日产汽车的3D打印生产流程自动化
汽车交通
2019
03/22
10:03
来源:Materialise
日前,日产汽车公司(Nissan Motor Corporation)用3D打印技术创建原型并测试新的车型。这涉及大量的人工操作,在使用了 Materialise软件后,日产汽车改变了整个流程并使其更加高效。将数据准备时间从几个月缩短到了几秒钟。
显著减少数据准备和支撑移除的时间
由于加工平台的尺寸受限,某些大的部件需要被切割成几个较小部件,分别进行打印。过去,日产汽车使用CAD软件将大部件分割成小部件,而这个过程可能需要花费3天左右时间。现在他们使用Materialise Magics®软件,减少了50%的数据准备时间。
“通过使用Materialise Magics®中的分割功能,物体可以从指定位置被分割,工作时间减半”日产汽车解释说,“另一个有用的功能是它可以自动创建销孔结构,这使得装配过程中的位置匹配更容易。”
日产汽车经历的另一个挑战是,在进行粉末烧结时,由于温度的变化,组件在成形过程中有发生翘曲的风险。如图3所示,目前,日产汽车通过创建支撑结构来规避这一风险。由于支撑和组件的连接可以做得非常精细,支撑结构很容易去除,加速了后处理过程。
图1: 分割功能
在切平面上自动创建销孔结构
图2: 分割功能
在分割时创建凸台结合
图3: 支撑生成功能
柱状或其他防止变形的支撑结构
可以在需要支撑的两点间通过单击创建
通过几次点击完成一个月的工作量
分割大部件后,日产汽车也曾花费大量时间设置正确的壁厚。当他们缩小一辆车的三维模型时,部件的壁厚相应变薄,导致数据不能打印。过去他们手动改变CAD中的设计,这项任务需要耗费一个月。
“我们需要搜索超过20000个数据点,寻找薄壁的组件,再增加它们的壁厚。对于任何需要3D打印来整体成型的零件,需要花费很多精力来填补原始零件之间的间隙,使零件与零件之间连接起来。”日产汽车解释道。
如今通过Magics软件将这些步骤自动化,日产汽车节省了大量时间
“自从我们开始使用Materialise Magics®,诸如自动修复,检索厚度以及零件合并等过程都可以通过单击实现,大大减少了所需的工作时间(图4)。通过使用壁厚分析功能,可以看到每个部件的厚度,以免忽略不能被打印的薄壁部件(图5)。此外,在选择任意区域后,很容易改变该区域的厚度,这是我们经常使用的功能(图6)。”
图4: 包裹修复
自动修复和增加壁厚
图5: 壁厚渐变分析
以免忽略不能被打印的薄壁部件
图6: 更改任意位置的厚度
选择任意区域后(绿色区域)
粉末烧结3D打印机的自动三维摆放大大减少了工作时间
粉末烧结3D打印机的操作效率最重要的影响因素是部件摆放,要求一次摆放最大数量的部件并限制零件摆放高度。这样可以减少材料成本和加工时间,以及优化机器利用率。
在日产汽车开始使用Magics烧结模块之前,他们使用3D打印机自带的软件来人工摆放部件,尽量让零部件不接触彼此,限制高度(步骤1、2)。
然后,他们再用这个自带软件查看零部件是否有重叠。人工摆放零部件耗费大量时间,检查零部件重叠的运算也要花费数小时(步骤3)。
步骤1
使用打印机自带的软件手动摆放零部件
步骤2
为了避免重叠,部件之间会留一些间隙,
摆放并不是最优的
步骤3
用自带软件检查重叠部件
(从10多分钟到几小时)
*如果找到重叠部件,重复步骤1
步骤4
开始3D打印
“这不仅延迟了3D打印的使用,而且由于不知道软件运行所需的时间,我们没法创建生产计划,这真的困扰了我们。如果发现了零部件重叠,我们就得重新人工调整布局,再运行一次重叠检查。这个问题给生产计划和工时安排都带来了麻烦。”日产汽车说道。
之后:烧结模块支持最佳摆放,全面提高流程效率
“如今,因为Magics的烧结模块能自动摆放组件并且使他们保持设定的间距,限制摆放高度,我们已经无需耗费数小时检查重叠以及重复人工摆放工作了。”
Magics烧结模块自动将部件摆放在最佳位置
立即开始3D打印
“因为烧结模块可以摆放零部件的同时保持正确的间距,原本不能全部摆放在加工平台,需要分到多个平台上的零部件现在可以一次打印完成。通过增加单次加工的数量,我们可以减少人工工时,减少打印机占用的操作时间,如:数据准备、打印时间、冷却时间,同时降低原材料的废弃量。这样一来,目前整个3D打印过程都更有效率了!”——日产汽车
另一种可能性:
为小且脆弱的部件生成保护盒
在考虑散热的情况下优化零件摆放的选项
您的企业也正面临着日产汽车曾遇到的问题?
长按扫描以上二维码获取最新版Magics免费试用,让Materialise Magics®帮您脱离困境,走向自动化、高效3D打印生产!
上一篇:18万元起,3D打印定制的个性化宝马MINI汽车,你要吗?
下一篇:PPT干货:3D打印在汽车行业应用报告
