由于技术优势,与FDM 3D打印机相比,树脂3D打印机可以用光敏树脂生产更高质量的3D打印。在本文中,我们将深入介绍使用树脂3D打印机时需要注意的5个关键事项,以帮助您提高成功的打印比例。
关于软件
1.检查3D模型
在切片之前,请确保一切正确。如果模型有任何问题,STL修复软件将对您进行校正非常有帮助。
2.检查模型大小
如果3D模型没有问题,则可以对其进行切片并将其存储为STL格式。请注意模型尺寸,并检查其是否适合树脂3D打印机的打印量。
3.支撑结构
通常来说,当存在一些悬垂或桥梁时,3D模型需要某种支撑结构,如下图所示。
打印之前
1.放置
3D打印机应远离易燃易爆物品。
2.电力
请使用带有接地线的三孔插座的原始电源线,而不要使用其他随机电源线。
3.机器检查
确保打印平台旋钮和树脂桶牢固固定,以免在打印过程中不稳定和摇晃。
4.打印屏幕
请戴防紫外线眼镜,然后检查打印屏幕是否工作正常。
打印期间
1.树脂桶
确保树脂桶中没有碎屑。如果不确定树脂箱中是否有残留物,请使用托盘清洁并清除打印丝网固化面上的残留物。请勿使用金属刀片触摸离型膜。
2.曝光时间
确保曝光时间达到标准要求。避免太长时间曝光时间太短的所有不当操作。
3.打印环境
为确保高质量的打印体验,请在干净的环境中使用树脂3D打印机,并避免阳光过多照射。
关于树脂3D打印件
1.模型清洗
使用浓度为95%的工业酒精清洗最终打印件。别忘了戴防护手套。
2.树脂罐清洗
取出树脂桶之前,请清洁打印平台,以防残留的树脂滴到打印网上。
3.清洗树脂桶
如果打印失败时槽中有任何印刷残留物,请启动桶清洗功能,然后清洗树脂桶的固化面。离型膜太容易损坏。
这些注意事项不可忽视。否则,很容易损坏树脂3D打印机。
