外媒评出2019年十佳树脂3D打印机(SLA / DLP / LCD),6款来自中国
09/06
15:55
目前,市面上的树脂3D打印机包含多种技术类型:SLA,LCD和DLP。
树脂3D打印机对于那些从事3D打印业务的人来说是一个不错的选择,因为这些机器打印速度快而且精度高,可以在很短的时间内生产各种各样的材料,使其成为原型的理想选择。
以下是国外媒体评选出的2019年市面上10款最佳树脂3D打印机,南极熊发现其中有6款是来自中国大陆和台湾地区的3D打印品牌。
最佳 SLA 3D 打印机
#1 SparkMaker
这是市场上最实惠的SLA 3D打印机之一。但是,该品牌并没有因为价格低而牺牲质量。
与DLP 3D打印机相比,SparkMaker打印机提供高分辨率打印。它还配有LED状态指示灯,用于监控打印进度。
为了使整个体验变得方便,SparkMaker允许离线3D打印。 您不需要连接计算机,只需插入包含模型的SD卡并按下打印按钮即可。
产品规格
技术:SLA
组装:完全组装
构建体积:98 x 55 x 125 mm
建筑面积:4 x 2.2 x 5英寸
层高:20  -  100微米
建造速度:5-15秒/层
调平:手动
连接方式:SD
尺寸:170 x 170 x 275毫米
重量:4.4磅
优点
经济实惠
紧凑而安静
允许使用非专有树脂
简单的机械,易于使用
有专门的切片软件
缺点
初级软件
打印不可靠
打印尺寸小
#2 Formlabs Form 2
这是市场上最受欢迎的SLA 3D打印机。
Formlabs Form 2成为其他SLA 3D打印机中杰出的产品之一就是它非常简单的界面。
即使是初学者也不会很难操作这款大型SLA 3D打印机。
首先,它有一个自动树脂系统。 其次,它有用户友好的触摸屏和WiFi连接。 第三,这种3D打印机有多种树脂可供选择,包括标准,可浇铸,柔韧,牙科和坚韧。
此外,在Formlabs Form 2的表现方面,没有什么可抱怨的。 这款树脂3D打印机以极高的分辨率提供高质量的输出! 这款激光SLA 3D打印机毫无疑问是3D打印的野兽。
产品规格:
技术:SLA
构建体积:145x145x175 mm
激光光斑尺寸:140微米
层高:25-100微米
最小层厚度:063mil
连接:LAN,USB,Wi-Fi
尺寸:13.8x13x20.5英寸
重量:28.66磅
优点:
紧凑而时尚
打印尺寸大
用户友好的界面
WiFi连接
响应客户支持
简单而强大的软件
提供各种各样的材料
缺点:
昂贵
与其他打印速度相比,打印速度较差
#3 Peopoly Moai
Peopoly Moai SLA 3D打印机是一款廉价的树脂3D打印机,在性能方面非常具有竞争力。
这是一个DIY套件,所以你必须自己组装,这就是为什么它比列表中的其他3D打印机便宜得多。
Peopoly Moai SLA采用简单开放的设计,使其与众不同。 它的曝光可以自己设置,可以调整激光功率水平和曝光时间以获得所需的结果。
Peopoly Moai SLA 3D打印机非常强大,因为它可以在更大,更复杂的结构上工作。 此外,它以高分辨率和高速度打印。
除了提供专业的3D打印效果外,其打印成本也便宜得多,因为其树脂和耗材价格实惠。 因此,您可以充分利用预算并使用Peopoly Moai树脂3D打印机进行更多打印。
产品规格
技术:SLA
构建体积:13 x 13 x 18 cm
激光波长:405nm
激光功率:150毫瓦
激光光斑尺寸:70微米
尺寸:25 x 25 x 63厘米
重量:15公斤
处理器:ST 32位ARM处理器
打印文件格式:接受Gcode
软件:Cura 2.6
优点
廉价树脂SLA 3D打印机
高分辨率和打印速度
乐于助人的客户服务
提供专业的树脂3D打印效果
适用于更大更复杂的结构
经济实惠的3D打印成本(树脂,耗材)
支持多种树脂
缺点
需要组装
设置它是一件麻烦事
打印托盘需要经常更换
打印准备需要经验和调整
最佳DLP 3D打印机
#4 Anycubic Photon (中国纵维立方)
Anycubic Photon是一款低成本的台式DLP 3D打印机。
这款树脂3D打印机可靠性高、价格实惠 。
Anycubic Photon DLP可以低于500美元的价格购买,使其成为最便宜的DLP技术3D打印机。
许多人认为这款带有DLP投影机的树脂3D打印机因其价格和质量而成为3D打印的游戏规则改变者。
