树脂3D打印机入门指南 创想三维
3D打印机
2019
11/18
16:57
      近年来,围绕3D打印的技术一直在迅速发展。对于大多数企业而言,曾经无法获得的资产如今可以被大多数行业使用?过去的大型3D打印机现已缩小了尺寸,可用于许多应用程序,有些甚至可以用于台式机。
      企业现在可以经济高效地将树脂3D打印机并入其研发部门。将3D打印机并入开发过程可以帮助优化产品开发并减少原型所需的外包量。
      树脂3D打印机
      原理树脂3D打印机主要涉及三种打印技术SLA,DLP和LCD,共享相似的工作过程和相似的用途。
      立体光刻(SLA)是一种3D打印技术,它以大功率激光为光源,在光化学过程中逐层固化感光液体,在该过程中,将在给定区域逐渐形成3D模型。
      DLP(数字光处理)不是使用激光,而是采用  数字光投影仪来同时固化树脂的所有区域。与SLA相比,DLP 3D打印机可以更快地创建3D模型,因为固化每个层所需的时间更少。
      对于LCD 3D打印机,LCD机器直接将来自平面UV LCD面板阵列的光照射到构建平台。LCD光的密度是高质量打印的最重要因素。高分辨率的LCD灯可产生更高质量的最终打印。
      SLA 3D打印机最早于1970年代初在日本开发。Hideo Kodama博士是第一个尝试使用液体聚合物和紫外线固化技术进行分层印刷的人。然而,这项技术的发展缓慢且尚未被接受,直到1986年美国Charles W. Hull在美国获得专利后才重新出现在市场中。
      树脂3D打印机并没有很快普及,因为制作打印件所需的设备和材料成本很高。随着专利开始过期和其他技术的发展,UV 3D打印机在2000年代初重新流行,当时技术允许使用这些打印机的更小和更实惠的版本。
      到2011年,第一台台式电脑尺寸的树脂3D打印机问世,该技术一直持续发展到今天。如今,经过数十年的发展,3D打印机技术已经变得足够先进,价格适中,可以被所有行业的企业使用。
树脂3D打印的常用后期处理方法
      使用DLP 3D打印机时,您可以创建具有非凡细节和最小至0.3mm的鲜明特征的项目。但是,这种类型的打印通常要求产品以不自然的角度构建,并且将需要在打印过程中连接支撑件,以将部件固定在适当的位置以完成打印。
      建议在SLA 3D打印机上进行打印的任何人都在不需要过多关注工件的光滑度或外观的区域开发支持系统。完成后,有必要移除支撑件,这将在产品上留下一些小瘤。
      您可以执行多种不同的后处理操作,以去除这些小块,使整个产品变得光滑,甚至使部件透明。这些过程中的每一个都会达到不同的效果。• 基本打磨。如果在卸下支撑架后只需要更光滑的表面,则可以将其轻轻打磨,以使小块变平。建议您在产品上至少增加0.1mm的额外层,以解决打磨问题。 • 湿磨
      湿式打磨可在任何印刷产品上获得最佳的打磨外观,并且您可以在完成的每个级别的打磨中获得更好的效果。通过每次使用更细的等级,您可以除去从支撑结构的笔尖到产品的较细区域中的层线的所有内容。湿磨可以是一个较长的过程,但效果非常好。
      • 矿物油表面处理。当您将印刷品弄湿时,可以将其进行下一步,然后将产品涂在矿物油中。矿物油将使工件上的颜色均匀,并帮助遮盖砂纸上所有变白的区域。矿物油将有助于使某些类型的树脂产生透明外观。涂油也有助于润滑机械零件中使用的零件。
      •丙烯酸喷涂。使用丙烯酸喷剂可以帮助隐藏层线,并防止部件因额外的紫外线照射而泛黄。但是,您需要检查用于生产零件的树脂类型。某些树脂不允许丙烯酸喷涂剂附着在表面,这可能导致部件卷曲或损坏。
      • 抛光至透明表面。您可以用2000粒度的砂纸将工件打磨到非常细的光洁度,然后使用抛光剂使其透明。这种类型的后处理通常仅适用于具有较大平面面积的表片,例如钟表晶体。
树脂3D打印机的优点
      与其他方法(例如注模或机械加工)相比,使用UV激光3D打印机有许多优点。其中的一些优势包括:
      •原型或零件的构造具有卓越的准确性。
      •每个零件均无变化
      •可以生成清晰的特征,尺寸小至0.3mm
      •外表面是任何制造类型中最光滑的
      •可以使用的树脂种类多样
      •台式SLA打印机可以管理产品达到拳头大小,并且大型3D打印机的尺寸不受限制。
      此外,由于技术优势,树脂3D打印机也可以超越FDM 3D打印机。在FDM(熔融沉积建模)中通过沉积从热挤出机逐层挤出的一束熔融长丝来创建3D对象。这样,FDM 3D打印机的分辨率会受到电机精度,喷嘴尺寸,X / Y轴运动以及许多其他因素的影响。但是,树脂3D打印机可以提供更高分辨率的对象,因为其精度取决于激光或投影仪的光斑尺寸-确实很小。树脂3D打印机相对于FDM 3D打印机的优势可以归纳如下:
      •以0.3-0.7 in / h的平均速度以更快的速度快速成型
      •具有精确细节的高精度打印
      •机械强度各向同性的零件
      •所需的后处理步骤更少
      •所有SLA打印机即插即用
树脂3D打印机的应用
      树脂3D打印机提供了如此多的多功能性,每个行业都可以从使用3D树脂打印中受益。目前使用这种类型的打印的一些方法包括:
      •原型和工程设计。所有行业都已经发现使用3D树脂打印机作为其研发部门的一部分的好处。原型和想法可以以不久前无法实现的方式实现。
      •教育。向学校添加教育3D打印机有很多好处。学生不仅可以学习3D打印技术,还可以学习工程,设计以及从打印机创建的学生助手那里学习。
      •制造。制造公司发现,能够从3D打印机创建工具,小模具和其他辅助工具有很多好处。
      •牙科。借助3D打印,牙科行业在牙齿置换技术方面取得了显着进步。
      •娱乐。娱乐业发现使用3D打印技术制作道具时有许多不同用途。
      •珠宝。3D打印的新趋势是创建定制珠宝。由于能够进行如此精细的打印,因此制作的珠宝非常漂亮。
      自2019年5月以来,光固化模型在主要排名中频繁出现,现在在前100名最畅销的3d打印机(甚至前十名)中保持稳定。光固化市场正在迅速兴起。由于光固化产品比FDM模型更精确,价格几乎与FDM模型相同。人们愿意尝试更高精度的光固化。尤其是医疗,牙科和珠宝等高端领域,对光固化的需求更大,从而推动了其发展速度。
