧、抗吸湿好和高硬高强度等属性。为证明其特点,我们将【Rigid eResin】材料制成了卡扣,在反复测验的实验中,发现打印卡扣始终保持着一定的韧性,其拉伸强度也很高,材料在元件固定等应用中具有十分硬而强的特性。事实说明,这款高硬高强度树脂生产出的零件比一般标准的环氧树脂生产的零件具有一定硬度,且更耐破损。实验图如下所示:
【高硬高强度树脂 Rigid eResin】卡扣实验
同样,eSUN易生为保证【高硬高强度树脂 Rigid eResin】的品质及稳定性,全面采用高品质进口原料配制,该产品适用LCD型光固化打印设备,拥有以下三大产品优势:
高硬度;
高拉伸强度;
韧性适中。
市场上的光敏树脂材料将会越来越多地用于精度高,功能性强且设计复杂的制作生产。【高硬高韧度树脂Hard-Tough Resin】与【高硬高强度树脂 Rigid eResin】这两款材料机械性能均强于市场上所有常规光敏树脂材料,应用领域与打印事项很是相近,性能差异则为满足不同客户及行业的个性需求。
应用领域
机械性能优异,适用于各类模型、壳体及部分有刚性要求的工程件,如汽车、医疗器械、电子产品、建筑模型等高强度、高硬度手板样件的制作。
性能参数
打印参数
适用波长:395-405nm
使用温度:18-35℃
曝光时间:底层20-30s,普通层8s
使用说明
(1)使用前:
使用前请摇匀液态树脂;
清理树脂槽与成型平台,保持树脂槽底部高透光。
(2) 使用时:
拧开瓶盖,依据设备要求加入到树脂槽中;
选择正确的打印参数和设置进行打印。
(3) 使用后:
打印完成后请用配套工具进行后处理,包括铲刀、斜口钳、镊子、容器、手套;乙醇(≥95%)、乳酸酯或异丙醇清洗液;高压汞灯或LED灯(发射峰值在360-405nm之间);烘箱。
(4) 后处理步骤:
A. 用铲刀将打印完的模型从成型平台上取下;
B. 将模型浸没于清洗液内,涮洗或超声波洗涤1分钟后取出沥干;
C. 将模型完全浸没于蒸馏水中,用高压汞灯、LED灯均匀照射,或裸露于阳光下照射;
D. 将模型放入烘箱内,设置50℃下加热20分钟,后自然冷却至室温;
E. 适当加工处理,如去支撑、打磨抛光、上色等。
注意事项
1、 常温下密封、避光保存,避免高温或阳光照射。
2、 建议使用温度:18-35℃,温度过低时可能会影响打印效果,可在使用前对树脂适当预热(不超过60℃)。
3、 如遇树脂颜料产生沉降,可通过搅拌或摇匀后继续使用。
4、 为确保固化材料得到理想性能,需控制后固化时光源强度和时间,因此建议:
(1) 汞灯或LED光源强度5-10mW/m2,时长不超过1小时(自行调控);
(2) 阳光下曝晒(夏季)时长控制在1小时左右;
(3) 禁止在大功率高压汞灯等强光源下近距离或长期曝光。
PS:材料性能会因成型设备、后固化方式及检测设备等不同带来差异,安全信息请参考本产品MSDS。如在使用中遇到任何问题,请随时与我们联系。
