来源:弘瑞
3d打印机凭借简便的操作、多功能的设计不再是少数极客手中的玩物,而是在生产、生活中越来越扮演重要的角色。打印瓶瓶罐罐、教育上作为学生教学设备;医疗上作为辅助用具;工业上生产断版辅助配件;影视道具、文化遗产还原、公益假肢等等。并在生产上带来更大的价值和更有潜力的应用。
FDM3d打印机凭借价格实惠、运行环境安全、秉承环保理念、维护成本低、后期处理简单打破了与用户之间的天然壁垒,广受好评,收获了大量的用户。但有的人手中打印机结实耐操,而在有的人手中却故障频发,弘瑞凭借多年的研发积累,在FDM3D打印机方面深谙其理。
为了让你的3D打印机可以更久的服役,下面介绍几点FDM3D打印机后期保养维护的妙招。
1. 存放
机器需要存放于干燥处,防止主板、电机等电器部件受潮。长时间不使用需遮盖防尘布
2. 平台
清理干净平台玻璃板上参与料,杜绝对于下一次打印的影响。
3. 丝杠
使用一段时间后为保证平台移动顺畅,需在丝杠涂抹少量黄油。涂抹方法为把黄油涂抹至丝杠某处,点击平台上下移动,使涂抹均匀。
4. 送料器
打开送料器前盖,用镊子或者尖锐的工具,将齿轮内的残料渣刮干净,再用毛刷清理干净
5. 打印头
打印工作结束之后需退料,防止下次打印效果差或者打印头堵塞
6. 耗材
打印结束退料后,不要把料头松开,直接插到料盘旁边的孔里,放置在常温,干燥,避光的环境。拆开的耗材尽量在1个月内用完。也有人说打印之前检查料轴乱盘情况,但小编习惯打印后检查,下次有紧急任务拿来即用。
7. 保养周期
设备使用频率较少的可一个月保养一次,若使用比较频繁可视具体情况酌情缩短保养周期。
8. 打印机清理
清理机器内部灰尘及杂物需用软毛刷清理,注意避免灰尘及杂物进入打印头内。
维护设备时维护机器时,除平台玻璃板可以用水清洗,其余部件以及有铜套的部位,禁止用水清洗或擦拭,用纸巾或者无纺布沾少量无水乙醇处理。日常使用过程中大家最关注的的是正确的操作使用,而忽视了后期维护,如果两者兼顾定会延长设备寿命,让打印工作得心应手。
除此之外小编有两点提醒您
1. 机器如需运输需把平台调整至最低处,扎带固定。皮带需用卡扣固定,防止皮带松动,后期打印产生错位。
2. 设备螺母建议每次保养时仔细检查,防止松动。
最后小编希望每个拥有3d打印机的人都能因为良好的维护习惯带来良好的体验。
上一篇:米兰理工大学开发出可自动去除缺陷层的SLM金属3D打印机下一篇:3D打印机如何助力工业设计领域的发展
