广州雷佳7款金属3D打印产品,等离子增减材、多材料金属等独树一帜
3D打印快讯
2019
09/19
10:40
2019年9月19-21日,IAME中国(西安)国际3D打印博览会暨高峰论坛将在西安高新国际会议中心举办。2019IAME旨在搭建增材制造(3D打印)科技创新的开放合作共享交流平台,汇聚全球顶尖的增材制造(3D打印)领域成果及人才,促进行业各环节、产业链的衔接融合。南极熊作为战略合作媒体,到西安现场全程报道。
在展会现场,南极熊发现了来自广东广州的雷佳增材。它是国内工业级金属3D打印技术先驱企业,其团队是我国最早开展激光选区熔化技术研究团队之一。
△雷佳增材展位
雷佳增材位于广州荔湾区国家级科技企业孵化基地——广州3D打印产业园,专业从事金属3D打印设备研发、制造、销售以及提供3D打印服务,公司团队传承华南理工大学十余年金属3D打印设备、材料工艺研发经验,团队核心成员于2002年开始开展金属3D打印技术研究工作,并于2004年4月制造出国内首台金属3D打印设备,目前已经形成了“高精度、多材料、大尺寸、高效率”系列化金属3D打印设备。目前雷佳增材在广州市3D产业园首层设立办公场地,拥有现代化研发生产基地、加工服务车间,研发团队包括博士/硕士等研发人员50余人,以“求精,务实,创新,共赢”的理念,致力于打造为国际领先的金属3D打印解决方案提供商。
从成立至今,雷佳增材已经逐步建设为集金属3D打印设备研发、制造、销售以及提供3D打印服务为一体的全球产业链格局,产品多用于航空航天、工业模具、医疗器械、珠宝艺术、汽车、军工等行业。公司团队在LASERADD系列工业级3D打印机有多年积累,已自主开发了激光选区熔化成型系列设备、系统总控软件、路径规划软件和计算机辅助工艺优化软件,陆续产业化了多种型号激光成形设备,自主知识产权处于国内领先水平。
△雷佳系列3D打印设备
△广州雷佳金属3D打印机
△金属3D打印件
雷佳增材秉承“求精,务实,创新,共赢”的理念,致力于提供从材料、设备、软件以及加工服务的服务体系平台,所有雷佳增材设备在金属零件打印过程中可以实时调节工艺参数和删减工件,强大的自主知识产权控制及路径规划软件功能包括分区扫描策略、路径规划等,同时用户可以选择高质量材料进行生产加工零件,操作灵活、方便。
南极熊获悉,雷佳增材已经推出了大量不同技术种类的增材设备,其中有多款属于国内领先水平。例如
1、等离子增减材设备LASERADD-PR-500
雷佳增材等离子增减材设备LASERADD-PR-500集成了等离子增材和铣削减材模块,可用于金属零件的直接制造和修复,填补了大型结构件高效率、高精度增材制造和现场修复的空白。 该设备提供大型结构金属增减材复合制造与现场修复解决方案。成形尺寸:500×500×400mm,成形成本低效率更高,铣削复合满足更高尺寸精度要求,8轴联动系统,让零件生产更具灵活性。
2、工业级增减材复合制造设备LM3D-SC
(1)六轴机器人增减材制造装备
雷佳增材LASERADD系列工业级增减材复合制造设备LM3D-SC包括六轴机器人增减材制造装备以及五轴联通数控机床增减材制造装备,其中六轴机器人增减材制造装备采用两台6轴机器人和一台2轴变位机,刀库中心具有铣削刀库+激光送粉头,可在线与离线编程,支持路径规划、数据处理软件,设备成型尺寸800×800×500mm。
(2)五轴联动数控机床增减材制造装备
雷佳增材LASERADD系列工业级五轴联动数控机床增减材制造装备采用高精度三维移动平台+两轴变位机实现五轴运动控制方式,刀库中心具有铣刀、激光送粉、激光冲击等,支持运动轨迹识别及控制、故障自动保护,设备成形尺寸600×600×500mm。
3、工业级金属3D打印设备DiMetal-500
