迅恒三维推出手持式结构光三维扫描仪Archer
3D扫描
2019
11/19
15:15
近日,迅恒三维推出手持式结构光三维扫描仪Archer,Archer是全新研发的一款手持式白光三维扫描仪,升级USB3.0传输接口,增加彩色纹理模块,纹理拼接,集成摄影测量和混合拼接的功能。使扫描更加高效,轻松扫描大件物体,增加标定板光学测量校准补偿,优化标志点识别,减少累计误差,增强细节捕捉能力,使三维数据细节更完美。
应用:大场景扫描更加轻松流畅 。可用于测量和检测汽车,模具,火车,游轮和风力发电装置的各种大型零部件。应用领域有航空航天,汽车交通 机械制造, 模具制造,能源工程等...,铸造行业尤为适应。
20帧/秒USB3.0接口流畅扫描
升级之前采用的是USB2.0传输接口,传输速度为4帧/秒,在扫描表面特征复杂,表面重复等物体有时会出现拼接失败的问题。
升级后的Archer采取传输速度为20帧/秒的USB3.0接口。扫描表面特征复杂,表面重复的物体时不仅不会出现拼接失败的问题,而且扫描会更加迅速流畅。
集成摄影测量模块
升级之前我们的扫描仪可以扩展支持摄影测量系统,使用过程中需要扫描仪加摄影测量光学相机。相对于Archer来说,操作有点繁琐。
升级后的Archer将摄影测量相机全局广角嵌入扫描仪内,先拍框架标记点,再扫描细节。像大于2米的雕塑,汽车,塑铸工件,电力叶片,无人机等这样大型的扫描件也可以快速精确的扫描得出三维数据。Archer扫描大件物体,更方便,更快捷,精度更高,细节更好。
支持彩色纹理模块
Archer支持彩色模块,无需后期处理,扫描即可得出彩色三维数据。
支持纹理拼接
Archer采用纹理拼接强大的几何特征拼接算法,当遇到彩色文物,石板雕刻,浅色油画等扫描件时,无需贴点即可完成扫描。
优化标志点识别性能,减小累计误差
升级前在扫描过深或表面很浅的物体时,通过来调节曝光度的大小来适应扫描环境。
升级后的Archer采用独立曝光,大大的提高了标志点的的识别性能,减少了累计误差。
标定板光学测量校准补偿
升级前我们一台设备对应一个标定板,让客户用来标定。但是制作标定板的厂家,在生产的过程中,或多或少的会有点极小的误差。为了减少这种误差,升级后的Archer一台设备带一个标定板的同时,还会让每个机器伴随一个标准标定板,这个标准标定板我们会把它放到互联网上面,客户可以自己去下载标定自己的设备,使标定数据更加精准。
支持特征和标志点混合拼接
在扫描过程中,会遇到局部有明显特征局部没有特征的物体。扫描这种物体时有特征的时候采用特征拼接,没有特征时贴上标志点也可以采用标志点拼接。Archer可以特征拼接和标志点拼接并用。