不幸的是,它具有较小的构建尺寸,但从积极的一面来看,这使得它具有很高的分辨率并且非常实惠。 这对3D打印机爱好者来说非常棒。 但是,维护这台DLP 3D打印机并不容易,因为使用树脂会很麻烦。
产品规格
操作系统:ANYCUBIC Photon
屏幕:2.8英寸触摸屏
切片软件:ANYCUBIC Photon Slicer
连接:USB
技术:数字光处理DLP
技术:LCD Shadow Masking
可用的胶片颜色:蓝色和橙色(基于库存的船只)
光源:UV集成光(波长405nm)
XY DPI:47um(2560 * 1440)
Y轴分辨率:1.25um
层分辨率:25~100um
打印速度:20mm / h
额定功率:40W
尺寸:220mm x 200mm x 400mm
体积:115mm * 65mm * 155mm(4.52“* 2.56”* 6.1“)
材质:405nm光敏树脂
净重:6.6kg
优点
经济实惠
易于使用和设置
提供高品质的打印
可理解和详细的说明
定制切片机,具有良好的支撑结构生成
缺点
小构建尺寸
需要安全装置
树脂3D打印可能很乱
清洁打印机可能非常耗时
后处理需要耐心和空间
用户必须小心使用有害物质
#5 Wanhao Duplicator 7 (中国万豪)
中国公司万豪为业余爱好者设计了这款DLP 3D打印机。
虽然这款树脂3D打印机配有自己的软件,但可与多种其他软件配合使用。
万豪打印机凭借其高精度为牙科和珠宝制造商提供解决方案。
这种直观的DLP 3D打印机允许用户以批量生产成本创建定制零件,从而提高盈利能力。 您还可以在市场上找到许多兼容的树脂。
为方便使用,万豪Duplicator 7 DLP配备高清液晶触摸屏,分辨率为2560 x 1440像素,构建速度为15mm-35 mm /小时。
产品规格
技术:数字光处理DLP
构建体积:120 x 68 x 180mm
建筑面积:120 x 70 x 200mm
层分辨率:35微米
连接性:USB
可打印材料:405 NM UV树脂
输入额定值:110V / 220V AC
工作电压:12V DC
优点
坚固的设计
打印机易于使用
低成本树脂3D打印机
巨大的社区支持
令人印象深刻的质量输
牙科和珠宝的绝佳解决方案
兼容多种软件
缺点
需要PC HDMI端口
树脂3D打印可能很乱
#6 FlashForge Hunter(中国闪铸)
FlashForge非常适合生产高质量且价格合理的3D打印机和扫描仪。
与其他DLP 3D打印机相比,FlashForge Hunter价格低廉,但质量并不逊色。
对于寻找最佳树脂3D打印机的初学者,您会喜欢FlashForge Hunter 。
这是一款即插即用的3D打印机。 它也比大多数SLA 3D打印更快。
为了便于操作,它与第三方树脂兼容。 它具有自行开发的光引擎和简单直观的用户界面,带有触摸屏操作,可帮助您监控进度。
FlashForge Hunter DLP树脂3D打印机开发了表面平滑技术,以获得更高的打印质量。 它也可以平稳而安静地工作,这使它成为家庭中的一个很好的工具。 当这台3D打印机工作时,您几乎听不到任何噪音。
产品规格
技术:数字光处理DLP
材质:树脂
构建体积:14.5 x 14.5 x 17.5 cm
最小层高度:25微米
最大层高度:100微米
开源:没有
第三方材料兼容:是的
打印机控制:是的
连接:USB,Wi-Fi,以太网
优点
无声操作
生产速度快
优化的DLP投影机
高分辨率树脂3D打印
第三方树脂兼容性
高品质,高精度的零件
有吸引力的性价比
简单且用户友好的界面
包括触摸屏以监控打印进度
缺点
昂贵
#7 Micromake L2 (中国迈克美克)
MicromakeL2采用全金属结构,使其具有坚固和高品质的结构。 此外,界面直观,效果很好。 LCD面板配有指示灯,可帮助您监控打印进度。
Micromake L2 3D打印机还提供USB或Wi-Fi连接,因此您可以在家中或办公室的任何地方方便地工作。
它也有各种打印模式。 所有打印操作都可以在LCD触摸屏上完成。
此外,它还拥有超过6G的存储空间。 该团队在全球范围内提供服务,但您不必担心,因为他们确保您能够在抵达时使用它。 这包括多语言UI和软件支持。
产品规格
技术:数字光处理DLP
构建体积:108 x 65 x 200 mm
