来源:创想三维 本文是由CR-10 V2免费试用活动的试用朋友-岑锦燊先生提供。原文如下: CR-10 V2打印机的外观跟我之前所用的CR-10S总体来说还是比较相似,机身结构框架没有比较大的差异,都是采用铝合金作为主要材质。但明显的不同之处就是二代的机器前方带有两条铝制斜拉杆,并用螺钉将拉杆两端固定在机器前方及上方,形成一个稳定的三角形结构,在测试过程中也反映了这种结构对于打印质量的提升有一定效果的。
▲ CR-10 V2主体和CR-10S主体 两个型号的打印机外观尺寸略有不同,但成型尺寸一致都是长宽高30x30x40cm,功率方面CR-10 V2是330w, CR-10S是270w,加温速度应该是二代机器会快一点。
▲ CR-10 V2铭牌和CR-10S铭牌 这两个型号的3D打印机虽然是大同小异,但是不一样的地方也是升级优化的地方,最明显的就是蓝色部分,像挤出头、断料检测模块、接口数量以及打印机的走线方面就能看出两个机器的不同之处,因为CR-10 V2的走线部分内藏到铝合金架里面明显要比CR-10S要简约整齐,整合度高没有拖泥带水,在打印的同时也不容易缠到别的机构。
▲ CR-10 V2 和CR-10S的走线和线的数量 新的机器采用了类似电脑主板的多针接口,把之前7、8条线集成只有3条主要电缆,集成接口分三大部分:分龙门架总成(Z轴、X轴、挤出电机、打印头限位器等)、热板、底部支架(Y轴电机及限位器)
▲ CR-10 V2 和CR-10S的挤出电机和断料器模块 二代机器在挤出模块上运用了较多的金属部件,而且因为集成机器上半部分的接口,特意加上金属保护壳增加整个机构模块的强度。
▲ CR-10 V2 的集成接口和CR-10S的XH排线 二代机器的打印头总成加大了金属板的面积并预留了放近程挤出电机的位置,这样的设计有利于打tpu材料的时候,因为软质材料和送料管道长造成挤出延时,导致大量拉丝的后果,而打印头保护罩换成塑料估计是减少烫伤几率吧。
▲ CR-10 V2 和CR-10S的打印头总成区别 CR-10 V2的防护措施比CR-10S要好,这是能从外观直接看出的。除了挤出机和断料检测模块那里做了金属保护壳,隐藏走线做集成接头之外,对传动带轴承的保护也比CR-10S好,Y轴两端加上了轴承保护罩,而且把电机部分内藏在底座支架内避免碰伤传动带和限位器,这个设计比较周到。 上图为两个机型Y轴前端的防护对比,顺便一提的是CR-10 V2热板上还带两个快拆扣能快速取下碳晶硅玻璃板,CR-10S是拿4个黑色夹子固定玻璃。
▲ CR-10 V2和CR-10S的Y轴电机部分及限位器对比 主机操作界面还是跟上一个版本基本相同,相同的屏幕相同的旋钮。
▲ CR-10 V2和CR-10S的屏幕信息界面 主菜单下面由之前的“从SD卡打印”改成了“菜单”两个字,个人感觉还是之前的更加直观易懂;“准备”菜单里面删去了之前的调平、降温和加载耗材,增加了“设置回原点偏移”,以及“移动轴”的Z轴下可以旋钮一格移动1CM了(CR-10S最多只能1毫米)。▲ 菜单“移动轴”Z轴的调整级别到厘米级 个人希望把CR-10S的菜单项都保留,再另外增加选项也就可以方便操作了,而且新机器也修复了一个比较重要的bug,就是在移动菜单中移动CR-10S的Z轴,有时只要正反扭得太快会导致死机重启,这个bug在CR-10 V2的机器上经过测试已经被解决了,扭得再快也不会出现重启的问题。CR-10S的热床是玻璃板贴上美纹纸,而二代机器是碳晶硅玻璃,虽然官网宣传附着力强以及不翘边,但是在试用过程中打印大件物品的时候就算调平好几次,打印模型底部或者裙边仍然会出现脱落的情况(或者是翘边),如果在这个上面还要涂胶贴纸的话那和普通玻璃就没什么区别了,CR-10S贴的美纹纸就没有脱落的问题(虽然大件模型取下会比较困难),Ender-3S的平台贴层没有使用过不知道效果如何。 希望改进一下这个问题 两种热板的对比,调平之后直打在碳晶硅玻璃上的耗材会被喷头带起换上贴美纹纸的玻璃调平之后就正常了,显然碳晶硅玻璃还是不太好用
另外有两个一直存在的问题: 1. 就是当正在打印的时候按下 “停止打印”选项,打印头就会一直停在当前方向而且会使打印头和底板断电降温,这样会导致打印头很容易在有余温的情况下,挤出或融化已打印的材料又粘到打印头上面弄得特别脏,在重新打印之前又需要重新加热刮干净,不然直接打印有可能会有残留的材料刮到裙边(见下图)。 (建议的解决方法:按停止打印之后挤出机回收一点,然后z轴往上抬高几厘米再停止,停止之后温度不变方便清理废料,然后重新打印的时候就不需要再耗时间等待加热了) 2. 关于断电打印的测试部分:强制断电之后喷嘴、热板和电机都会停止工作,但打印头会停留在模型上方,而且因为喷嘴余温和耗材挤出延时会在已打的模型上加料,很容易影响模型续打。 (建议希望可以在机器内部加一个小的备用电源,让机器突然断电之后就算加热停止也能维持电路板和电机工作短时间,立即把Z轴抬高数厘米,避免影响模型的平整性) 凸起的颗粒状为断电之后喷头挤出或者融化的耗材,错位部分是打印机续打时出现的错位情况,这些问题有待改进,断电续打有时候会出现问题 最后就是打印质量的对比,黄色和黑色分别的是CR-10 V2 和CR-10S打印的物品,在配置文件和速度等相同的情况下进行打印(部分见图1)。
图1 打印之后发现打小物件碳晶硅玻璃的贴合度还过得去,但是首层打印要非常非常薄才可以,大件物体的底层仍然很容易脱落,而美纹纸的粘合度就很好,无论打大小物件都可行,就是取件容易撕掉美纹纸需要重新贴比较麻烦。
▲ CR-10 V2和CR-10S热床平台 精度方面虽然两台机器的层高最低都是0.1mm,不过CR-10 V2确实比CR-10S要好点,特别打印较高模型的时候二代机器对震纹的抑制特别明显,而且打印的时候除了风扇声音之外基本听不到步进电机的运动声音,比CR-10S要安静得多,这也是在使用上感觉改进比较明显的地方之一。
▲ CR-10 V2打印的模型 CR-10S打印的模型 上图可以看出黄色的物件表面相对于黑色的物件更加光滑细腻,这两台机器在FDM成型工艺的机器里面算是比较大的,所以拉杆结构的稳定性优势也从这里可以体现出来,特别是打印比较高的模型或者是打印速度快的时候,震纹就会越往上越明显。所以总体来说,CR-10 V2的这款机器体验感是更加好的,不过如果官方能够把上面所提到的一些痛点想个法子解决一下就更加完美了。
试用人:岑锦燊
测试时间:2019年9月21日
