3D打印软件Autodesk Netfabb Ultimate 2020
3D打印软件设计算法
2019
07/30
14:41
南极熊了解到,Windows最新版Autodesk Netfabb Ultimate 2020。它适用于Windows 32位和64位操作系统,可完全脱机独立使用。这是一个受到3D打印人士的广泛欢迎的软件,可以快速准备3D模型并进行3D打印。
Autodesk Netfabb Ultimate 2020 介绍
Autodesk Netfabb Ultimate 2020是一款出色的制造业工具软件,可帮助用户简化其3D打印工作流程,并可在打印部件中生成3D模型。用户可以自由编辑、修复和导入模型。您可以轻松调整粗糙表面的平滑度并调整壁厚。它使用户能够细微地创建优化和出色的设计。它允许用户使用金属3D打印制造部件,帮助用户最大限度地减少构建故障率。
该程序软件基于2D和3D强大算法,提供高效的功能。 Autodesk Netfabb Ultimate提供自由格式网格文件的转换以及边界演示;支持集成100台机器,如HP,Farsoon,Formlabs,EOS和SLM。它使生产排布变得容易,包括金属3D打印制造。
界面用户友好,提供执行任务的专业环境。它配备了先进的工具,网格简单。对3D模型的支持,用户可以轻松实现打印;并获得确保数据优化和处理的工具特性。
它帮助用户创建全球流行的工业设计。现在,工程师可以轻松生成易于打印的模型内容。用户在CAD数据的支持下使用CAD域执行功能。总而言之,Autodesk Netfabb Ultimate 2020对于工程师来说是一个了不起的工具。
Autodesk Netfabb Ultimate 2020的功能
  • 生成3D模型的强大软件。
  • 可以执行模型的切割、准备和故障排除。
  • 能够调整网格之间的间隙。
  • 包含强大的网格划分算法。
  • 提供3D模型的打印形式。
  • 准确和精确的功能。
  • 使用适当的方法执行功能。
  • 提供快速原型设计,增材制造和3D打印。
  • 支持使用STL等文件格式。
  • 调整平滑度和壁厚。
  • 提供将文件转换为CAD,IGES,STEP和SAT格式的功能
  • 可对100台机器的集成支持。
  • 用户友好的界面,具有自我解释功能。
  • 在执行任务时提供实时视图。
  • 避免所有常见的陷阱。
  • 纠正包裹和关闭孔。
  • 编辑网格,缩放,三角形缩小和细化。
  • 提供自由剪裁,三角形缩小和提取功能。
  • 轻松添加图片,徽标和文本。
  • 轻松执行所有功能。
  • 最大限度地减少锋利边缘的可能性。
  • 执行准确而精确的功能。
  • 减少处理时间。
  • 显示实验模式的开发功能。
  • 得到了激光机器的支持。
1、机器工作区
增加了新的机器工作区,对机器工作区进行了彻底的检修。
2、碰撞检测
当部件具有诸如支架或底板之类的附件时,这些附件在检测过程中不再被忽略。
3、GUI
不需要单击任何转换控件移动、旋转和缩放,使用键盘快捷键Ctrl+Shift+G切换此选项。
4、修理和重铸
可以修复网格之间的间隙,最适用于具有有机或光滑曲面和显著间隙宽度的形状,另个新的修复工具关闭孔,使相邻的网格曲率,同时还提出了一种新的网格重网格算法流形重网格算法。
5、测量
一种新的与圆相关的测量方法可以直接测量任意圆中心之间的距离,而无需将距离投影到参考圆的平面上,现在可以创建自定义纸张大小的蓝图。
6、切片
对于CLI和SLC格式,现在有了一个新的开关来更改此行为,因此省略了第一个空片,而片堆栈以一个非空的第一层开始。
7、列表标注
添加了一个对话框来列表标记,在这里您可以调整Netfabb应该如何将生成的部件副本放置在平台上的间距和排列规则。
8、无建筑区域
在常规部件平台和机器工作区上,任何地方的非构建区域看起来都是一样的,部件可以自由地从非构建区域转换为非构建区域,自定义非构建区域(与内置机器工作区强制的区域相反)在项目树中有自己的部分,在工作区中创建工具路径、将部件移动到片上以及运行packers时,可以观察到无构建区域。
9、支持
可以使用一个新的支持操作生成格状条形图支持,这些类似脚手架的结构提供了重要的刚性。现在可以使用两个新方法除了现有的球形体积效应:一个影响圆柱体积自动从支持表面延伸到各自的平台或另一部分表面结束,和一个你指定的区域使用刷控制部分的表面。通过基于区域的支持操作创建的Bar支持可以将其底部末端拆分为多个类似于树根的Bar,从而提供更强的构建板连接。
Autodesk Netfabb Ultimate 2020的技术细节
文件大小:1 GB
开发者:Autodesk
兼容:x86和x64架构
Autodesk Netfabb Ultimate 2020的系统要求
支持Windows:10/8/7
所需RAM:4 GB
所需硬盘:4 GB
处理器:英特尔双核
Autodesk Netfabb Ultimate 2020免费下载
单击下面的按钮,在PC中下载Autodesk Netfabb Ultimate 2020
上一篇:拓扑优化:发掘3D打印的无限潜能
下一篇:官方教程:金属3D打印软件3DXpert使用培训课程
