智能交互黑板参数:
1、本项目所投智能交互黑板是由一块或多块拼接而成的平面黑板,支持普通粉笔、无尘粉笔、油性笔等多种书写方式。智能交互黑板无推拉式结构,开机时中间显示部分可进行交互触控显示,关机后整体呈现为同一平面黑板
2、显示部分尺寸:86英寸,采用LED背光源。
3、显示部分物理分辨率:3840*2160
4、显示部分和侧边黑板尺寸:宽4200mm。
5、显示部分显示比例:16:9
6、本项目所投智能交互黑板的显示部分采用电容触控技术,支持10点同时触控,支持10同时笔书写,触摸分辨率为32767*32767;
7、★本项目所投智能交互黑板的显示部分采用的纳米电容银线直径:0.02mm,触控精度:0.05mm
8、★本项目所投智能交互黑板的显示部分采用纳米电容触控技术,电容膜透光率:98%
9、★为确保观看舒适,使用激光笔照射显示部分任意位置,光影折射距离均为:0mm
10、★为不影响使用显示部分,防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合,杜绝水汽/水雾产生。
11、为提高安全性,智能交互黑板具备硬度:7H的防眩钢化玻璃,并具有防眩光功能。
12、★可视角度(水平/垂直):178°
13、触摸通讯端口:USB
14、工作电源:AC 100V~240V
15、显示区域具有防光干扰功能,能在照度100K LUX(勒克司)环境下正常工作。
16、★本项目所投智能交互黑板的显示部分具有隐藏式前置接口,有磁吸式盖板多重防护,3个双通道接口(Android2.0和PC3.0),有中文标识。
17、★本项目所投智能交互黑板的显示部分提供隐藏式前置接口,有磁吸式盖板多重防护,具备前置HDMI*1接口,有中文标识。
18、为方便教学,智能交互黑板的显示部分具备6个前置按键,可调节音量、调出菜单、节能设置、电脑还原、进入Android系统等,具备中文丝印标识。
19、★本项目所投智能交互黑板的显示部分具备前置一键电脑还原按键,带中文丝印标识,不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
20、为方便教学,智能交互黑板的的显示部分正面具备15W*2音箱
21、★为方便教师置物,智能交互黑板具备通屏笔槽设计。
22、本项目所投智能交互黑板采用插拔式模块电脑架构,接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数为80Pin,与插拔式电脑无单独接线。
23、本项目所投智能交互黑板的主板具备ROM8G,RAM1G,版本不低于6.0。
24、★为提高安全性,本项目所投智能交互黑板具备供电保护模块,在外接设备未锁定的情况下,不给供电,保障设备与师生的安全。
25、为提高便利性,本次项目所投智能交互黑板只需一根网线,即可满足Windows和Android双系统的上网需求。
26、为操作便捷,教师可通过多指长按显示部分,一步操作达到息屏或唤醒功能,不接受触摸菜单或物理按键
27、具备文件浏览功能,可实现文件分类,具有选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能
28、★本次项目所投智能交互黑板具备智能护眼组合功能,可提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。
29、★为方便教师操作,在Windows和Android的白板软件下,悬浮菜单中的书写工具(批注、橡皮)可与底部白板软件的工具条联动
30、★为方便教师操作,本次项目所投智能交互黑板提供前置综合设置物理按键,可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控(含高温预警及断电保护功能)、信号源预览等功能进行快速设置
31、为方便教学,本地白板软件、展台和文件浏览具备二维码分享功能
32、为方便教师操作,本次项目所投智能交互黑板的悬浮菜单各通道的名称可以修改。
33、为方便教学,悬浮菜单中的信号源可自定义修改,并固化到菜单中,一键直达常用信号源
34★为方便教学,可通过智能交互黑板的悬浮菜单一键切换信号源通道,并可通过两指调用悬浮菜单到显示部分
35、为方便排查问题,本次项目所投智能交互黑板提供硬件系统检测,对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示等信息。
36、★本次项目所投智能交互黑板具备任意通道下无需点击物理按键,可随时调用计算器、日历等小工具,并支持拖拽及关闭
37、为适应不同教师使用习惯,智能交互黑板提供三种启动展台软件的方式
38、为适应不同教师使用习惯,智能交互黑板提供两种启动白板软件的方式。
39、为方便教学,本次项目所投智能交互黑板具备多任务功能,对正在运行的应用快速切换或结束进程
