案例展示金属增材制造过程仿真分析(上篇)
软件设计算法
2019
09/09
15:12
作者:郭鹏伟  安世中德增材应用工程师,目前从事金属增材工艺仿真、增材设计等工作。
随着金属增材制造技术的不断深入应用,如何提高制造质量、制造效率,降低制造成本,成为人们关注的焦点。利用仿真分析工具,开展金属增材制造过程分析,可以有效帮助企业快速固化不同零件的成形工艺,提高零件的成形质量和效率,降低零件生产周期和废品率。
宏观尺度增材制造过程仿真分析
宏观尺度增材过程仿真分析,包括如何借助仿真分析工具,进行构件的快速摆放设计、支撑优化、结构优化、变形补偿,以及热处理过程的仿真分析优化。
-借助仿真分析实现构件快速摆放
某汽车悬架系统控制臂,在实际成形前,基于ANSYS Additive Print增材仿真分析软件进行不同摆放方式下快速仿真分析,确定最佳摆放方式。图1为控制臂的三种摆放方式,图2为计算变形结果。
图1 控制臂不同摆放方式
图2 三种摆放方式下变形对比
对比三种摆放方式(如表1所示)的计算变形结果以及支撑面积、支撑体积、成形高度,可以选择最适合客户要求的摆放方式。构件摆放方式直接决定着构件可否成功成形以及成形质量、时间、成本,对于复杂构件,仅依靠工程师的经验很难快速确定最佳摆放方式,往往需要借助工艺试错实验来确定,不仅给企业添加额外制造成本,而且大量延长了产品研发、生产周期。利用仿真分析,从构件变形、应力分布、支撑添加量、成形时间等因素综合对比,可以帮助工程师快速实现构件最佳摆放方式的确定。
表1 三种摆放方式综合对比
-仿真分析优化支撑结构
工艺支撑(支撑、约束、散热作用)既要保证构件成形质量,又要容易去除,且支撑内部粉末要容易回收,避免原料浪费。因此,对于激光粉末床熔化成形工艺过程,支撑结构的设计和优化极其关键。现阶段支撑结构优化手段匮乏,主要依靠工艺试错试验,所以往往耗时、耗力、耗材。基于增材仿真分析进行支撑结构优化,可以避免反复的工艺试验过程。
以某零件支撑设计为例,该零件由拓扑优化设计而成,结构较复杂,薄壁、细小连接杆件、孔结构以及悬垂结构较多(如图3a、b所示),对支撑设计要求较高,需要进行合理优化。因此,在最初支撑设计的基础上,利用ANSYS Additive Print仿真分析软件预测构件变形、应力分布,基于预测结果,进行相应的支撑再优化,实现较佳的支撑设计(如图3c、d所示),确保了零件的高质量成形。
图3 某零件仿真分析优化支撑结构
-借助仿真分析实现构件结构优化
激光粉末床熔化成形工艺具有自身独特的制造特征约束,包括工艺、材料性能以及结构特征约束(如表2所示)。目前拓扑优化软件很难完全考虑制造约束,拓扑优化结果直接成形(或者其他类非面向增材设计零件)往往需要添加大量的工艺支撑,而且薄壁结构、细小连接杆件等增加了成形风险。因此,需要对结构再次进行基于增材制造约束的优化设计,经过优化设计,悬垂面减少,成形时支撑添加量减少,薄壁特征、细小连接杆件等特征也得到优化,成形成功率提高,制造成本也将明显降低。
表2 激光粉末床熔化成形制造约束
以某零件为例,通过对设计结果进行增材仿真分析,进行结构的重新优化设计,变形风险明显降低(如图4所示)。
图4 某零件拓扑优化结果再优化设计
-变形补偿提高成形精度
金属增材制造构件热变形很难避免,通常控制手段包括支撑约束、工艺参数优化等。热变形对于构件成形质量影响较大(对于精度要求超过工艺制造精度,必须依靠后处理机械加工来保证),对于某些对装配要求较高的构件,一定程度热变形失真可能直接导致零件报废。
图5 某零件变形补偿模型
借助仿真软件分析,自动输出变形补偿模型(如图5所示),以变形补偿模型做为实际成形原文件,可以有效提高构件成形精度。
-增材制造后处理-热处理仿真分析优化
金属增材制造成形快速的凝固过程,可以得到较为细密的微观组织结构,然而,由于其“先天”的工艺特征,成形构件残余应力、成形材料内部气孔缺陷很难避免。通常情况下,金属增材制造成形材料具有“高强低塑”特征,且部分合金材料在快速凝固过程中强化相来不及析出(第二相析出强化机制),因此成形后材料塑性或强度指标需要通过热处理进一步改善。
热处理作为金属增材制造较为重要的后处理组织性能调控环节,可以有效的提高成形材料综合力学性能以及消除材料内部缺陷。利用仿真分析工具,对增材制造热处理进行仿真分析,可以达到优化热处理工艺参数的目的。
图6 870℃保温2小时,热处理结果
未完,《案例展示金属增材制造过程仿真分析(下篇)》将通过案例展示微观尺度增材制造过程仿真分析,敬请关注。
—作者—
郭鹏伟
上一篇:3D打印模型的有限元分析和压缩测试
下一篇:优化仿真软件厂商Altair:弥补设计能力与增材制造潜力之间的鸿沟