分辨率:1920 * 1080
X Y轴位置精度0.057mm
成型高度:200毫米
打印精度:57微米
触摸屏:4.3英寸
控制板:Cortex-A7
输入功率:AC 100-240V
电源需求:DC 12V / 60W
层厚度:20-200微米
层曝光:2-15秒
机器尺寸:195 x 195 x 425 mm
包装箱尺寸:550 x 250 x 300mm
连接性:USB / Wi-Fi /触摸屏
优点
经济实惠
高精准度
后固化罩
多语言UI
内置6G存储空间
打印速度快
简单直观的界面
可以直接切片STL文件
4.3高清液晶触摸屏
缺点
没有
#8 Phrozen Make(中国台湾)
Phrozen Make是一家专业的DLP 3D打印机,由台湾Phrozen公司创建。
PhrozenMaker配备液晶显示屏,操作更简便,用户体验更佳。它还具有Wi-Fi连接,可实现方便的无线3D打印。
这不是全部,因为它比其他打印机快10倍,对比度提高了60%,并且树脂开放。
它具有简单且用户友好的界面,非常易于操作。实际上,只需5分钟即可调整平台级别,设置参数并让Phrozen Make完成剩下的工作。
对于初学者,团队将通过提供在线手册和视频演示来帮助您开始详细操作。您可以尽情享受这款3D打印机。
产品规格
技术:数字光处理DLP
构建体积:4.8 x 2.7 x 5.5英寸
XY分辨率:47微米
Z分辨率:10微米
打印速度:10-40毫米/小时
尺寸:7.9 x 7.5 x 12.6英寸
重量:7公斤
优点
易于使用的界面
紧凑而时尚的设计
可靠而精确的LCD
工作速度比其他3D打印机快10倍
允许无线3D打印
对第三方树脂开放
缺点
昂贵
运输需要更长的时间
#9 Uniz Slash+ (中国由你造)
Uniz Slash +的设计旨在提高打印速度。更好,更快,具有巨大的构建尺寸。
事实上,它是迄今为止世界上最快的SLA 3D打印机。
Uniz解决了3D打印的三大障碍 - 速度,体积和成本。
有了这个功能,这款树脂3D打印机可以让您制作出令人难以置信的3D打印机项目。
此外,这背后的团队认为精度是另一个重要因素。 因此,他们使用精密部件进行设计,因此可以提供令人难以置信的精度,一致性和可靠性。
产品规格
技术:DLP
XY分辨率:2,560×1,60075um
Z-res:10
固体输出速度:1,000
Z轴/ Z包络速度:720mm / hr 16,700cc / hr
建筑面积:7.5 x 4.8 x 7.8英寸
优点
打印体积大
高分辨率3D打印
打印速度令人印象深刻
支持多种树脂
准确,一致和可靠
缺点
昂贵
最佳 LCD 3D打印机
10. Monoprice Mini Deluxe
这款树脂3D打印机价格实惠。但是,配置这台LCD SLA 3D打印机并不容易,它有一些限制,它有一个小的打印区域。此外,它很难配置,随之而来的手册也不是很有帮助。
您还必须每10至20次打印更改由一张透明FEP塑料片组成的桶的底部。这个过程并不容易,因为您必须卸下固定保持环的18个螺钉,以保持FEP板的位置。然后在更换纸张后将其放回原处。
虽然使用Monoprice Mini Deluxe的过程听起来令人生畏,但它的价格仍然很高。
产品规格
技术:LCD
组装:完全组装
软件:MP Creation Workshop
细丝直径/光:405nm紫外光
材料支持:405 nm树脂
表壳材质:钢壳
构建平台调平:4螺栓调整系统
导轨锁定系统:钢螺栓锁定框架
搭建平台:铝建筑板材
输入功率:110 VAC,50 / 60Hz或240 VAC,50 / 60Hz(自动切换)
建筑面积:120x70x200mm
层高:20微米
建造速度:30毫米/小时
投影尺寸:5.5“LCD
精度X:0.00001 mm
Y:0.00001毫米
Z:0.004毫米
尺寸:7.8“x 7.8”x 16.0“(198 x 198 x 406 mm)
重量:19.8磅(9.0千克)
优点
经济实惠
高分辨率
快速打印
液晶触摸屏
自动支持发电机
与第三方材料兼容
备件可用且价格低廉
缺点
软件差
小字体
很难配置
手册没有什么用
编译自:allthat3d
上一篇:Materialise 反盗版计划
下一篇:一种基于凝胶扩散的多层异质结构的制作方法
2019-9-9 16:01:18 | 显示全部楼层
