3D打印的优点就是无所不能,可以实现个性化定制。但当我们的3D打印机料架丢了或者损坏了,那将是一件非常令人烦恼的事情,因为料架是我们3D打印机最主要的组成部分之一,出了问题就不能打印模型了,所以,我们要防患于未然,提前打印一个耗材架备用,这周就来教大家3D打印机耗材架的建模吧!
小锦囊 1、使用123D软件,可在创想三维官网下载。提取码:9qje。 2、 在制作的过程中,用到的有4个命令: 长方体,拉伸,多段线,矩形。 备注 1、在图形某一面上绘制线段时需要先选中模型的面,再点击命令。 2、底面网格每一个小格子的长度都为5mm。 3、绘制多段线形成闭合图形时,点击命令后要点击已经画好的线,不能点击平面。 4、软件默认单位都为mm(毫米)。
01
第一步:绘制底座,点击长方体命令,输入尺寸:长180mm,宽110mm,高5mm。摆放在任意位置。
02 第二步:绘制支架,选择上视图,点击矩形命令,在长方体表面绘制如图所示的两个矩形,尺寸:长118mm,宽5mm,即一个单元格。然后按住Ctrl,依次选中两个矩形,点击拉伸,拉伸高度160mm。
03
第三步:切除部分支架,切换到左视图,点击多段线命令,自由绘制两个如图所示三角形,按住Ctrl,依次选中两个三角形,点击拉伸命令,拉伸长度为-120mm。
04
第四步:绘制凹槽,选择左视图,点击多段线命令,绘制如图所示凹槽,(也可自由发挥)选中闭合图形,点击拉伸命令,拉伸长度为-120mm。
05 第五步:绘制文字,选择右视图,点击文本命令,输入PLA(当然也可以自己加喜欢的文字),调整文字高度为30,确定,然后选中文本,点击拉伸命令,拉伸高度问1mm。 完成品如下图 file:///D:/WEMedia/LocalImg/%7B70F87298-8341-479F-8FFA-768A0F9A541E%7D.jpg 好了,今天的教程就到这里了,创想三维会不定期推送3D打印各种相关教程,需要的朋友可关注我们的官方消息哟。
