并联可拆卸 3D 打印套件:1、打印原理:熔铸堆积成型原理;2、喷头数量:1 个;3、外形尺寸:△278mm×600mm;4、打印尺寸:Φ190mm
×220mm;5、喷嘴直径:0.4mm;6、喷嘴温度:190~250℃;7、打印材料:PLA、ABS;8、打印速度:10-100mm/s;9、打印精度:0.1mm;
10、打印层厚:0.1~0.4mm;11、接口方式:SD 卡;12 、 切 片 软 件 : RepetierHost ,Smart,Slic3r,Cura;13、数据格式:输入 STL,输出 G-CODE ; 14 、 操 作 系 统 :WindowsXP/Win7/Win8/ Win10;15、提供打印机和网络部件的源代码、提供源代码解释服务、提供源代码改写服务;16、源代码非开源,可二次开发参加比赛;中标供应商免费提供一套课程:
该套教学资源共包含有八章内容:第一章为 3D打印开启现代教育智能制造新模式;分别讲述了什么是 3D 打印、3D 打印原理、常见的几种3D 打印工艺、3D 打印应用等。第二章为并联臂3D 打印机的机械装配工艺;其中包含有:挤出头装配工艺、三脚框架装配工艺、从动轮组件装配工艺、三角爪装配工艺、打印件组装工艺、底座电机装配工艺、顶封板组件装配工艺、屏幕组件装配工艺、总装装配工艺。第三章为并联臂 3D 打印机的电气接线图工艺;其中包含有:控制板部件装配工艺、USB 延长线装配工艺、X 电机组件/X+限位开关装配工艺、Y 电机/Y+限位开关装配工艺、Z电机/Z+限位开关/E0电机装配工艺、挤出头部件装配工艺、热床部件装配工艺、直流电源接口/电源开关装配工艺、控制板常转风扇装配工艺、LCD 板接线工艺、控制板接线装配工艺、电源适配器装配工艺。第四章为并联臂 3D 打印机的电气装配工艺;其中包含有:系统连接图、USB 延长线图、控制板部件图、电源接口部件图、X 电机组件/X+限位开关组件图、Y 电机组件/Y+限位开关组件图、Z 电机组件/Z+限位开关组件/E0 电机组件图、控制板常转风扇图、热床部件图、挤出头部件图。第五章为软件的安装和控制程序烧录;讲述了如何将控制系统通过烧录软件烧录到打印机中全步骤。第六章为并联臂 3D 打印机的调试;其中包括:▲6.1 打印高度和限位开光调节 调节平台中心点的 Z 轴高度,在 X、Y 方向各取一个点,调整这两个点的 Z 轴高度,
使得喷嘴与玻璃平台的间隙约有一张 A4 纸的间隙后。输入 M114,观察 Z 的值,将 Marlin固件中,Configuration.h 选项里 352 行的#define MANUAL_Z_HOME_POS 值改为 Z 轴高度值,重新烧录到机器中。6.2 探针偏置和探针回 落 位 置 调 节 通 过 改 变 Marlin 固件Configuration.h 中的 314-316 行数值进行调节探针的回落位置。6.3 底平面凹凸细调通过改 动代码 为 Configuration.h 中 86 行的
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 值来调节喷头与底平面间隙。6.4 打印件检测调试从 3D打印管理平台系统中挑选某个模型,经过切片软件切片后导入打印机中,打印过程中观察喷头 与 平 台 的 间 隙 , 通 过 改 动Configuration.h316#defineZ_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 值来调节平台与喷头之间的间隙。第七章为并联臂 3D 打印机使用说明书;其中包括有:注意事项、安全事项、操作说明、常见问题、故障排除方法。第八章为切片软件
的使用教程。共包含三部分内容:概述、软件安装、系统功能。其中第三部分系统功能介绍中有切片软件使用教程,包括有:8.1 三维模型如何保存、导入,完成切片过程,打印设置等的演示过程;8.2 简单设置中,包括综合推介、速度优先、质量优先三种模式的使用方法演示;8.3 专家设置,设置打印参数,包括层高,填充,速度,支撑,温度等其他选项的设置过程;8.4 发烧友级设置,调整打印参数和材料参数的设置模式演示
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gzgg/201908/t20190827_12773318.htm |
上一篇:滁州职业技术学院校级VR虚拟现实创新教学实训基地建设采购项目变更公告(第三次)下一篇:安徽工程大学2019年本科实验室建设与设备购置项目第2包机械学院材料工程及计算机类设备采购项目变更公告