40、为方便教学,视频展台可对当前画面进行批注、旋转和截图,并支持二、四分屏同时展示内容,可任意更换分屏画面。
41、为方便教学,本地白板软件支持更换背景,并在更换的同时切换笔色,防止背景与笔色相近而无法辨识
42、白板软件支持更换学科类底纹,包括五线谱,田字格等,并可以调整间距
43、为方便教学,整机具备单独听功能,在不关闭显示部分的情况下可播放音频,轻触显示部分可点亮。
44、★为防止学生误触,本次项目所投智能交互黑板提供3种锁定设备的方式;同时,提供3种方式进行解锁。
45、为方便教学,本次项目所投智能交互黑板自动识别新接入的信号源,并自动切换到该信号源
46、在无操作或无信号输入时,具备自动进入待机节能的功能,可自定义时间间隔。
47、多屏互动功能:支持手机、pad移动端与交互平板连接后,可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作,可同时上传多张照片进行同屏对比,双向批注;手机与交互平板电脑画面双向互传,可实现手机实时控制、随时批注交互平板电脑桌面;支持播放电脑桌面的ppt课件;还可实现手机移动直播功能; u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件、模拟鼠标等功能;方便教师及时分享各类资源。
48、为确保可靠性,厂家提供智能交互黑板平均无故障时间(MTBF)>100000小时 产品可靠性检验证书加盖公章。
49、为确保可靠性,整机符合浪涌(冲击)抗扰度/防雷击试验 4级判据要求。
50、智能交互黑板机身具备防盐雾锈蚀的特性。
51、智能交互黑板机身符合防火等级标准。
52、智能交互黑板可在 0℃—40℃环境下正常工作。53、可在-30℃—70℃的环境下正常贮存且,贮存后功能正 常无损。
54、智能交互黑板具备抗振动、防跌落特性,保证整机运输或使用过程中不易受损。
55、内置电脑:1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构,接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为≤80Pin ,与大屏无单独接线.
2.散热处理:具备高效散热模组,超低静音侧出风散热设计.
3.主板规格:采用H110芯片组,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能;
4.处理器性能:采用Intel第7代酷睿 Skylake平台I5处理器(CPU 7400及以上)、主频3.0GHz或以上配置;
5.内存性能:4G DDR4笔记本内存或以上配置;
6.硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能;
7. 网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi支持支持2.4G、5G双模式,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准。
8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB(包含3路USB3.0)接口、HDMI*1、DP*1,RJ45*1满足教学拓展需求;
9.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案;
10. 设备兼容与认证:插拔式电脑模块与智能交互黑板为同一制造。
11. 插拔式电脑天线可拆卸,并具备SMA标准接口,可配SMA标准天线。
12.为安全考虑,插拔式电脑具备防盗锁孔。
13.为方便教学,Windows系统内置蓝牙模块,支持4.1标准协议,可连接蓝牙设备,实现无线传输。
14.为确保可靠性,本次所投产品厂家提供内置电脑平均无故障时间(MTBF)>100000小时 。
书写黑板
1、黑板正面为:0.35mm厚环保专用黑色钢板。
2、配合显示部分使用,无明显接缝,整体外观干净整洁。
3、书写区域全幅面采用磁性金属面板,具备吸附磁片的功能。
4、正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写,手感流畅、摩擦力适度,笔记均匀、线条明显。
5、书写面平整,涂层均匀,无波浪、龟裂、针孔、气泡、斑痕。
6、表面无任何的残胶、凹印、划伤、折印、脱漆以及脏物。
7、底部具备通屏笔槽设计,可放置触控笔、粉笔等整体采用轻量化设计方案,抗冲击、不破碎、结实耐用。
鸿合提供制造商授权函及产品售后服务承诺书。
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201909/t20190909_12866925.htm |
