Voxeldance Additive :国产智能高效的3D打印前处理软件
Formnext
2019
11/13
21:25
导读:目前,大部分的3D打印相关软件都出自国外的公司。南极熊了解到,现在一家来自中国上海的3D打印软件公司,开发了一款名为Voxeldance Additive的增材制造前处理软件,支持多种文件格式,可以缩小CAD文件与3D打印之间的差距。
Voxeldance Additive不只是切片软件,它是一款强大的3d打印数据前处理软件,可用于DLP, SLS, SLA和SLM等多种3d打印技术。它具备3d打印数据前处理所需要的所有功能,包括CAD数据导入,STL文件修复,智能2D/3D摆放,生成支撑,切片,路径填充等,大大减少用户3D打印数据前处理时间,显著提高打印成功率。
Voxeldance Additive的主要特性有:
•合理规划3D打印数据前处理流程;
•将所有的功能模块集成在一个平台上,用户只要一个软件就能完成所有的3d打印数据前处理工作;
•智能化模块设计,通过它强大的算法库和优化的算法内核,用户可以一键操作,节约3D打印数据前处理时间,减少人工操作。
Voxeldance Additive 中的3d打印前处理流程包括:
导入模型,修复模型,编辑,方向优化,生成支撑,自动摆放,切片,路径填充。
导入模型
Voxeldance Additive 支持所有的CAD文件格式, 包括:CLI Flies(*.cli), SLC Flies(*.slc), STL(*.stl), 3D Manufacturing Format(*.3mf), WaveFront OBJ Files(*.obj), 3DExperience (*. CATPart), AUTOCAD (*.dxf, *.dwg), IGES (*.igs, *.iges), Pro/E/Cro Files (*.prt, *.asm), Rhino Files(*.3dm), SolidWorks Files,(*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw), STEP Files (*.stp, *.step) 等。
模型修复
使用Voxeldance Additive的一键自动修复工具和半自动修改工具,用户可以快速修复模型,实现成功打印。
模型编辑
Voxeldance Additive提供多种模型编辑工具,包括:创建晶格结构,切割,抽壳,打孔,拉伸,添加标签,创建支柱,布尔运算,Z补偿等。根据你使用的打印技术需要,编辑模型,使其适合打印,节约打印材料,优化打印结果。
给模型添加晶格体,可以节约打印材料,增加零件强度
2D/3D嵌套摆放
1)针对多个模型的2D嵌套摆放
对于多个零件的的2D嵌套摆放,特别是齿科打印应用,使用Voxeldance Additive的牙齿方向优化工具, 一键点击,所有的牙冠都会杯口自动朝上,紧密摆放在打印平台上,同时零件会自动旋转至与X轴平行的方向,方便用户将零件从打印平台上铲下来。
齿科牙冠、牙冠桥150mm打印平台自动摆放
2)针对SLS的3D嵌套摆放
对于SLS打印技术,使用Voxeldance Additive的3D嵌套摆放,可以将多个零件自动紧密的摆放在打印平台上。通过Voxeldance Additive高度优化的算法内核,即使大量复杂模型的3D嵌套摆放都能在瞬间完成。使用矩形烧结盒功能,你可以将小而易碎的零件放在一个小盒子里保护起来,方便之后从粉末中取出。
SLS打印平台自动摆放
支撑(针对SLM、SLA和DLP)
Voxeldance Additive提供多种支撑结构,包括柱状支撑,块、线、点支撑和智能支撑,用户可以根据不同的打印技术和打印应用选择相应的支撑结构。
Voxeldance Additive的支撑功能有以下特点:
1)一键自动生成支撑,减少人工操作,提高打印效率。
2)进入支撑模块,可以手动添加和编辑支撑。
3)预览支撑表面,自定义支撑区域。
4)全面控制支撑参数,为不同的打印机,打印材料和打印应用设置最佳打印参数,并保存为支撑脚本,为下一次打印直接使用。
1块、线、点支撑
通过生成非实体的,线性的支撑来节约支撑生成时间,你也可以设置网孔大小来减少支撑材料。通过高级支撑中的角度支撑,可以避免支撑与实体相交,减少后处理时间。
块、线、点支撑
2柱状支撑
柱状支撑是专门为精致的打印件设计的支撑结构。它的细小的支撑头设计可以提高打印件的表面质量,减少后处理时间。
柱状支撑
3智能支撑
智能支撑是一种更加高级的支撑生成工具,它采用桁架构设计,这种结构设计可以充分利用材料来达到最高的结构强度。在只需要支撑的地方生成支撑,减少支撑材料和支撑去除时间。细小的可全面控制参数的支撑接触点设计,使支撑更加容易被去除,提高打印件的表面质量,减少后处理时间。
智能支撑
切片
Voxeldance Additive可以一键生成切片和扫描路径,可导出cli、slc、png、svg等多种格式。Voxeldance Additive的切片模块有以下特点:
1通过切片和扫描路径可视化工具,用户可以在打印之前快速预览、检查切片文件,保证打印成功率。
2Voxeldance Additive可以智能识别零件的不同特征区域,并用不同的颜色标示出来。用户可以充分控制扫描路径参数来开发自己的最优扫描策略。
3基于切片的Z轴补偿。通常一些复杂模型,比如鞋中底的Z轴补偿是非常困难的,通常会花费很长时间,甚至失败。但是基于切片的Z轴补偿大大缩短了复杂模型的Z轴补偿时间,提高了Z轴补偿的成功率。
扫描路径
据了解,现在一共有四个版本的产品可以选择,高级版提供一个月的免费使用,进入网站(https://voxeldance.com/zh/)申请试用。
免费
高级版(烧结)
高级版
终极版
导入和修复
导入普通文件格式
导入cad文件格式
创建基本模型
自动修复
半自动网格修复
手动网格修复
模型编辑
普通切割工具
销/孔切割
凸台切割
镜像、缩放和阵列
合并和拆分
布尔运算
标签
网格细分和简化
网格重构
创建支柱
拉伸
方向与摆放
方向优化
牙齿方向优化
方向对比
最小化包围盒
移动、旋转和对齐
2D嵌套摆放
3D嵌套摆放
创建烧结盒
分析工具
测量
碰撞检测
壁厚分析
杯口检测
体积,成本,加工时间估算
支撑生成
体、线、点支撑
柱状支撑
自动支撑脚本
手动创建支撑
无支撑区域定义
角度支撑
支撑区域预览
智能支撑
智能支撑
晶格体和打印优化
晶格结构
打孔
Z轴补偿
切片工具
切片
切片可视化
切片编辑
添加填充线
基于切片的Z轴补偿
2019年11月19至21日,目前全球规模最大的3D打印专业展会FORMNEXT将在德国法兰克福隆重举行,全球超800家3D打印厂商参展,中国展商超70家。为了满足中国数十万熊友对全球3D打印发展最新情况的了解,南极熊作为FORMNEXT2019中国战略合作专业媒体,将会到展会现场进行报道,该款软件也将亮相FORMNEXT2019,请关注南极熊3D打印网https://www.nanjixiong.com的“FORMNEXT 2019”专栏。
2019-11-14 08:54:57 | 显示全部楼层
3D打印技术越来越好
产品库
Copyright © 2019 南极熊 By 3D打印 ( 京ICP备14042416号
