极光尔沃重榜新品3D打印机A6强势上市
09/03
17:42
极光尔沃A6是极光尔沃人的新一款匠心之作,新品A6整体采用主流钣金框架结构,机器尺寸为520*405*472mm,外观黑色一体化,大气美观,两侧丝印图案修饰,让机器整体更有科技感。采用经典黑搭配有机玻璃,整体稳重而又简约大方,大小适中,十分适合学校实验室,创客实验室以及个人家庭使用。
极光尔沃A6是一款独立单喷头结构3D打印机,喷嘴采用了具有极光尔沃专利的“子弹头”喷头结构,直径为0.4mm,使用耗材直径为1.75mm,喷头温度最高可达250℃。极光尔沃A6是一款近程挤出系统的打印机,对打印柔性TPU十分友好。
极光尔沃A6此次采用了经典且稳定性高的XYZ箱体式结构设计,稳重是它的根本,钣金刚性强度高,结构设计封闭性好,箱体内部受外部影响可降到最小。极光尔沃A6对制造加工要求高,使得它在运动承载时能发挥出最大的打印能力,稳定性及精度更好。
极光尔沃A6整机采用专业级高精密轴承,轴承滚珠更高强度,高耐磨,运行更平稳,寿命也更长,配合高直线度光轴,XY打印精度高,打印更精确,顺滑无卡顿异响,运行中更加静音。
喷头架构此次采用了极光尔沃高端机型无间隙进料系统,进退料更顺滑,挤出滑块结构设计让导料管与喷头喉管之间的距离更近,大大避免了进料角度造成的卡料问题。喷头模块使用了喷头罩进行一体保护,相比开放式结构更安全。把高端机型的技术下放到了A6上,让更多的用户使用到更好的体验。
极光尔沃A6打印空间达到300*200*200大尺寸。此次极光尔沃A6采用了FA特制平台,高平整度的高硼硅玻璃配合特制平台,保持平整度的同时,不需要贴美纹纸即可直接打印,取代贴美纹纸打印模式。平台独特性,表面磨砂手感,打印时可减少模型翘边几率,打印模型粘附力更强,同时取模型更轻松。
操控方式再也不是过时的旋钮式蓝屏,极光尔沃A6采用了全新一代精控技术,4.3英寸高清电容触摸屏设计,操作界面UI设计更色彩化,模块化,图形化,让操作更灵活,更便捷。A6操控系统升级可一键切换中英文,满足不同人群的需求,不再需要复杂的刷固件过程,让操作更便捷。
极光尔沃A6具有断电续打及断料检测功能,保证意外断电后及缺料情况下,模型还能继续进行打印,不会因此报废,双重保险,为长时间打印加一把安心锁。
打印调平再也无需复杂的手移喷头的老方法,A6采用了智能傻瓜式点击移动调平法,只需要点击对应点,喷头会自动移动到准确位置,调平更准确,更便捷,上手难度更低。
极光尔沃A6在机器上的各个配件采用了更高品质的硬件,限位开关采用光电感应,不再是机械式,提高定位精度,不产生偏移。采用台湾高品质电源品牌,电压输出稳定,为打印机提供源源不断的动力源泉。A6主控板强悍的驱动芯片,高达128细分,两相混合驱动,使步进电机控制更精确。
机器背部配置可调风速过滤排气系统,高速打印时,可手动调节风速,过滤在高速打印中产生的少量颗粒元素,提高打印机周围空气质量。晚上休息时,可降低或关闭排气系统,让休息不再受打印机噪音影响。
极光尔沃A6全新发布,极光尔沃人为创客教育,学校实验室,家庭用户,个人爱好者们用心研发设计一款全新产品,极光尔沃坚持提高品质与用户体验,坚持与用户一起创造更好的产品。
上一篇:可承受近3辆特斯拉跑车的重量,4D打印陶瓷是如何形成的?
下一篇:针对粘合剂喷射金属3D打印技术,Digital Metal推出两种超级合金材料
