2019年9月19-21日,IAME中国(西安)国际3D打印博览会暨高峰论坛将在西安高新国际会议中心举办。2019IAME旨在搭建增材制造(3D打印)科技创新的开放合作共享交流平台,汇聚全球顶尖的增材制造(3D打印)领域成果及人才,促进行业各环节、产业链的衔接融合。南极熊作为战略合作媒体,到西安现场全程报道。
2019年9月 20 日“增材制造工艺与装备论坛”,哈尔滨工程大学教授姜风春做了主题是《大功率超声能场在快速成形制造中的应用》的报告。
下面是现场速记:
非常感谢有这样一个平台跟大家一起交流,超声能场在快速成形制造中的发展趋势。上面几个报告主要是金属增材制造,我们知道金属增材制造面临的挑战或者瓶颈,我们跟高分子材料和生物医疗方面相比发展比较慢的原因,成本高,成形效率低,零部件的力学性能差等,在座的各位就是要解决这些瓶颈,克服这些技术瓶颈。
一、大功率超声能场与快速固结成形
什么是超声波?这也是一种能量,通电可以振动,这是传统的超声波装置,应用很广。我们知道的有B超、彩超等,我们在用到超声波的时候,干扰结晶,细化晶粒。真正把它工业化是前苏联,我们国家从九几年开始了这方面的工作。这个设备很简单,不超过20恩万块钱,全国有不少于300台,那么怎么和我们的增材制造结合起来,只要拿到就可以改进力学性能。因为它功率比较低,在薄板焊接方面用的比较多。后来美国在90年代时,它把两个换能器连接在一起,这两个换能器相位正好差180度,功率叠加在一起可以用来成形加工,这是双换能器技术。
超声波固结成形原理,在一定的压力和有限温升条件下,利用超声波的能量将金属板焊接在一起,是一种低温快速固结成形技术。很多技术都可以,这个图是5×4界面的,它的优点可以看到低温,没有熔化,这是美国2013年造出来的一体化设备,大家看一看这个视频。大家可能有朋友会问,为什么不直接用铝合金呢?效率高、成本低,大家看看它的奥秘在哪里?它可以把一种金属甚至金属和陶瓷,把传感器、把连接纤维放进去。右下角这个铝合金的航空零部件,是几种铝合金放在一起进行,常规的铸造熔炼都做不到。这个是智能法兰盘,采用传统浇铸的方法传感器肯定会遭到破坏,所以这个进行物理成形,可以把传感器放进去。这只可以做大面积的板状,复杂的形状是做不了的。
二、超声能场快速成形基础科学问题
因为装备设置到航空国防领域,国内上没有这样的设备,国际上也不对外卖,要做这样基础的研究,我们做了这样一台设备。我们把微型的热电炉放在里面测它的温度,最高温度70多度,当然跟正负荷压力有关系,温度非常低。比如铜和钛很难复合在一起,通过铝的过渡可以把两者结合在一起。超声波固结以后我们再进行烧结,也可以把钛铝直接烧结,通过超声波固结以后再烧结,三个小时基本上残余的铝就没有了,如果直接烧的话时间会很长。这是我们做的对比,有UC就反映的速度非常快,超声波是一种能量,给界面输入了能量,在最后反应的过程中加速了反应。这是我们做的界面的一些结果,除了把超声波研究明白以后,比如钛合金超过0.3毫米就很难固结在一起,还要预热。这里面我们研究了超声+功能脉冲电流的变化,随着脉冲电厂强度的增加,扩散层明显增加,增加了三倍,加速原子扩散。同时把纤维放了进去。我们利用这个工艺把连续纤维放进去,纤维都是几百根,无论是碳纤维,我们用超声波的方法均匀的分散开,依靠这个技术把纤维均匀分散开,同时引入到复合材料里面去,经过叠层烧结,把高性能纤维引到材料里面去,这是它的应用。
