FDM 3D打印机的常用耗材PLA的密度 创想三维
3D打印机
2019
11/14
15:55
  每种3D打印机材料具有不同的属性,而且适合的应用程序也不一定相同。研究3D打印材料时,我们首先要先了解直径和重量,在设置切片机时,设置正确的材料密度可以帮助您计算3D打印耗材的使用量。那么,常见的FDM 3D打印机的PLA耗材的密度是多少呢?一起来了解下。
  PLA或聚乳酸是常见的FDM 3D打印材料之一。在大多数制造商中,PLA的密度为1.24 g /cm3。但是,当PLA与金属或木材等材料混合时,密度会发生变化。
  混合PLA是相同的热塑性塑料,只是与其他材料的颗粒或纤维混合而成。共混物的外观与真实材料相似。但是,它们不一定复制混合材料的机械性能。
     金属填充PLA
  因为在PLA中混入了一定比例的细金属粉末,所以金属混合物的主要特点是抛光产生的光泽表面。在PLA混合物中,金属填充的PLA是稠密的。这些金属细丝通常有铜,黄铜,青铜,不锈钢或这些金属的混合物。根据制造商的不同,这些细丝中包含的金属填充百分比可能会有所不同。因此,金属填充的PLA较重,约为2-4 g /cm3。
  木质填充PLA
  木材填充的PLA由PLA底料和木粉组成。典型的混合物包含30%的木材和70%的PLA。由于细小的木屑不会像金属一样重,所以填充木材的PLA的密度与标准PLA差别不大。市场上的木质填充PLA的密度值在1.15至1.25 g /cm3之间。
     碳纤维填充PLA
  碳纤维长丝具有增强的强度和刚度。此外,并入碳纤维的长丝很轻,但显示出良好的机械强度。碳纤维PLA的共同密度约为1.3 g /cm3。碳纤维还可以注入其他材料,例如ABS,PETG,尼龙和聚碳酸酯。
  对材料使用情况测量可以帮助3D打印所需的耗材,尤其是在考虑成本和效率时。密度无疑将在这方面有用。