雷佳增材LASERADD系列工业级金属3D打印设备DiMetal-500采用国际领先的双激光双振镜成型系统,相比单激光模式,大大提高设备成型效率,节约零件加工时间,有效降低零件成本。除此之外,DiMetal-500可快速灵活更换多成型腔,适应材料范围广,兼容多材料一体成型,成形效率高,设备稳定性好。DiMetal-500采用全密闭真空腔体,腔体内部含氧量最低可降到至100PPM,使得设备具有良好的气氛,有效的保证零件成形效质量。DiMetal-500具有自主知识产权的控制软件系统,直观的图形化界面,可读性强、操作简单,成型过程中可实时修改参数,灵活性强。DiMetal-500拥有自护研发的软件控制系统,双振镜工作区域采用随机旋转分配公共区域方法,同时配备逆风打印、断电续打、填充线路径优化输出功能、报警暂停等功能。
4、工业级多材料金属3D打印设备DiMetal-300
雷佳增材LASERADD系列工业级金属3D打印设备DiMetal-300支持单一材料成型、2-4种材料梯度成型、1-4种材料不同位置成型,可实现单种材料的高效率成形以及多种材料零部件的大幅面增材成形,该装备搭载高功率激光器、动态聚焦扫描振镜、多重滤芯保护气过滤系统以及柔性铺粉系统,采用多材料斗送粉和集成化控制软件,最大成形尺寸250mm×250mm×300mm,尺寸精度达到±0.05mm,相对致密度98.5%以上,并且可以根据产量和用途的不同选选用不锈钢、模具钢、钴铬合金、铜合金、铝合金、钛合金等其中任意两种及两种以上的金属材料组合,结构设计自由度高,可应用有于航空航天、汽车零部件、船舶、工业模具、基础科研等领域。
5、工业级同轴送粉激光增材制造3D打印一体化喷嘴LM3D-NA/NB
雷佳增材LASERADD系列工业级同轴送粉激光增材制造3D打印一体化喷嘴LM3D-NA/NB高精度制造,可改善粉末汇聚效果,提高产品良率。激光增材制造3D打印喷嘴LM3D-NA/NB一体化成成型,内部结构复杂,能集成光/水/粉/气多功能结构,同采用高效率冷却方式,能够冷却内腔,增大散热量。同轴送粉激光增材制造3D打印一体化喷嘴LM3D-NA/NB采用环形气路保护,能有效减少熔覆区域氧化,同时支持不同结构喷嘴置换,满足多场景需求,如失效零部件修复,汽车/航空航天等大型零部件直接制造领域。
6、工业级金属3D打印设备DiMetal-100H
南极熊发现,雷佳增材LASERADD系列工业级金属3D打印设备DiMetal-100,有个非常重要的特点,机器整体较小,比一般的金属3D打印机外形精巧,高精度、高效率、轻量化设计,可加工生产科研多种材料多用途,可应用于医疗、模具教育、科研、电子等领域。
7、工业级SLS-400核屏蔽材料设备
雷佳增材LASERADD系列工业级SLS-400核屏蔽材料设备,采用尼龙/钨粉复合粉末材料作为核屏蔽材料,在满足耐热性、抗辐照性能、力学性能要求的同时,能够最大限度地保证核辐射屏蔽的最佳效果。SLS-400设备采用全密闭真空腔体,腔体内部含氧量最低可降到100PPM,能够保证设备在高温环境下稳定工作,能够防止核屏蔽材料被氧化。SLS-400设备智能温控系统采用辐射式加热管作为预热装置,可实时根据传感器反馈信息调控加热管加热功率,超强的温控系统极大的提高了温度的精确控制,减少了因温差引起的热变形。SLS-400具有强大的自护研发的复合扫描策略工艺,采用分块分区扫描方式,将所有的大截面分隔成设定大小的区域,尽量减少截面内长短扫描线上激光能量的不均匀度,同时采用螺旋扫描方式保证截面外轮廓的精度。
除此之外,雷佳增材还为航空航天、模具、汽车、齿科、骨科、珠宝艺术等行业提供复杂精密的金属3D打印成形零件加工服务,材料涵盖钛合金、不锈钢、模具钢、铝合金、钴铬合金、贵金属等,广泛应用于航空航天、模具、汽车、齿科、骨科、珠宝艺术等行业,零件成形精度高,内部致密,表面粗糙度低,零件经过修复抛光后便可使用。
一直以来,雷佳增材深耕产品,持续创新,注重品牌质量,坚守工匠精神,致力使用核心科技提升产品质量,打造金属3D打印产业示范区,推动金属3D打印产业化,进而助力中国制造实现转型升级和高质量发展提供有力支撑。
雷佳增材住展出样品
产品库
Copyright © 2019 南极熊 By 3D打印 ( 京ICP备14042416号