我们研究它的科学原理,进行剥离试验,在正负28的时候再增加到30的时候,突然出现一个质的变化,这里面蕴含着科学道理,发生了质的变化,我们就要采用现代的材料科学表征手段,对界面进行表征,发现扩散曲线是不一样的,上面是28抖动非常厉害,下面的曲线很光滑,当然它的扩散也不一样。结果发现在他们的层界面上,靠近铝箔方面有一种非晶和纳米晶形成的连续混合条带。这是有利于界面结合的,或者提高界面性能的,在超声的扩散下,形成了一个分晶层,这个形成的混合条带把钛和铝融在了一起。结果表征出来,铝箔不像我们表面处理掉酸洗,铝箔很容易形成氧化物,超声波穿透打碎,均匀分散在界面上,形成了良好的结果。
三、超声能场辅助金属增材制造技术
零部件的力学性能比较差主要是由于是铸造组织,达不到锻件的水平。我们在线处理的手段,包括滚轧,都是为了组织和缺陷的问题,超声波也有这样的功能。后处理方法有很多,做金属增材制造的都知道热等静压小零件是可以的,950度放在炉子里面,性能很好。但是如果是十几吨十几米的大零件怎么办?也做这样一个大熔炉要投资几十亿,造价非常昂贵。所以对大件热等静压的技术是受限制的。滚压扎制也有这样的问题。钛合金50千米是125,75千米的是89,压力非常大,几毫米的薄配件,这么大的压力肯定是不行的,这适合大尺寸实心的零件,所以这个方法有一定的局限性。这个设备目前国内外用了很多,并且陆续发了一些专利。
刚才我提到了超声,这是一个很好的方法,传统的超声,市面上卖的那些设备,大家看上面三个头是可以拿出来,前面幻灯器连在一起,这个头是分级的,只有几百个赫兹,所以国内南方大学一个教授研究,不用超声波,自己做一个头也达到机械频率,结果果然验证作用是一样的。所谓的超声波根本不是超声的频率,是机械频率,只是用超声波那个换能器作为振源,同样可以用机械的作用产生几百赫兹的振动也是可以的。
超声波技术在最近几年是比较看好的,这是我们做的工作,我们做的工作是把冲击针和换能器连在一起,不再分级,不再是机械振动。但是这里面有一些难度,我们以这个为基础把它应用到增材制造中。这是为了验证超声波的作用做了实验平台。我们用这个实验平台验证超声波做的效果,我们看A和D对照,A在左上脚,这有很多的缺陷,有冲击和没有冲击的很明显,这种冲击最后实现在表面发生了形变强化。这是晶粒的情况,这是一个实验结果。残余应力,没有冲击的是拉应力,有冲击的是压应力,刚才的结果是一毫米左右,我们这个是1.5毫米左右,跟材料是有关系的。我们如果把这个控制在1.5毫米左右,每一层都可以穿透,都提出残余应力,把拉应力变成压应力。
我们发现冲击过程当中发生了相变,奥氏体含量的变化趋势,因为相变是超声诱发马氏体相变,反正低冲都有变形和应力。钛性复合材料是非常难成形的,我们经过这样处理以后组织非常均匀。超声冲击头离前面的熔池这是很重要的影响因素。超声波的距离离的越近冲击的温度越高,这是我们做的实验,十毫米的时候这是888度,这个是很简单的,随着距离的增加温度越来越低,我们在不同的点冲击,这里面发生的组织性能变化是不一样的,大家看一下右下角这个图,蓝的是离的很近的,十毫米的,上面是10、20、30,为什么越近它的硬度越低,是因为10毫米是888度,冲击的时候发生了再冶晶。这个工作我们现在正在做。
我们还做了一个项目,俄罗斯在高能脉冲上做了一些工作,希望这个能解决钛级复合材料的问题。刚刚很多报告提到了增减材,这个方面将来的市场很大,有可能跟数控机床平分市场,我们提前做一些项目,当然我们做的是大型的,而不是摇篮式的数控机床加工上的增材。那个承受能力很差,这些都是我们正在做的项目。这是非晶涂层技术,非晶在过程中容易晶化,性能就大幅度下降,所以我们要采用超高速激光熔覆,超声干扰结晶,就要变成非晶。还有激光光内送粉快速加热,这都是我们做的工作。我们的工作得到了国家科技部、国家自然科学基金委的帮助,也感谢我的团队。
谢谢各位!
上一篇:雷尼绍施慧:多激光金属3D打印的创新下一篇:全球增材制造领导者德国EOS的30年发展历程
